Nezaznamenanie zaradenej rychlosti
Příspěvekod lopp79 » 23.10.2015 02:22
Dobry vecer! Mam kiu sportage 1,7 crdi rocnik 2011 a stava sa mi ze pri zaradenej 6 a rychlosti 90km/h a naslednom zeychlovani sa auto sprava ako keby som mal neutral len huci a nepridava a na palubnej doske mi ukazuje aby som zaradil sestku bol som aj v servise kde mi vymenili palivovy filter uz dvakrat a hovorili mi ze tam nieco bublinkuje v pondelok idem zase.streti ste sa niekto s podobnym problemom?
lopp79 Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Nezaznamenanie zaradenej rychlosti
Příspěvekod KIASTORM » 23.10.2015 11:15
Zvlastne o tomto som este nepocul,kvoli tomuto menili palivovy filter? Alebo tam boli aj ine problem? Kolko KM?
Příspěvekod lopp79 » 23.10.2015 11:40
Ved prave ze oni to daju na pocitac ukazuje im bublinky ze filter prepusta a vymenia ho ale problem ostava v pondelok idem znova do servisu. Km 84000
lopp79 Neuvedeno
Příspěvekod ladlen » 23.10.2015 14:56
Nechcem tu byť za sybilu, ale problém bude zrejme kdesi v prevodovke, zrejme Ti tú šestku správne nezaradí. A v ktorom servise to riešiš? V LM, DK, či MT?
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod lopp79 » 23.10.2015 15:02
Ved aj ja si myslim ze to nie je v tom filtri a riesim to v Prievidzi. Aj by som isiel inde len ked uz to riesia oni nechcem behat do druheho servisu.
lopp79 Neuvedeno
Příspěvekod KIASTORM » 23.10.2015 15:45
Pocitac im ukazuje bublinky,mozno im nevypina screen saver.
Příspěvekod mv12 » 23.10.2015 17:45
Možná je to tím, že nejsem automechanik, ale nějak mi uniká, jak by mohl palivový filtr souviset s řazením :? Pokud by to tvrdili i nadále, tak bych si to nechal vysvětlit (a dozvěděl se zase něco nového).
Jako naprostý amatér bych z toho co popisuješ taky usuzoval na nějaký problém v převodovce, kde se správně nezařadí 6. Pokud by byl problém s průtokem paliva přes palivový filtr, tak bych čekal, že se bude projevovat i při jiných zařazených rychlostech, ne jen při 6. To by asi byla dost velká náhoda. Ale můžu se plést...
Příspěvekod lopp79 » 23.10.2015 18:13
Presne toto hovorim aj ja vsak v pondelok uvidim co z toho bude
lopp79 Neuvedeno
Příspěvekod ladlen » 23.10.2015 19:17
Ak Ťa budú znovu oblbovať s tým palivovým filtrom, tak od nich odíď a vyber si iný servis. Veď v okolí Ružomberka sú hneď tri a všetky blízko. Keď už o Ružomberku, v tamojšom Škoda servise mi pred takmer 20 rokmi tiež dali auto Š-Forman na počítač, vraj pokazená lambda sonda, vymenili ju, auto malo zrovna ten istý problém, nebolo schopné prudko pridať, vtedy ešte spomalilo. Tak som šiel za kamarátom, a ten objavil skutočnú závadu, takmer úplne upchatý palivový filter. A ten mi pri predchádzajúcej výmene oleja nevymenili, lebo ho jednoducho nemali.Tú, akože vadnú lambda sondu použil v inom aute a v pohode fungovala.
ladlen Muž
Příspěvekod lopp79 » 23.10.2015 19:55
Tak to aj spravim ze odidem v Rk sa uz nejak nezdrzujem teraz hlavne Pd a Nr vsak uvidim
lopp79 Neuvedeno
Příspěvekod ja1975 » 04.06.2017 14:13
Zravim...prisli ste nato,co bolo z autom?mne robi to iste..
ja1975 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
