pazvuky od levého kola při manuálním sepnutí 4x4
Příspěvekod Návštěvník » 15.02.2009 22:17
Prosím o radu,zda někdo nemáte zkušenost s 4x4.V poslední době,když manuálně zapnu 4x4,tak slyším odněkud zepředu takové zvláštní zvuky typu jako kdyby něco o sebe dřelo,nebo něco šlo na sucho.Zvuk není kontinuální,ozve se jen při otočení kola.To jest jedno otočení,zvuk. Byl jsem s tím v servisu,prověřili mazání poloos v kloubech pod těmi manžetami,volnoběžky,utáhl vůle na ložisku kola,promazal,komplet všechny křižáky na obou kardanech.Mechanik si nemyslí,že by to bylo nějaké ložisko,to by prý vydávalo jiný zvuk,hlavně trvalý.Prověřil náplně v diferácích,v převodovce.Vše OK.Ten zvuk se objeví cca po 5 km. Když šáhnu na "klobouk" volnoběžky,je vlažný.Oba dva.Ale co je trochu teplejší je začátek levé poloosy (ta válcová část) přiléhající k difereciálu. Můj dojem,že odchází ložisko v kole (prý jsou tam 4) nebo to ložisko co je na konci ramena diferenciálu.Když se zvuky objeví po zátěží (na zvedáku ne),tak je problém asi spíš v ložisku.Vím že tak od stolu je těžké cokoli vědět.Ale řešit to vylučováním výměnou dílů,to se asi hodně prodraží.
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 20.02.2009 12:48
Už se na to přišlo.Konzultoval jsem to s několika techniky s Kia servisů a 2 vyjádřili názor,že možná je v háji jehlové ložisko za těhlicí.Tak včera vyměněno,jel jsem na 4x4 a OK.Tak doufám,že to bylo skutečně ono.Originál Kia kuželíkové ložiska stojí cca 3000,náhrada od SKF 2000. Obrázek
Návštěvník
