Chýba U1112
Chýba U1112
Příspěvekod Dafindel » 19.01.2026 22:01
Zdravim páni,mám problém s chybou podľa diagnostiky U1112 v Kia Sportage 2.0 CRDi 136kw by line.Svieti tam kontrolka hladiny oleja kábel som už od vrchu po spodok skontroloval a prepipal. Snímač vymenil aj z olejom. Nestretol sa tu niekto s niečím podobnom?
Dafindel Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Chýba U1112
Příspěvekod Beda » 20.01.2026 19:44
Co to je za rocnik auta? U1112 ale nema nic spolecneho s olejem ci senzorem hladiny oleje. Je to chyba komunikace mezi ridici jednotkou a senzorem na baterii. Jakou diagnostiku pouzivas? Zkousel jsi tu chybu smazat, vraci se?
Příspěvky: 9025  Témata: 337
Re: Chýba U1112
Příspěvekod Dafindel » 21.01.2026 11:45
Zdar,neviem aku diagnostiku používa mechanik ale keď to vymaže vráti sa to za 3s. Včera som sa na tom bol previezť a za celý deň mi tá kontrolka hladiny zasvietila 3x. Čo ma napadlo že momentálne nejde na volante ovládať zvuk a telefón. Objednal som sa do servisu kia. ročník 2018
Dafindel Neuvedeno
Re: Chýba U1112
Příspěvekod Beda » 21.01.2026 13:28
Na diagnostiku jsem se ptal, protože jsem myslel, že jsi to vyčetl ty nějakou levnou bluetooth verzí s apkou v telefonu.
Poklad se rozsvítí žlutá/oranžová kontrolka hladiny oleje, tak to možná ani nevypisuje jako chybu do RJ motoru. Když je opravdu nízká hladina, stačí dolít a pak najezdit pár km, aby zhasla.
Baterií máš stále původní, jak ti startuje auto v mrazech, na brnk?
Re: Chýba U1112
Příspěvekod Dafindel » 21.01.2026 18:17
Áno na brnk. Batéria netuším ,auto som kúpil asi 2tyzdne. Len ma zarazila oxidacaia pod batériou mám pocit že to má čo spoločné s tým problémom. A dnes sa počas jazdy rozsvietia kontrolka baterky. Zhasol som to a naštartoval a kontrolka zhasla
Dafindel Neuvedeno
Re: Chýba U1112
Příspěvekod Beda » 21.01.2026 21:01
No tak uz se asi blizime k pravemu problemu :huh: pokavad mas problemy s napetim v siti at uz kvuli problemum alternatoru ci baterie, tak ti pak muzou prave vyskakovat ruzne chybove hlasky, ktere jsou nachylne na kolisani napeti a nemusi vubec znamenat problem soucasti ke, ktere ta chyba patri.
Co jsem mel vetsinu diselu, tak mi baterka vydrzela sotva tech 7 let, zrovna tuto zimu jsem musel menit tu na Sorentu a opet po 7 letech, bylo videt, ze uz ma problemy startovat a po kopi testeru se mi to potvrdilo, takze at ti mechanik udela test baterie a jestli ti svitilo i nabijeni, tak i test alternatoru. Jestli vidis nejakou oxidaci kolem baterie, tak bych ocistil i kontakty baterky a svorky a znovu je upevnil na baterku, muzes kouknout i na kostru od baterky, jak vypada ten kostrici bod vedouci k baterce, zda neni nejak moc zkorodovany.
Re: Chýba U1112
Příspěvekod Dafindel » 24.01.2026 16:24
Bol som na diagnostiku v servise Kia oznámili mi že z najväčšou pravdepodobnostouu problém je v snímači batérie tj mínusový kontakt baterky. Výmena by stála v kii cca 600 euro.
Tak sa zhaňam po nejakej použitej
Dafindel Neuvedeno
