Mám problém,při prudkém sešlápnutí plynu např. při předjíždění (motor zahřátý) motor chcípne a cca dalších 5 minut nejde nastartovat.Stalo se mi to vždy na 4. převodový stupeň. Na palubce zůstane svítit oranžová kontrolka motoru,která pak po zhruba 10ti dalších nastartování (další dny) zmizí. Jinak když už se to za jízdy jednou stane,po druhé se to nikdy neopakuje...až případně jindy,nálsedující dny.
Za případné rady co by to mohlo být předem děkuji
2,5 crdi \ 103kw \ 2003
