Kia sorento 2,5 nestartuje
Re: Kia sorento 2,5 nestartuje
Příspěvekod radekhartmann » 17.01.2012 20:13
zdravím, mám stejný problém co popisujete vy, kia sorento 2,5 nafta 2004, ráno nestartuje, prosil bych jak jste vyřešil váš problém. děkuji Radek
radekhartmann Neuvedeno
Příspěvekod safi » 17.01.2012 22:40
tipujem žhaviče , alebo obvod napájania žhavičov.
KIA SOUL 1,6CRDI 94kW Obrázek
safi Muž
Příspěvky: 649  Témata: 13
7. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) 9. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (3) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Organizátor srazu (1)
63600 km @ 6.05 l/100km
Příspěvekod Papo » 08.05.2012 08:49
mám 3 ročne sorento .
v poslednom mesiaci mi auto neštartuje
vopchám kľúčik
počkám kým zhasnú kontrolky
skúsim naštartovať - ANI SA NEOTOCI ANI nič netukne,,
všetko sa povypína svetla pozhasínajú ako pri normalnom štarte a auto nechytí :/ už ma to 2x nechalo mimo domova :/
Skúšal som to riešiť odpojením baterky... 4x odpojenie .. potom to nejako chytlo ..:/
raz som skúsil pootočiť remeňom na ktorý som dočiahol a , nejak to naskočilo (NAHODY ?) alebo niečo vtom bude ?
___________
počul som vraj že baterka slabá alebo sa nedobíja :/ dnes hu asi skúsim nabiť
Ak by ste mali dáke INFO prosím poradte mi :/ :help: :shock:
Kia Sorento [2009] 2.5 Diesel , 125kW , Strieborná metalíza ,
GUNS A ROSES
Papo Muž
Příspěvky: 17  Témata: 4
Příspěvekod safi » 08.05.2012 09:39
Išiel by som touto cestou :
1. vybitá baterka. Overíš to ľahko. Poriadne dobiť baterku , vložiť do auta a skúsiť naštartovať.
2. imobilizér - Ak blbne , väčšinou poblikuje kontrolka imobilizeru
3. Štartér. Tu je otázka , či v ňom cvakne pri štartovaní. Ak nie, nedostáva elektrinu , alebo je vadná elmag. cievka na vysúvanie pastorka. Ak áno, pastorok sa vysunie a tam by mal zopnúť hlavý prívod pre štartér. Tu môže byť chyba v kontaktoch ,alebo opotrebované ložisko vpredu na štartéri , vtedy zvykne vychýliť rotor a prilepiť ho o stator , alebo spálené vinutie
4. ak necvakne, môže byť ešte závada v spínacej skrinke a v drátoch na trase baterka-spínacia skrinka- štartér.
5. problém v čidlách , elektronike, RJ a pod.
Ak máte ešte nejaké iné nápady, doplňte ma.
safi Muž
Příspěvekod djtomy1 » 09.05.2012 07:13
Safi ,doplnim te,dokud pohasinaji kontrolky a svetla,muze byt pricinou take porucha baterie(odesel clanek) .To to se stalo mi ,rozebrali jsme starter a nic ,vse v poradku.Po promereni baterie ,ktera pri startovani ,kdy nevijel ani pastorek,mela napeti 4 volty, bylo vse jasne.Baterka byla nova mela 6 mesicu.
