Nefunguje 4x4
Nefunguje 4x4
Příspěvekod Martin88 » 07.12.2025 23:33
Čauko ľudia poprosím o nejakú radu alebo skúsenost
Mám Kia Sorento 2.2 diesel automat 4x4 2015
Auto nemám dlho, ale najprv mi vybehla chyba P0335
Auto mi dalo do núdzového režimu potom som skúšal 4x4 a nefunguje mi
Chcem sa opýtať či to môže mať nejaký súvis s tým snímačom klukoveho hriadeľa že nefunguje 4x4 ?
Ten snímač mi budú meniť ale stresujem teraz či to pomôže alebo nie? Ďakujem za odpoveď
Martin88 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Nefunguje 4x4
Příspěvekod Beda » 08.12.2025 07:21
Jakou diagnostikou byla vyctena ta chyba P0335, byl to bluetooth adapter s APK v telefonu nebo nejaka profesionalnejsi diagnostika?
Příspěvky: 8951  Témata: 333
Re: Nefunguje 4x4
Příspěvekod Martin88 » 08.12.2025 07:24
Túto chybu mi vyhodilo na bluetooth diagnostike cez aplikáciu na mobile, potom som chybu vymazal, šiel som do servisu a oni ma napojili na lepšiu diagnostiku a už neukazovalo absolútne žiadnu chybu.
Martin88 Neuvedeno
Re: Nefunguje 4x4
Příspěvekod Beda » 08.12.2025 08:16
Ptam se jen proto, ze ty jednoduche diagnostiky se vetsinou neumi pripojit ke vsem modulum vozu a nacist tak uplne vsechny chyby :roll: Jestli neni v 4WD ECU zadna chyba a i tak nefunguje, tak je mozne, ze uz ji mas mechanicky poskozenou, ale i tak by to melo hodit nejakou chybu, tak jako u mne viewtopic.php?f=167&t=10488 zaklad je nechat auto zvednou, zamknout 4WD pres cudlik nastartovat a sledovat, zda se toci vse co ma (kardan a zadni kola). Netoci-li se kardan, tak uz mas KO predni rozvodovku, toci-li se kardan, ale ne zadni kola, tak mas bud KO 4WD spojku (ci jen jeji hydraulickou pumpu) a nebo zadni diferencial, taktez muzes mit KO ridici jednotku 4WD.
Chyba snimace kliky by nemela vyradit 4WD pohon, podle navodu pouze rozsviti kontrolku motoru a docasne odecita otacky motoru dle snimace z vacky :idea:
Re: Nefunguje 4x4
Příspěvekod Martin88 » 08.12.2025 08:28
Veď prave že na kvalitnej diagnostike neukazuje žiadnu chybu a ani sa mi nerozsvietila žiadna kontrolka motora ani nič iba auto dalo do nudzaku potom vybehla mi na tej lacnej diagnostike chýba p0335 ale žiadna kontrolka na palubovke ani nič.
Dám vedieť po výmene snímača že či to malo nejaký súvis a či bude funkčná 4x4. Ale keď aj zapnem tlačidlo 4x4 tak zasvieti na palubovke.
Martin88 Neuvedeno
Re: Nefunguje 4x4
Příspěvekod Beda » 08.12.2025 12:35
Divné, protože ta chyba by měla dle popisu rozsvítit MIL kontrolku, ale nic jiného, jako nouzaku by se konat nemel :no:
Jinak i některé lepší diagnostiky nevidí 4WD ECU.
Zpět na Sorento
