prosim radu, plavák
Napsal:
18.01.2011 18:40
od georgy04
Ahojte
Potreboval by som radu od niekoho kto pozná princíp zopnutia kontrolky rezervy paliva v Kii sportage 2,0TD rv: 2000
Vedľa plaváku sa nachádza taký divný valček do ktorého ide sivý káblik no nijako si neviem vysvetliť zopnutie kontrolky keď ubudne nafta keďže to reaguje tak že keď ten sivý káblik spojím s kostrou tak vtedy sa rozsvieti kontrolka lenže v nádrži k žiadnemu takému zopnutiu nedochádza.
Re: prosim radu, plavák
Napsal:
18.01.2011 19:10
od titanus
nie com ziadny elektrikar ani asi v tychto veciach nevyznam no spojenie z kostrou moze prebiehat priamo cez naftu kedze predpokladam vodivost tejto latky...na akom principe sa ale zapne kontrolka neviem
Napsal:
18.01.2011 19:22
od Kmet
*georgy04*:
Pokud tahle *divná věcička* plave na hladině, tak je, pravděpodobně, uvnitř spínač, který při svislé poloze sepne okruh a ukáže *rezervu* v kabině na panelu před Tvýma očima
. Řekl bych, že je třeba vyměnit tu *divnou věcičku* - asi dosloužila.
Napsal:
18.01.2011 19:36
od georgy04
Ta vec je napevno pri plaváku ma to svoj vlastný držiak
Napsal:
18.01.2011 19:46
od Kmet
To upevnění vůbec nic nemění na její funkčnosti - chodí souběžně s plovákem a, jak jsem psal, při svislé poloze signalizuje *rezervu*.
Asi fakt potřebuje vyměnit.
Každopádně bych to řešil s nějakým mechanikem - mají s tím, jak tyhle věci pracují, zkušenosti.
Napsal:
18.01.2011 19:59
od georgy04
práve naopak ono sa to vôbec nepohybuje,, plavák ma vlastne uchytenie a ta vecička taktiež je stále na tom istom mieste napevno,, nieje spojená s tou pohyblivou časťou ale s nepohyblivou
Napsal:
21.01.2011 20:08
od georgy04
poprosil by som niekoho kto ma sportage I ten prvy model rv:cca 2000 ked natankujete na skoro prazdnej nadrzi nejakych 10L alebo viac a po zopnuti klucom ako rychlo sa asi zmeni poloha plavaku,, ci to ide badatelne hore alebo to trva dost dlho,, lebo mam s tym problem a neviem ci mam chybu v plavaku alebo v ukazovateli,, vdaka
Napsal:
21.01.2011 20:46
od Jakub
Je to váleček s vlastním plovákem, který při nedostatku paliva spojí ten kablík s kostrou. Kontrolka paliva je tak nezávislá na funkci hlavního plováku.