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod oravan » 12.05.2012 00:00
jednoducho to zistiš zataž baterku žiarovkou 21W napriklad zo smeroviek a daj tam ampermeter uvidiš aky bude mat odber baterka podla toho zistiš že baterka je v haji
oravan Muž
Kia Sorento (2009)
52000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod hufnagel » 12.05.2012 10:46
Snáď použiť voltmeter a pri poklese napätia pod 12V je baterka buď vybitá, alebo už zosulfatovaná, v hodná na výmenu. Kontrolovať napätie pri nezaťaženej batérii a po zapnutí záťaže.
hufnagel Neuvedeno
Příspěvky: 52  Témata: 2
Kia Rio III (2012)
Příspěvekod oravan » 12.05.2012 11:04
napätie môžeš mat pokles jedneho voltu nič neznamema ty potrebuješ kapacitu baterky to len ampermetrom
oravan Muž
Kia Sorento (2009)
Příspěvekod hufnagel » 12.05.2012 11:29
To musíš mať špecialny ampermeter, ktorý ma zabudovaný zaťažovací ( slúži aj ako bočník k A ) odpor (to je skôr kombinácia A,R a mechanické časti) a meria sa priamo na svorkách batérie, bez prídavných zapinaní spotrebičov v aute.
Tvoja metóda by vyžadovala použiť výpočty-ohmov zákon a bola by len nepresná.(To je úloha pre laboratórne pokusy.......).
Pri záťaži 21W t.j. 1,75A úbytok 1V je na úvahu, to netreba ďalej rozoberať.
Naposledy upravil hufnagel dne 12.05.2012 12:08, celkově upraveno 1
hufnagel Neuvedeno
Kia Rio III (2012)
Příspěvekod oravan » 12.05.2012 11:37
Vôbec nie ked ja takto meriam baterie stale a vždy dokažem určit či je dobra alebo zla ešte jedna vec tak daj ampermeter na priamo na svorky baterky ale musi mat velky rozsah ano vykratiš to je to pravda ale kratkodobe určenie kapacity tym určiš pokial ti klesne prudd pod 5A tak je v haji cela baterka
oravan Muž
Kia Sorento (2009)
Příspěvekod hufnagel » 12.05.2012 12:05
Toto je už totálne experimentovanie. Ampérmeter na svorky ? To by musel byť s rozsahom v stovkách ampér a keby tak náhodou bola batéria dobra, tak to je dobrá cesta na popálenie. To ak si elektrotechnik, tak to neraď ostatným.
Pre laikov len votmeter !
hufnagel Neuvedeno
Kia Rio III (2012)
Příspěvekod orangi521 » 01.11.2012 23:02
No dnes po 5 dňoch som konečne rozbehal motor. Začnem od začiatku. Motor točil, len nechcel naštarovať. Ako prvé ma napadlo hodiť ho na diagnotiku, len kamarát ju má nejako rozbitú tak som ešte čakal pokiaľ ju opraví. Doteraz sa nestalo. Zohnal som inú a tá nič neukázala. Nasledoval ďalší postup, kostry, prebrúsenie a tak. Kontrola elektroinštalácie. Ešte stále neštartovalo. Ako posledný pokus (podotýkam, malo ma to napadnúť ako prvé) nasledovala kontrola rail lišty či neprepúšťa. A čuduj sa svete pri točení motora, prepad tiekol, a veľa.
Rozhodol som sa vymontovať ventil na lište. No keď som sa o to oprel a cuklo to som dostal ranu do papule (moja chyba :-) ). Na ventile bolo plno sajrajtu, to som očistil a potom som sa rozhodol ho úplne rozmontovať. Po rozmontovaní som sa ani nestihol diviť. Bordelu plno. Pomohol technický benzín a jemný šmirgel.
Teraz to skrátim. Po namontovaní auto naštartovalo. Som teraz úplne bez seba. Takéto jednoduché diagnostikovanie a netreba žiaden servis. Pokiaľ máte podobný problém nezháňajte komplet celú rail lištu. Stačí vymeniť ventil, alebo opraviť používaný.
