chrastenie v naprave
Příspěvekod ATB1 » 01.11.2010 19:59
zdravim vsetkych , mam Sportage 2 liter benzin od jari 2008 ked som ho kupil ako nove a teraz mam najazdenych asi 50 000 km , zatial som nemal ziadny problem len kladne skusenosti, ale asi pred dvoma dnami mi zacalo nieco chrastit v prednej naprave,ale po case to prestalo a vsimol som si to znova dnes pri otoceni kolesami pri jazde malou rychlostou, je to zvuk akoby sa nieco suchalo na sucho o seba a je to len niekedy, keby mi vedel niekto poradit alebo mal podobny problem bol by som povdacny za kazdy nazor na dany problem , vdaka
ATB1 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: chrastenie v naprave
Příspěvekod peter562/12 » 02.11.2010 16:03
mal som podobne problemy na fiatoch.na punte ked som siel rovno a huci tak je vadne lozisko.tak som ho vymenil.ale sa musi odhadnut v ktorom kolese huci aby sa nevymenilo dobre lozisko a vadne ostalo.potom som mal problem ked som otocil za jazdy volantom tak tiez zacalo hucat,vtedy je vadny predny klb.kedsa toci do prava tak pravy klb je vadny. ked sa toci do lava tak lavy klb je vadny.
peter562/12 Neuvedeno
Příspěvky: 268  Témata: 2
Příspěvekod ATB1 » 25.11.2010 20:10
dakujem za odpoved ale uz je to ok ,napadlo ma pozriet brzdove platnicky a boli uz tak zjazdene ze obcas tak chrastili aj ked este neboli na mechanickom doraze ale uz im moc nechybalo ,od vtedy je vsetko ok
ATB1 Neuvedeno
