Topení na Kia Sorento
Příspěvekod Pejp » 22.11.2013 12:29
Ave :kia: Sorenťáci!
Tak k nám prišla zima a hneď s ním aj problém pre mňa. Mám Kiu Sorento 2.5 CRDi r.v. 03, verzia s automatickou klímou. Vonku je 6°C, topenie nastavím na 26°C a fúka studený vzduch (doplním s úplne zahriatym motorom, asi po 70km ceste), ak nastavím na 30°C začne fúkať vlažný, ak dám 31°C tak začne topiť. Neviete niekto čo s tým je, resp. kde je nejaký senzor teploty v kabíne (či nieje zaprášený alebo nejako zanesený), termostat alebo filter alebo niečo podobné?
Vďaka :)
Pejp Muž
Příspěvky: 25  Témata: 10
Kia Sorento (2003)
265000 km @ 11 l/100km
Re: Topení na Kia Sorento
Příspěvekod Beda » 22.11.2013 13:41
U jinych modelu jsem videl interierovy senzor primo v palubce, vetsinou je schovany za nejakym perforovanym mistem (mrizka). Neco podobneho jsem resil na Santovi, tam byl hned nekde pobliz kaplicky s budiky a onen senzor byl mechanicky => toci se v nem vrtulka pres el. moturek, aby natahla vzduch skrze perforovani na jednotlive senzory (teploty, vlhkosti) a podle toho ridi teplotu. U tebe by treba mohl byt i mrtvy senzor teploty vody v okruhu, protoze az podle nej se teprve u automatickych klim spousti topeni. Auto klima totiz ceka, az system dosahne po nastartovani urcite teploty a az pak zacne vice foukat, pokavad chces topit.
Jestli ti funguji jednotliva cidla/senzory se da bohuzel nejlip poznat na diagnostice, sam jsem si takhle kontroloval chovani te moji klimy.
Příspěvky: 8854  Témata: 333
Příspěvekod Pejp » 22.11.2013 16:23
Tak pelový (kabínový) filter je menený asi pred 8 mesiacami, čiže vo filtri problém nebude. Podla mňa je špatný senzor teploty v kabíne, ktorý bohužial neviem kde je umiestnený :?:
Pejp Muž
Kia Sorento (2003)
Příspěvekod Zdrahy » 22.11.2013 18:45
pokud se nepletu, mohlo by to být vedle pravého kolena řidiče. Když sundáš levou boční lištu vedle středového panelu (zatáhnout a vycvaknout) měl by jsi se k němu dostat ;)
Zdrahy Neuvedeno
Příspěvky: 30  Témata: 2
Kia Sorento (2004)
Příspěvekod Beda » 22.11.2013 20:52
Interierovy senzor mas hned vedle sredoveho panelu :idea:
Příspěvekod Pejp » 23.11.2013 14:41
Vdaka zapomoc chlapci :-) hned zajtra to skusim rozobrat, ci neni zapraseny alebo zaneseny :-)
Odoslané z ASUS Transformer Pad TF700T pomocou Tapatalku
Pejp Muž
Kia Sorento (2003)
Příspěvekod ciiita » 30.12.2014 19:00
zdravim mam podobny problem chcem sa opytat ci vam pomohlo vycistenie senzoru a ako sa k nemu dostat aby som nieco nezlomil.dakujem
ciiita Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Příspěvekod Majk » 11.08.2015 08:48
Mám podobný problém, Sorento má sice digitální klimu, ale chová se hůře jak manuální.
Majk Neuvedeno
Příspěvekod Netusim Robko » 23.10.2015 08:46
Stačí priložiť vysávač na otvor kde je to čidlo. Ak nepomôže, vybrať a utrieť od prachu. Potom ak to nepomôže bývajú zlé aj klapky za palubnou doskou.
Netusim Robko Neuvedeno
Kia Sorento (2005)
230000 km @ 10 l/100km
