Porucha ABS ESP DBC
PříspěvekNapsal: 25.12.2020 18:47
od srni28
Zdravím. Dokáže mi někdo poradit?
Během jízdy se mi na vozidle KIA Sportage 1.6 benzin, rok 2011, zničeho nic rozsvítily najednou kontrolky ABS (žlutá), ESP (žlutá), DBC (červená - asistent pro sjíždění z kopce). Následně během dalších 20 kilometrů se mi dále rozsvítila kontrolka MIL (žlutá - kontrola systému motoru). Od té doby jde řízení vozidla velmi lehce a přestal fungovat tempomat.
Nevíte někdo, kde nebo s čím by mohl být problém?
Veškeré pojistky na vozidle jsou v pořádku.
Někde jsem taktéž četl, že kontrolka ESP se může rozsvítit, pokud baterie vozidla dává málo proudu. Je pravdou, že baterie je na vozidle ještě originální, tedy přes 9 let stará, ale stále vozidlo startuje i v zimě v mrazu (trochu pomaleji), tedy počítám že je stále v pořádku. Nevím ale, zda je toto pravda.
Děkuji za případné rady.
Re: Porucha ABS ESP DBC
PříspěvekNapsal: 25.12.2020 19:09
od HonzaŠ
Nic není z ničeho nic. Co, nebo kdo Ti brání ověřit si stav akumulátoru?
PříspěvekNapsal: 25.12.2020 20:16
od srni28
Akumulátor samozřejmě ověřím a zároveň i dobiju. Spíše mi šlo o to, zda se někdo s touto závadou již nesetkal, případně co by mohlo být příčinou.
PříspěvekNapsal: 04.01.2021 18:58
od srni28
Tak problém pravděpodobně vyřešen, diagnostika ukázala vadný snímač otáček u jednoho z kol (nevim jestli se to takhle správně jmenovalo). Teď už počkat jen na dodání dílu a opravu.
Baterie s tím neměla nic společného, pro jistotu jsem jí ale vyměnil.
PříspěvekNapsal: 12.01.2021 17:55
od srni28
Tak závada již vyřešena, vše mělo nasvědomí nefunkční snímač otáček předního kola. Po výměně a vymazání všech chyb je vše v pořádku.
PříspěvekNapsal: 24.01.2021 21:20
od wixi
Ahoj!
Mě červeně rozsvícený asistent DBC u KIA Sportage SL 2.0 CRDI 4x4 r.v. 2014 signalizoval poruchu brzdového spínače - zjištěno diagnostikou (nesvítila brzdová světla). Nicméně v příručce jsem o tom nic nenašel.
