Buchot / klepanie Kia sportage 2011
Příspěvekod Richmon » 19.09.2013 09:53
Začínam mať obavy o auto, najazdených necelých 40 000 km a pri brzdení a rozbehu sa mi ozve ako by pri ľavom kolese buchla haluz po podbehu nevieťe čo by to mohlo byť?
Napádajú ma klapky vo ventilácii č náhodou niektorá nie je uvoľnená. ešte som si všimol že je to výraznejšie práve po návšteve umývarky kde sa vzduchom suší povrch auta......
Ak by ste mali nápady popíšte.....
Ďakujem za Váš čas a názory
:SK:
Richmon Muž
Příspěvky: 34  Témata: 14
Kia Sportage III (2012)
0 km @ 9 l/100km
Re: Buchot / klepanie Kia sportage 2011
Příspěvekod Patrik1974 » 21.09.2013 21:19
Podla mna zniceny silenblok rameno kolesa, cap, neakystabilizator(tycka) neviem.Navstiv servis a uvidis.
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Rrado » 03.10.2013 21:25
Richmon, vyriešil si to nejako? Mne sa dnes tiež ozval nejaký nový zvuk, a neviem či je to to isté, ako popisuješ ty. Pri otáčaní na štrkovom parkovisku sa od zadnej nápravy ozvali asi 2-3 také... "gumovo-plechové" rany. Niečo medzi zvukom nárazu konára do nápravy a odletením skalky od pneumatiky. Potom pri pomalom prejazde výmoľov a železničného priecestia opäť. Prešiel som asi 30-40km, pri jazde po dobrom asfalte ticho, len pri ďalšom žel. priecestí znova, a potom pri cúvaní do garáže (štrkový nájazd, schod) opäť podobný zvuk zo zadnej nápravy, no tichšie.
Začalo to z ničoho nič, obhliadka s baterkou - nevidel som nič čudné, ale už bola tma... nepreletel som predtým cez žiadny výtlk ani nič podobné, akurát pár desiatok metrov po lesnej ceste na spomínané štrkové parkovisko. Ako na potvoru zajtra cestujem (na inom aute) a cez víkend auto potrebujem, tak uvidíme... servis stíham až budúci týždeň.
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
Příspěvekod bebecko » 03.11.2013 09:23
ja som podobný problém spozoroval ked som vyrážal z parkoviska..Medzi parkoviskom a hlavnou cestou z ktorej som schadzal je žľab ktorý je odokrytý .nie je hlboký ale tak 10 cm.Vjazd na parkovisko v pohode a ako som vychádzal z parkoviska išiel som trochu šikmo cez ten žlab a mal som pocit akoby som niečo utrhol na podvozku poprípade na náprave.Odstavil som nedaleko okamžite vizuálna kontrola podvozku.nič nápadné všetko OK.Bežne tam parkujem s Mazdou 6 ktorá má športový podvozok a nič.Ja mám skor podozrenie že či to nie je nejaký stabilizačný systém.alebo niečo také pri nerovnosti terénu.Napr.skúšal som systém pomalého zjazdu z kopca a keď začal zaberat tak to bol neuveriťeľný škripot .povedal by som že železo o železo.a toto bolo aspoň u mňaniečo podobné.Mechanickú poruchu by som vylúčil lebo auto má ešte len 1000 km ale nehovorím že stať sa nemôže chyba od výrobcu,ale to by bolo snáď veľa náhod keby sa to stávalo viacerým. :kia: :SK:
KIA Sportage III 2013 1.6 Gdi EX 2WD
bebecko Muž
Příspěvekod Richmon » 18.04.2014 23:03
Ospravedlňujem sa za neskorú odpoveď ale našiel som chybu,
Nenechávajte si nič na sedadlách pre pasažierov ani na spolujazcovom ! Našiel som fľašku s minerálkou 0,5l ktorá spôsobovala buchot o potrubie klimatizácie pod sedadlom čo sa ozývalo ako spomínané zvuky.