Edit: Kia Sotento 2,5 CRDi r.v. 2005
orangi521 Muž
Příspěvky: 32  Témata: 5
Kia Sorento (2005)
160500 km @ 10 l/100km
Příspěvekod Beda » 02.11.2012 08:25
Pokavad clovek vi kam sahnout a neboji se neco rozdelavat sam, tak je to urcite lepsi nez auto davat neustale do servisu, kde jen meni dily a zkousi, zda to nahodou problem neodstrani :thd:
Příspěvky: 8986  Témata: 333
Příspěvekod orangi521 » 02.11.2012 23:44
Tak tak. V servise by to bolo len samé skúšanie bo diagnostika by aj tak nič neukázala. Síce je pravda že som stratil 5 dní ale stálo to za to. Dnes som urobil skúšobnú jazdu, a chovanie motora bolo super.
Nenechajte sa odradiť, že ventil na lište sa nedá zohnať bez kompletnej lišty. Je to blbosť. Má svoje katalógové číslo. Lišta je len hrubostenná rúra nič viac. Dá sa vymontovať, síce to chce viacej sily ale robota je to na 10 minút.
Ešte hodím sem jedno odporúčanie. Pokiaľ blbne motor, prekontrolujte prepad paliva z lišty. Ja som to spravil ako posledné a preto mi to trvalo tak dlho. Urobte to ako prvú vec a nepotrebuje žiadnu diagnostiku.
orangi521 Muž
Kia Sorento (2005)
Příspěvekod mmm654 » 05.12.2012 02:05
Takze problem so sorentom 2,5CRDI 103KW ale taky,ze motor bezi normalne na volnobeh aj ked mu pomaly pridavam tak pekne vytoci na plny plyn. Ked vsak mu pridam naraz auto vypne ako keby som vypol kluc. Potom znova normalne nastartujem a ide normalne,az pokial nepridam naraz plyn.
Diagnostika vypisuje zavadu : MONITOROVANIE TLAKU PALIVA
akonahle zavadu vymazem kontrolka normalne zhasne,auto vrci ale ked zas pridam naraz plyn znova vypne a nabehne ta ista chyba.
PISEM ESTE RAZ KED PRIDAVAM POMALY PLYN IDE NORMALNE ani nenabehne chyba ani nevypne motor a tomu nechapem ze preco.
Vstrekovace boli vybrate ako prve a boli odskusane, vsetky bez jedinej chyby. odskusane v BOSCH v KK normalne vytlacene protokoly o merani aj ked im nerozumiem ale mam ich :D bolo mi povedane ze su ok.
Vysokotlake cerpadlo tiez demontovane,odskusane, tiez v poriadku. odskusane v BOSCH v KK
Palivovy filter novy,komplet potrubie od nadrze ,cez filter az ku cerpadlu ciste - aj prepad
Prepady vsetky prefuknute a ciste. Vsetko suche nic netecie ani okolo snimaca,ani spod vstrekovacov proste nikde.
Snimac tlaku paliva na rail rampe vymeneny z funkcneho auta a stale to iste. Snimac je presne taky isty ako tam bol namontovany pôvodne. Cislo presne to iste.
Demontovany plavak z palivovej nadrze,vycistene sitko co je tam,prefuknuty privod aj prepad,namontovane nazad - toto sitko bolo trosku zecistene
Uz nechapem co tam este moze byt zle ked tam uz nic ine nie je co by sa dalo vymenit alebo vycistit. :) asi vymenim majitela najblizsiu dobu :)
Uz normalne rozmyslam ze vytiahnem naftu z nadrze a natankujem novu. aj ked ta co je tam je cista a tankovana normalne na poriadnej benzinke.
Moze mat s tym nieco spolocne plynovy pedal??? ked diahnostika vypisuje tlak paliva. ak niekto ma skusenost ??? lebo uz fakt neviem co robit tak ma napadaju kadejake somariny :)
Raz sa mi to uz stalo cca pred troma rokmi ale to auto neslo ani nastartovat a vtedy bolo zle cerpadlo. Teraz si vsak nemozem s tym dat rady. Ak niekto nahodou mal podobny problem budem vdacny ked odpise.
ked sa mi toto podari odstranit urcite to tu napisem nech sa niekto dalsi netrapi ako ja lebo to auto zapalim :D
mmm654 Neuvedeno
