SORENTO S AUTOMATOM - POZOR NA VÝMENY OLEJA V SERVISOCH KIA!
PříspěvekNapsal: 11.12.2011 12:11
od maro
Mám Sorento z decembra 2005 kúpené ako nové v decembri 2007. Po skončení záruky pri nejakých 80.000 som si začal robiť údržbu sám. Zistil som že mechanici v Motor Car Košice mi narobili za tie tri roky na aute dosť škody (chýbajúce spony vzd. filtra, poškodená prachovka PP brzdiča, pravdepodobne nikdy nevymenený peľový filter, samozrejme som za výmeny platil, ohnuté zadné pozdĺžne ramená...) Ale najhoršieho som bol ušetrený, a to je výmena oleja v automatickej prevodovke.
Kia určila že pre 5 st. AT je JEDINE olej Apolloil RED K-1 (originálne číslo Kia je 0450000140A) aDEXRON III je pre túto prevodovku nevhodný. Volal som aj do servisu v BA a tam tiež používajú DEXRON III od Shellu. Preto tí čo nechávate meniť olej v AT v servisoch:
POZOR NA TO ČO VÁM DAJÚ DO 5 st. AUT. PREVODOVKY !!!!
Re: SORENTO S AUTOMATOM - POZOR NA VÝMENY OLEJA V SERVISOCH
PříspěvekNapsal: 27.11.2012 11:00
od Jarda K
Poškádlil jsem strýčka Googla. Zdá se, že jako odpovídající náhradu Apolloil ATF Red-1K lze použít olej Texaco - Havoline Multi-Vehicle ATF. V datovém listu se takto přímo zmiňují.
Koupit se nechá na: http://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej ... 68635.html
