Vypaluje mi pojistky 30A
Napsal:
25.05.2017 11:20
od Martinvw
Zdravim,v patek jsem jel pryc a bylo celkem teplo tak jsem si chtel zapnout klimu a ochladit.Mam manualni klimu tudic tlacitko AC svitilo ale moc studeny vzduch nesel.Pak najednoz prestalo z niceho nic foukat z vetraku a mam prepalene pojistky v motoru CD/FAN a F/BLW nevite cim by to mohlo byt nebo nesetkal jste se stim nekdo.Ta bych to tipnul na vetrak na klimatizaci nebo nevo s klima kompresorem.Klimu az tak nepotrebuji ale topeni po ranu by se hodilo tudiz potrebuji funkcni vetrak.
Odesláno z mého EVA-L09 pomocí Tapatalk
Re: Vypaluje mi pojistky 30A
Napsal:
25.05.2017 11:49
Motorizace a rocnik vozu? Vecer se podivam do schemat, kdyz das vedet.
Napsal:
25.05.2017 11:55
od Martinvw
Rok 2003 2.5crdi 103kw
Napsal:
25.05.2017 19:50
Zde mas elektro schemata, problem je, ze tech 30A pojistek je v systemu klimi/ventilace nekolik, takze takhle nevim, ktera ti odesla a co to mohlo treba zpusobit.
Napsal:
25.05.2017 21:40
od Martinvw
Problem je v tom ze jakmile tam dam pojistku a vse je vypnute tak hned vyleti
Napsal:
25.05.2017 22:27
No je dost divne, ze se ti odpalily obe pojistky naraz, jak pro vetrak, tak pro kompresor. Ta pro kompresor hadam spina jen elektromagnetickou spojku volnobezky kompresoru no a ta druha zase vetrak, obe ty veci by se nemely jak naraz navzajem ovlivnit
Nejsem autoelektrikar, takze asi nejakeho budes muset vyhledat a ukazat mu schemata a popsat tvuj problem, treba hned zjisti, kde je problem.
Napsal:
26.05.2017 04:29
od Martinvw
Kdyby aspon ty pojistky nebyly tak drahe za 4 jsem daval skoro 200 mazec
Napsal:
26.05.2017 18:10
od Martinvw
Pres relatko tece cca 180A
jde to pres 86 a 85 na rele
Napsal:
26.05.2017 18:52
To znam, shanel jsem 40A (hranate podlouhle) ke starteru a staly mne asi 80Kc 2 kusy.
Napsal:
26.05.2017 20:50
od Martinvw
Ted jsem tam dal pojistky zapnul zapalovani a nic pojistky drzej ale jak mile otocim knoflikem na vetrak tak tup.Nemuze to byt predradny odpor?
Napsal:
26.05.2017 22:18
Na internetu jeste dost casto zminuji tepelnou pojistku u predradneho odporu Google hledej… :
předřadný odpor pojistka
Napsal:
27.05.2017 07:20
od Martinvw
Na tom predradnym odporu je nejaky hlinikovy chladic
Napsal:
07.06.2017 18:20
od Martinvw
