Chraštění motoru v otáčkách
Příspěvekod PeteeF » 26.03.2018 16:47
Ahojte chtěl bych vás poprosit o radu . Vlastním Kiu sportage 2001 , 2.0i 16V 4wd 94kw s plynem . Nedávno sem ji koupil a snažím se ji dát nějak do kupy , ALE.
Když jedu do 2500 až 3000 max otáček zdá se to být v klidu ,když ale přetáhnu tuto mez začne se z motoru ozívat rachtání připomínající motorku ,která má hodně provyslý řetěz a dře jí o rám a cinká prostě chrastí a dře.
Další závady a možné příčiny - Pokud jezdím do práce a zpět třeba i 180km celkem auto se drží ,ale když vyjedu do nějakých kopců a terénu okamžitě mi zmizí voda z chladiče začne jít horká pára z přetlakové hadičky ze které i vytryská veškerá voda a chladič se zdá být na suchu . Už jsem 4x doléval vodu za týden . Nyní sem po poslední cestě lesem dolil 0.5 litru fridexu a cca litr vody téměř po horní okraj nad žebra chladiče ,ale když koukám voda nikde neteče z vozu a víčko od motorového oleje i uvnitř je čisté bez šlemu atp .
A v neposlední řadě trápení s olejem .
Kdykoli vezmu měrku za studena otřu ponořím vytáhnu neukáže mi to ani milimetřík oleje na měrce prostě suchá stejně jak sem jí otřel . DOliju olej i půl litru počkám změřím znovu a pořád nic . Zkusím ujet s vozem pár minut a někdy mi měrka ukáže olej ale rozstřikem a někdy ani tak ne . Může být ucpané místo měrky nebo olej tak rychle mizí ? Údajně byla dělaná hlava motoru vrch s horním těsněním spodek ne . Je možné aby tak rychle mizel i voda ? A hlavně kam .
Teplota motoru nevyleze nikdy na 90 ani po ujetých 50km v kuse ,ale zasekne se mezi 80 a 90 stupni a tam stojí i. případě kdy jsem vozu dal v terénu záhul zastavil (a bez uvědomění) sem nenechal vůz chladit ,ale vypl sem motor a začal čoudit z překapové nádobky .
Omlouvám se za tak rozsáhlý text ,ale více mě to trápí a chtěl bych dát vůz do pořádku. Děkuji za rady
PeteeF Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Chraštění motoru v otáčkách
Příspěvekod Quadrant » 26.03.2018 19:53
To co popisuješ vypadá na motor v hajzlu. Ten kdo se snažil udělat GO, pokud tedy vůbec, to dorazil :huh:
To co chrastí je bezpochyby řetěz.
Že ti mizí voda, jde do válců skrz špatné těsnění.
A ten olej, kroužky v háji nebo dříky ventilů..
Každopádně ten motor je ve smrti, jedině znovu komplet GO , a nebo sehnat jiný.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 26.03.2018 20:12
Nemas-li vodu v oleji, tak ti muze jit primo do spalovaciho prostoru a pres vyfuk jako para ven :oops:
Příspěvky: 9027  Témata: 337
Příspěvekod PeteeF » 26.03.2018 20:16
Tak to jste mě moc nepotěšili :(. Skoro 2 měsíce jsem to auto vybíral a toto vypadalo celkem nejsolidněji hlavně mi ten mechanik říkal i ,že na něm vše dělal a dost zainvestoval a že dělal komplet motor včetně rozvodů a těsnění horní části . Jediné co vypadá zle je těsnění dole pod hlavou vypadá hůře a to prý nedělal . Hodně nákladný na GO ? Ještě sem vůz nepřepsal ,ale již sem ho koupil tak nevím zda něco ještě řešit nebo to opravit . Není možnost ,že by to bylo i něco jiného ?
PeteeF Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 26.03.2018 20:38
Motor je tam jen jeden , tedy problém je taky jen jeden.. nic jiného to být nemůže , motor je prostě v háji.
Generálka motoru je od 20000,- do 50000,- , záleží na známostech ceně dílů a rozsah poškození.
Ten mechanik je mechanik , a nebo jen říkal že je mechanik?
Pokud mu to budeš chtít vrátit, tak nevím jaká je šance na úspěch :? Jestli jste sepsali kupní smlouvu a jsou tam rozepsané vady, a tohle tam není, tak pak jedině trestní oznámení, soudní znalec a soud jako takový . Ale je to běh na hodně dlouhou trať.
