Stránka 1 z 2
Kontrolka podhustenia pneumatiky
PříspěvekNapsal: 29.10.2012 14:16
od miroslav321
Dobrý deń, stále mi svieti kontrolka podhustenej pneumatiky ,aj po dohustení ,neviete ako to vymazat aby som nemusel zbytocne chodit do servisu.Dík.
Re: Kontrolka podhustenia pneumatiky
PříspěvekNapsal: 30.10.2012 18:29
od fetko
Prezuval si na zimne gumy a odvtedy ti to svieti?
PříspěvekNapsal: 30.10.2012 21:22
od jarino1978
ja som prezúval v Kia servise a v pohode. :)
PříspěvekNapsal: 31.10.2012 10:02
od miroslav321
Nie praveze som neprezuval,dofukal som koleso a stale to svieti.
PříspěvekNapsal: 31.10.2012 11:41
od fetko
Tak je mozno nieco v neporiadku so snimacom tlaku alebo so samotnym ventilom.
Na tvojom mieste by som si to dal pozriet v servise.
PříspěvekNapsal: 02.05.2013 19:23
od Polski
Ak sa niekomu nechce pozerať počas zimy na kontrolku TPMS, mám na predaj 4 ks ventil s TPMS KIA Sportage. 25€ za ks.
Môj mail: polski@proex.sk
PříspěvekNapsal: 12.06.2013 11:38
od muro
Čaute. Pozrel si si rezervu ci je dostatočne nafukana :D
PříspěvekNapsal: 12.06.2013 21:10
od Patrik1974
miroslav321 píše:Dobrý deń, stále mi svieti kontrolka podhustenej pneumatiky ,aj po dohustení ,neviete ako to vymazat aby som nemusel zbytocne chodit do servisu.Dík.
Ak si to dofukoval na pumpe a mas velke balony 18ky to nemas sancu dofukat, ja som sa to snazil dofukat na pumpe a nic stale svietila kontrolka, prisiel som do servisu, ze co som si to nedofukal na pumpe, ja ze no aaano skor pneu dofukovala pumpovy system, v servise to dofukli a vsetko ok. Alebo druha moznost mas nejaku zavadu meracov tlaku.
PříspěvekNapsal: 14.06.2013 15:04
od lemurko
Ludia asi popisujete to co mam aj ja.
Mesiac po prezuti na letne pneu mi zacala svietit tato ikona Obrázek
Prisiel som do servisu KIA a chlapik mi hovori ze si mam nafukat pneu tak som siel na jednu pumpu dofukal na 2,3 vsetky a nic stale svietila.
Hovorim si asi bola zla pumpa idem na shell , trochu vyfuknem a dofuknem nastartujem a stale svieti.
Tak som siel na OMV paradna hadica silna dobry tlak tak som siel na to ... trochu vyfuknem a dofuknem nastartujem a nic tak som sa nasral vyfukol pneu na 1,5 bola jak placka nastartujem a to uz auto pindovalo presne do pravej pneu ze je na moc makka , hovorim si OK detektory funguju tak som vsetky nafukol na 2,5 nastartujem
a neuverite stale svieti ta zasraná kontrolka.
Idem proste do servisu a ak ma otocia ze si mam dofukat tak asi fuknem tomu technikovi.
Alebo mate nejaky typ ako inak to vyriesit aby som neprisiel o auto na pol dna ?
diki
PříspěvekNapsal: 14.06.2013 15:32
od achiles
na octavii jsem mel 225x40 r18 a na jakekoliv pumpe to bez problemu nafouknu. pokud to neni takova ta prenosna pumpicka, tak to musi nafoukat i kolo od kamionu si myslim...
PříspěvekNapsal: 14.06.2013 15:34
od KIASTORM
No pokial viem tak ono treba prejst nejaky ten kilometer,kym kontrolka zmizne. Ako ked po zime nahodim kolesa s TPMS tak este pol dna mi svieti kontrolka kym to zmizne. Este moze ist o pripad,ked ti nejaky senzor prestal vysielat,kvoli vybitej baterii. Ale s tymto si niesom isty ako to zobrazuje v tom pripade.
PříspěvekNapsal: 14.06.2013 21:36
od foxtrot
Takže to auto samo pozná, kde má jaký senzory (vlevo, vpravo, přední, zadní) a na kolik mám nahuštěno? Nebo se musí po výměně senzorů do servisu nechat auto přenastavit? A když měníte na zimní, máte druhou sadu senzorů nebo jezdíte "dole bez"? :)
PříspěvekNapsal: 15.06.2013 00:19
od KIASTORM
Myslim,ze to bol Patrik,ktoremu sa rozsvietila kontrolka podhustenia a zaroven mu to ukazalo na panely o ktore koleso ide. Z toho usudzujem,ze auto rozozna,ktory senzor sa hlasi. Akurat mi ale vrta teraz v hlave,co ked sa poprehadzuju kolesa na aute,ci to auto potom vyhodnoti spravne,ktore hlasi problem. Ja jazdim v zime dole bez.
PříspěvekNapsal: 16.06.2013 21:34
od Patrik1974
Ked sa poprehadzuju pneumatiky servis to musi prestavit. Kde ktore cidlo je. Doma to neurobis.
PříspěvekNapsal: 16.06.2013 22:55
od KIASTORM
A co sa stane,ked to nespravis? Bude mi hlasit prava predna vyfucana,ked v reale to bude ina?
