dotaz na funkci boční nádržky u vzduchového filtru
Příspěvekod Návštěvník » 27.07.2008 14:40
Chci se zeptat,na co slouží nádržka,která je mezi vzduchovým filtrem a světlem(je u toho také expanzní od chladiče a nádržka asi na servo). Ta nádržka je černá neprůhledná napojena bokem k sacíme potrubí ještě před vzduchovým filtrem asi 3 cm černou hadicí. Ale vstup do té nádržky není.Nedá se otevřít .A je přinýtovaná k filtru. Mimochodem,jak ošetřit vnitřek rámu? Všiml jsem si,že je uvnitř bordel bahno.Do rámu jsou vyrtané otvory.Ten bordel by se dal podle mě vyplavit hadicí.Existuje něco na dutiny? Díky za odpověď.(Sportage 2.0i,r.v.2000,16V)
Návštěvník
Příspěvekod Jakub » 27.07.2008 14:46
Podle popisu to může být nádrž s aktivním uhlím, která slouží k odvětrání nádrže a spalování výparů benzínu aby neunikaly do ovzduší.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
ne,Jakube
Příspěvekod Návštěvník » 27.07.2008 16:00
To není odvětrávání.Odvětrávání je svislá válcová nádržka (a je blízko EGR ventil) a vedou do ní dvě 1 cm hadičky a je navíc na pravé straně. Toto je na levé,tedy když stojím čelem k motoru,tak je po pravé straně v pořdí světlo,nádržka serva a pak neznámá nádržka napojena na sací potrubí vzduchu před vzduch filtrem.
Návštěvník
Příspěvekod Jakub » 27.07.2008 17:40
Tak to může být jenom tlumič sání...
Jakub Muž
Příspěvekod Návštěvník » 27.07.2008 21:17
Díky.Tak toto mě nenapadlo.Ale nikdy jsem o to neslyšel,že něco takového mohlo existovat.A hlavně jak to může tlumit,když je to vlasně paralně napojeno na sací potrubí??? I když to není otázka života a smrti,přesněji,toto se neporouchá. Jen mi chybí taková ta chytrá kniha z edice "jak na to". Jezdil jsem už s Kadettem,Vectrou,vždy jsem si jí koupil,bylo tam plno technických info,co na co je.Z netu jsem stáhl jen takový manuál,že Sportage,je auto,má volant,sedačky a jezdí to.Což je mi na prd.Potřeboval bych něco víc,alespoň popis motoru,jak funguje 4x4 a další nezbytnosti. PS. nafotím zítra tu část,o co mi jde a pošlu. Nemáte náhodou schema motoru? Zvednu haubnu a něco je jasné,ale je to takové chaotické,to Vectra je taková přehledná.No holt Němci mají jiný styl. Jinak díky moc za odpověď.
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 03.02.2009 22:44
To co myslíte, tu jakoby nádržku, tak to je antirezonátor nasávaného vzduchu a ještě to chrání před vcucnutím vody do sání jako takový odlučovač. Starší auta broďí až 40cm a tam už vlnka do sání vodu dostane.
Návštěvník
Zpět na Technický koutek
