Kuri iba lava strana Sportage 2005 Automat diesel
PříspěvekNapsal: 11.01.2020 09:37
od Radoboros
Ahojte
mam taký problém na aute kurí iba lava strana.Na pravo ide stále studení vzduch
motorceky som skontroloval funguju .
stretol sa s tym niekto ?
ďakujem za radu
Pekný den :kia: :kia:
Re: Kuri iba lava strana Sportage 2005 Automat diesel
PříspěvekNapsal: 11.01.2020 10:27
Predpokladam, ze jsi kontroloval i mechanicky, ze klakpy, ktery vzduch prepousti se hybou? Jestli ano, pak mne napada jen to, ze ta klapka odpadla z mechanismu a pak neplni tedy svoji funkci.
PříspěvekNapsal: 11.01.2020 13:07
od Radoboros
Ahoj
jasne to som pozeral tvari sa to poriadku
budem musiet dat dole pristrojovku a tomu som sa chcel vyhnut ... :shock: :shock: :shock:
PříspěvekNapsal: 11.01.2020 14:29
Posli mi VIN treba pres SZ, at se podivam jake presne mas auto a jak je to tam poskladane :?
PříspěvekNapsal: 11.01.2020 19:12
od Radoboros
Uvažujem že to bude asi radiator
To si náhodu neriešil dá sa to zo spodu bez demontaze prístrojovky :drink:
PříspěvekNapsal: 11.01.2020 23:49
Zde je schema sestavy ventilace, jestli dobre chapu, tak nemas dualni klimu, takze je dost zvlastni, ze by jedna strana foukala jinou teplotu a nebo mas dualni klimu?
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... uid=110415
PříspěvekNapsal: 12.01.2020 08:17
od Radoboros
Ahoj
no nemam dualnu klasika
PříspěvekNapsal: 12.01.2020 09:42
No podle toho schema to tomu odpovida, jsou tam jen dva aktuatory, jeden na rezim a druhy na teplotu. Pod cislem 17 je klapka na smesovani tepleho a studeneho vzduchu, z toho schema neni bohuzel uplne jasne videt, zda je to uvnitr nejak pulene na ridicovu stranu a spolujezdcovu, leda vyvod do zadnich rad je urcite rozdeleny na levou a pravou viz. https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =110413&q=
Takze pravdepodobne i predek bude nejak deleny. Pak by to mohla byt ta klapka a nebo radiator, ktery se prohreje treba jen z casti (je ucpany nebo zavzdusneny) :huh:
PříspěvekNapsal: 20.01.2020 22:09
od Radoboros
Nazdar
tak vymenil som radiator a fuguje to kuri ako ma
dakujem za rady :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :kia: :thd:
PříspěvekNapsal: 20.01.2020 22:45
No hlavne, ze je to opravene a dik, ze jsi zde uvedl reseni problemu na to vetsina lidi pak uz zapomene, kdyz se tu pta na radu ;)
PříspěvekNapsal: 21.01.2020 20:52
od Radoboros
to poznam
A vymente si očas vodu v motore ta moja bola hnus :drink: :drink:
