trasenie celeho auta
Příspěvekod milos123123 » 14.11.2017 19:14
nazdar chlapi, pred par dnami som si kupil sportage 2.0 16v 2007 rocnik. doteraz som vela nejazdil a ked tak tak po dedine ziadne vetranie motora.Vcera som si vsimol ze ked pridavam asi cez 100vku zacne my cudne hadzat auto. neviem to opisat presne to hadzanie ale robi to len ked pridavam v vyssej rychlosti,ked pustim plyn. pedal tak to prestane a zase ked pridam zase ho zacne hadzat.rozvibruje cele auto ako keby som siel po mesich jamach.zatial som nemal cas to vysetrit s kamosom ale ani nevieme kde sa pozret v com moze byt chyba.mozete poradit co moze byt? pojdem na prevazenie kolies ci neodpadlo z elektronu zavazie ale nemyslim ze bude chyba tam.moze to homo.klb ale stabilizacne tycky? a este otazka , montovali sa týchto benzinov dvojhmoty? dakujem za kazdu radu.
milos123123 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 2
Re: trasenie celeho auta
Příspěvekod Beda » 14.11.2017 21:18
V ruznych clancich na internetu nejcasteji zminuji opotrebene klouby poloos :idea:
Příspěvky: 8986  Témata: 333
Příspěvekod Polak » 26.11.2017 18:17
Čau mám kia 2006 a mám podobný problem.na dvojku ale spiš trojku kolem čtyřicitky se mě rozvibruje auto ,ale jak to přejde přes čtyřicet taj je klid,pak až pětka kolem 100 km to začne ,ale už míň .Vyřešils ten problem čim to bylo .dik za odpo.
Ještě kdyby někoho něco napadlo muže poradit .(dlektrony vyvážené ,poloosy taky dobry)
Polak Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 2
Příspěvekod usakcek » 27.11.2017 10:45
typnul bych si: menšie jamy....
Obrázek KIA Ceed SW MY16 Exclusive
usakcek Muž
Příspěvky: 58  Témata: 1
Příspěvekod Polak » 27.11.2017 17:11
Hoš poraďte co by to mohlo dělat to třepáni nebo vybrováni auta.,?
Polak Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 27.11.2017 19:50
Je to 4WD nebo předokolka?
Příspěvekod Polak » 27.11.2017 21:48
Já mám 4x4 benzin r.v 2006 ,vybrace pociťuju nejvic na trojku ,ale jak to dám do otáček tak vybrace ustoupi.dik za radu.
Polak Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 27.11.2017 22:15
Je důležité rozeznat, zda vibrace nastupují nárůstem otáček motoru nebo rychlosti vozidla. Zda zmizí v momentě, když se za jízdy v době největších vibrací vyřadí rychlost nebo zda ty vibrace nadále zůstávají. Takto se postupně snažit vyloučit různé věci.
U pohonu 4x4 bych se asi zaměřil na vyváženost kardanu, popř. kontrolu křížových kloubů- vůle, nebo naopak přidřené ložisko. Nevím jak to tam je řešené, ale teoreticky by se mělo dát zkušebně jet i bez kardanu a tím ho vyloučit. Demontáž by neměla být tak složitá.
Příspěvekod Polak » 27.11.2017 22:35
Když vyřadim tak vybrace skonči je to jen pod plynem v určitý rychlosti na trojku nejvic při 40km pak jak auto jde do otáček tak vybrace skonči,ale pak na pětku to tak kolem stovky to začne ,ale nejsou tak velké.Dělá to aj na dvojku ale ne tolik.
Polak Neuvedeno
Příspěvekod Polak » 27.11.2017 22:59
Dobrá a jak se pozná který je špatný ,pravý nebo levý.dá se to nějak vypozorovat?
Polak Neuvedeno
Příspěvekod Polak » 27.11.2017 23:30
Dik moc.
Polak Neuvedeno
Uživatelé procházející toto fórum: kaduz