Iné som nenašiel zatiaľ a keď som spomínanú fľašku dal preč bol kľud.....
Snáď to bolo ono.... a Vám to pomohlo.......
:SK:
Richmon Muž
0 km @ 9 l/100km
Příspěvekod raKIA » 07.05.2014 23:50
Podobné rány jsem měl už několikrát. Poprvé to přešlo po výměně tyček stabilizátorů. Teď zatím nikdo neví, co to dělá, ale tyčky to nejsou. Vyházel jsem z auta všechno, co by mohlo klepat a ozývá se to odněkud z podvozku, ale přesně to neumím identifikovat. Jsou to nepravidelné rány nesouvisející nutně s jízdou v terénu. Zkoušel jsem se postavit na vlečné zařízení a rozhoupat auto, ozvalo se to jen jednou jakoby z prostoru pod nádrží. Výfuk ani jiné zavěšené části to nedělají. Já už si na ten zmetek pomalu zvykám a pokud neodpadne kolo, dělám, že to neslyším. NOkia!
raKIA Neuvedeno
Příspěvky: 35  Témata: 3
Příspěvekod Prokeš » 08.05.2014 08:32
nemáš uvolněnou rezervu ,která potom nadskočí a bouchne....(stačí malá mezera )
Příspěvekod raKIA » 09.05.2014 13:44
Dík za nápad, ale bohužel ani to to nebylo. Udělal jsem si i takové kaučukové podložky, aby klepat nemohla. Ne, to to není. V servisu tvrdí, že to je nějaká vůle v silentblocích stabilizátoru, ale protože zatím se žádná velká vůle neprojevuje, neklepe to pořád, tak to mám nechat být.
raKIA Neuvedeno
Příspěvekod macgyver » 20.08.2014 07:45
Ja by som to žiadal vymeniť na čo čakať, ak ti skončí záruka tak to zaplatíš,
macgyver Muž
Příspěvky: 84  Témata: 15
66000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod KamZehr » 20.08.2014 11:11
Tak mě to taky bouchalo jako od zadního pravého kola, jenom při přejezdu např. záplaty na silnici, kanál apod. Byl jsem s tím v servisu, všechno prolezli, nic nenašli, tlumiče v pořádku, tyčky prý taky. Když se to pořád ozývalo, tak tyčky vyměnili. Je to lepší, ale občas tam pořád něco slyším....... Ale aspoň mám jistotu, že mi snad neupadne kolo ..... :?
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod KIASTORM » 20.08.2014 23:42
Neviem na ktorom fore som to cital,ale niekto mal podobny problem a robili to zadne dvere,zamok bol vyoseny,cize nesedeli presne. Alebo SPZtka zle uchytena moze robit rachot obcas...
Příspěvekod KamZehr » 21.08.2014 11:19
Tak zámek to prý nedělal. To bouchání se objevilo cca po najetí 30 tis. km.
KamZehr Muž
Příspěvekod hrnciarj » 21.10.2014 10:34
Ahojte. Mám presne tento problém. Praskanie niekde od zadnej nápravy, alebo zadných dverí. V servise mi vymenili zadné tyčky stabilizátora, neprešlo to. Začínam byť z toho na nervy. Už som všetko vyháchal z kufra aj od rezervy a nič... Mám najazdených 48.000 km. Neviem čo to môže byť.
hrnciarj Neuvedeno
Příspěvekod ladlen » 21.10.2014 22:39
Daj si skontrolovať plynové vzpery na zadných dverách, ja som mal pred pár rokmi podobný problém na ceede a výmena vzpier to vyriešila. Samozrejme, je to len jedna z možností.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod JanRypal » 27.10.2014 04:24
Taky jsem si strasne dlouho myslel, ze ten klepavy zvuk by mohly byt zadni plynove vzpery a ono ne. Je to mechanismus sklapeni zadnich sedadel. V prostredni poloze chrasti, v horni a spodni ne a pri uplnem sklopeni sedadel taky ne.
JanRypal Muž
Příspěvky: 90  Témata: 3
99999 km @ 10 l/100km
