Posunutý diferenciál
Len pre zaujímavosť.Riešim problém s pískaním pri 70 km/h a 110 km/h (na videu) .
https://www.youtube.com/watch?v=zbYcBC6 ... l=gabriels
pomaly celý podvozok vymenený tak sme sa zamerali na kardán ktorý bol repasovaný pred rokom.
pri kontrole sme si všimli že diferencial je vytlačený z polohy a opretý o kasňu (to budú asi tie vybrácie pri zrýchlovaní).
silenbloky diferáku boli menené asi pred pol rokom .
stredové ložisko na kardane je posunuté asi 1 cm mimo polohy v akej má byť.
kardán sme demontovali a pozdĺžny posuv na ňom funguje bezchybne.
po telefonáte so známeho známym
sme zistili že možná príčina je v silentbloku prevodovky.ten to už má za sebou a prevodovka pri akcelerácii klesne o 3-4 cm nadol, tým sa kardán natiahne ale prravdepodobne sa v strede jeho výsuvná časť zasekne pri sťahovaní, nezasunie sa a tým pádom narazí do diferenciálu ktorý sa pomaly vyklepával zo silentblokov.
takže znova výmena silentov diferáku, stredového ložiska a silentu prevodovky....hádam sa problém týmto vyrieši.
ak vás napadá iná príčina smelo sem s ňou
