Výška heveru pro Sportage III
PříspěvekNapsal: 10.10.2016 14:10
od ŠAFA86
Potřebuji sehnat nějaký neorigo hever na Sportage 3tí generace, ale nemám momentálně možnost auto zvednout a zjistit potřebnou výšku heveru, tak se obracím na zdejší členy. Ideálně kdyby někdo věděl přibližně při jaké výšce se odlepí pneu od země, případně kdyby mi změřil maximální výšku origo heveru. Za každou informaci budu moc rád.
V autě je jen sada na opravu pneu bez heveru, hydraulický zvedák není kam pořádně umístit a origo obyčejný nůžkový hever je za nesmyslné peníze. Chci tedy nechat vyrobit mezikus na patku hydraulického zvedáku, vršek origo heveru mám poměřený, ale poznamenanou výšku jsem někde ztratil. :oops:
Za pomoc předem děkuji. :thu:
Re: Výška heveru pro Sportage III
PříspěvekNapsal: 29.10.2016 21:50
od mouka013
Na mé 1.7 je potřeba 45cm od země a kola jsou ve vzduchu.
PříspěvekNapsal: 24.11.2016 21:38
od robovenga
Dnes jsem taky zjistil že u Sportage 4 taky ušetřili za hever ... no trpné ale co naplat . :? Mudroval jsem jak na výměnu zimáků s pojízdným heverem . Brát to za ty kapsy v prazích a poničit na nich antikorozivní ochranu , jak to dělá jistě originál nůžkový , se mi nechtělo . .. a za kotevní místa pomocných rámů se mi to taky nezdálo ..
Na misku heveru jsem dal 20 cm x3 cmm prkýnko s 3mm gumou a pozvedal to těsně u pneumatik za ramena .. Stačí minimální zdvih , auto se nekroutí a ramena jsou myslím natolik robusní , že taky ne . .. Měnil jsem to takhle i na Yetim .
Co vy na to Sporťáci ? Jak to děláte vy ?
PříspěvekNapsal: 25.11.2016 08:48
od HeliMan
Letos jsem si to nechal přehodit v servisu, příště už to budu dělat doma. Taky přemýšlím, jak to provedu. Mám doma několik heverů, ale přemýšlím, že taky budu muset něco vyrobit mezi auto a hever. Na netu jsem četl, že v hokejovém puku udělají drážku a ten potom upevní na hever a zvedají. To prkýnko 20x3 cm, není to málo ty 3 cm, nebo je to 20x20x3 cm ? :) Za ty ramena, nesklouzne to?
PříspěvekNapsal: 25.11.2016 08:55
od zaplosak
třeba v kamionech je v základní výbavě pod hever jakoby dřevěný hranol z tvrdého dřeva řekněme 20x20cm, tlustý tak 5 cm...
PříspěvekNapsal: 25.11.2016 09:17
od robovenga
je to tak 20x10x3 cm aby to vyšlo na plochu misky heveru a zároveň na přední rameno , které má ostré hrany dolů asi 12 cm od sebe .
Sklouznout to nemůže , není to nijak nakolmo . Teda u SP 4 .
Trochu jsem jen řešil ,jestli nebude moc velký tlak na spodní čep , když to beru kousek od něj , ale myslím že podmínky za jízdy bývají horší .. 8-)