Kolik to stálo?
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod PeteeF » 26.03.2018 20:48
Stála malinko přes 50 a má dílnu ve které přes zimu opravují techniku těžko říct neznám ho . Jinak kupku dělat ani nechtěl napsal sem rychle jednu v ruce pro mě podepsal jí a není v ní psaný staav nic + plnou moc a tečka . Tak teď nevím co tedy .
PeteeF Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 26.03.2018 21:36
Mas-li kupni smlouvu, kde neni uvedeno nic z tech zavad, ktere popisujes, tak se jedna o zavadu skrytou, ktera byla na voze jiz v dobe prodeje ... takze muzes pozadavovat napravu/opravu, snizeni ceny a nebo rovnou odstoupit od smlouvy a auto mu vratit vuci vracenym penezum :idea:
Příspěvekod Stefi » 27.03.2018 11:23
@ PeteeF :roll: Olej si nenašel cestu přes chladič,( nevím jestli to je i u benzínu, chladič oleje taková kostka pod olej filtrem) zpět do vany, ale prorazil zde do chladící kapaliny, a tím , že jsem i přilil tak cca. 7 litrů vyteklo v podobě sajrajtu přepadovou trubkou, kolo to rozstříkalo po okolí, zasvinil se celý chladící system , včetně výměníku, a asi bude v tahu i těsnění/můj názor/, servis objednal chladič atd... i s obrázky v mém blogu garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&CID=71#blog ( tady to je i se snižováním hladiny vody/chlad.kapaliny)tak že tady to je v tahu asi těsnění pod hlavou :angry: (u mne se hladina kapaliny zvyšovala o olej a pak to šlo ven :? )
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Příspěvekod PeteeF » 27.03.2018 17:03
Díky :/ Budu také doufat ,že to bude třeba těsnění nebo tak něco hlavně aby nebyl v háji motor a nedělal se repas :/. Jinak včera sem zase koukal večer po jízdě do práce a kouknu dnes znovu tak tam voda byla plná pořád . Ale olej ten ať chci nebo nechci měrkou prostě nezměřím ani když olej doplním . Jen po jízdě je na měrce vidět ,že olej lítá ,ale poté ani boh.
Jinak ke kupní smlouvě tu jsem sepsal ručně podepsali jsme jí oba a o voze a stavu tam není nic . Je tam psáno pouze o jaký vůz jde VIN a naše údaje a cena vozu . Nevím jak by to dopadlo kdyych to začal řešit . Podpisy na smlouvě nejsou nijak ověřené pouze plná moc k přepisu vozu .
PeteeF Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 27.03.2018 17:34
Jsou-li na smlouve iniciály osob a jejich podpis, tak to staci, ani z bazaru si nebezi uredne overit podpisy. Kdyz tam nejsou uvedene zname zavady pri prodeji, tak tim lepe pro tebe :)
Příspěvekod mv12 » 27.03.2018 19:28
Hlavně aby tam byly hlavní identifikační údaje prodávajícího, kupujícího i auta a jasné převzetí peněz... Podpis stačí bez ověření.
Otázka jen je, v jakém stavu lze očekávat auto za 50 tis. tj. co se tam dá pak považovat za skryté vady a co za odpovídající opotřebení. Nutná generálka či výměna motoru běžným stavem ani u tak laciného auta asi nebude, ale jakou můžeš chtít slevu, když by se oprava v podstatě měla rovnat ceně auta? To spíš asi odstoupit od smlouvy.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod PeteeF » 28.03.2018 14:21
A je nějaká doba do které mohu odstoupit nebo nějaký čas maximální ? A neporuším nic když projde servisem ?
PeteeF Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 28.03.2018 15:44
Z hlavy nevím, použij google. Můžeš se i poradit. Existují spotřebitelské poradny zdarma. Nevím jak u použitých věcí, ale u nových často už jen to, že bys věc rozebral, je neoprávněný zásah a důvod k zamítnutí reklamace. U použité věci, jako je auto, bych se asi servisu na zjištění rozsahu závady nebál, pokud to vrátí do původního stavu, ale jak je to právně nevím. Rozhodně ale neopravovat, pokud to chceš reklamovat nebo vracet.
