Nefunguje ovladanie kurenie
PříspěvekNapsal: 22.03.2019 21:13
od Sabother
Dnes som zistil, že nefunguje ovládanie sily fúkania vzduchu. Ani jeden stupeň nefunguje. Ovládanie teploty a polohy fúkania fungujú, iba sila vzduchu nejde. Pozeral som všetky poistky a sú ok. Aj ventilátor som mal vybratý a napojený na batériu a ide. A ide o auto kia sportage 2.0 4wd 104kw, 2006. Čím to môže byť? Ďakujem za každú radu.
Re: Nefunguje ovladanie kurenie
PříspěvekNapsal: 22.03.2019 21:20
Je mozne, ze je KO rele a nebo power mosfet viz. schema :idea:
PříspěvekNapsal: 22.03.2019 23:21
od Sabother
No skúšal som aj merať prúd a keď bolo vypnuté fúkanie tak bol 9,6 cca a keď som pridával tak najprv sa nič nedialo, až keď som dal plný výkon tak ukázalo 11.
A kde najdem to relé? Je v tej poistkovej časti v motore alebo niekde v interieri?
PříspěvekNapsal: 23.03.2019 08:36
Je na ventilatoru
PříspěvekNapsal: 24.03.2019 12:09
od Sabother
Ok. Pozriem to. Ďakujem zatiaľ
PříspěvekNapsal: 02.04.2019 09:30
od Sabother
Tak uz som to vyriesil. Nakoniec "len" kabel prehorel.
PříspěvekNapsal: 23.08.2021 22:16
od Siky994
Zdravim
Ktory kabel?mne sa to stalo po umyvani auta,ze to nefunguje,fuka stale rovnako silno a slabsie alebo silnejsie to neide dat
