Problem s klúčom a zámkami.
PříspěvekNapsal: 28.02.2012 21:18
od Papo
Dobrý večer Sorentáci :kia: ,
A mám menši problém z kľúčom do zapaľovania a od dverí.
Konkrétne sa môj problém týka Vodičových dverí a kufra .
Kľúč na vodičových dverách sa zasune , ale vôbec neodomyká centrál ani nezamyká ...
a tak isto kľúč sa mi nedá zastrčiť do kufra zámku a pootočiť pretože vojde do vnútra asi iba 1cm a ostatok tam jednoducho nejde . A nedá sa stým nič robiť.
Chcem sa vás spýtať či vtom je dáky háčik alebo zrada na dvere vodiča alebo pri probléme z kufrom som fakt manták...
Skúšal som oba kľúče , žiaden s toho nejde, Spôsob sily som nechcel využívať nechcel som si kľuč zlomiť..
Ďakujem za pomoc a rady . :kia: :SK: :?: :!:
Re: Problem s klúčom a zámkami.
PříspěvekNapsal: 29.02.2012 11:30
od -Petr-
Sorento má zámek i u spolujezdce? Jestli jo, ten jde? Nemohl ti někdo něco narvat do zámku u kufru, kde píšeš že jde jen na centimetr? Můj lajcký odhad - předpokládám, že má Sorento elektricky ovládané zámky a pokud ti někdo něco narval do zámku u kufru, je možný, že obvod zámků je rozpojený (v nějaký mezipoloze) a proto to nereaguje. Další možnost - co pojistky? Ty by ale nezpůsobily tu mechanickou závadu zámku na kufru a klíč by tam šel....
PříspěvekNapsal: 29.02.2012 19:20
od Papo
Ano Sorento má zámok aj na spolujazdcovich dverách . Ten je plne funkční , Manuálne Odomkne aj Zamkne všetke dvere naraz. (Tam problém nieje)
Problém nastáva pri vodičových tam kľúč zasunem ale bohužiaľ nepotočím ani doľava ani doprava . Ako keby to bolo zaseknuté.
A potom ešte do kufra nezastrčím kľúč už vôbec možno cca1cm . A nič viac nedá sa stým robiť
Problém mi to nerobí ako používam diaľkové ovládanie ale nemám s toho dobrý pocit ak by som niekedy potreboval otvoriť dvere MANUALNE a nešlo to tak si to chcem dať do poriadku či neviete čo stým asi tak je :)
Ďakujem za rady vopred..
Papo
PříspěvekNapsal: 29.02.2012 19:40
Je to strary typ Sorenta :?: Je to kupovane z bazaru :?: V pripade, ze bys byl totiz druhy,treti,... majitel, tak se mohlo stat, ze predchozimu majiteli to auto nekdo vybral pres zamek, a protoze menit vsechny zamky je pekne drahe, tak si mohl nechat namontovat jen jiny zamek, do ktereho nepasuje klic od zapalovani, aby tam nemel diru :oops:
PříspěvekNapsal: 29.02.2012 19:52
od Papo
Ročnik : 2009
Ano 2 majiteľ
Je to možné ale potom jedine by bol vybratý ten kufor , lebo tie vodičove dvere ide zasunúť ale nejde pootočiť.
Neviem ..
Nevieš ako by som to zistil alebo čo :/ okrem servisu ?
PříspěvekNapsal: 29.02.2012 20:05
Do FABky taky muzes klic zastrcit a otocit ti jit nemusi, protoze podelne drazky ma ten konkretni zamek treba stejny, ale zuby muze mit jine. Do zadniho zamku muzes zkusit zastourat nejakou jehlou, zda opravdu neni necim ucpany, strcis-li ji stejne daleko jak ve dverich, ktere tim klicem odemknes, tak se muze jednat opravdu o jiny zamek. Ridicuv zamek by jsi musel zkusit demontovat a i ten zadni a podivat, zda ma na sobe nejake cislo, ktere by oznacovalo serii, ve finale by jsi to cislo musel hledat i na spolujezdcovych dverich. Jestli tam nejake ciselne znaceni je, tak to nevim na 100% Takze jukni na plasty, ktere kryji dvere, zda nejevi znamky toho, ze byly demontovany (rypance sroubovakem apod.). To same na barvku kolem zamku, zda nebyla opravovana. Mne kdyz vytrhli zamek na Felicii, tak to bylo poznat, protoze mi prohnul plech a odrel barvu + prisel jsem o puvodni lakovanou krytku zamku :x
PříspěvekNapsal: 01.03.2012 07:24
od Papo
Oukej Diky , Skúsim to popozerať , neskôr dám vedieť.
Bol som sa aj u automechanika dačo vyplatiť tak som sa ho rovno opýtal na tie zámky a povedal mi že môže byť zakorodovane a nemusí sa dať otočiť alebo zatlačiť dnu tak možno by pomohlo dáky sprej strieknuť dovnútra nech povolia zakorodované časti.
Vyskúšam aj to a dám vedieť teda..
Ďakujem....
Papo
