Pohon 4x4 ???nefunguje
Re: Pohon 4x4 ???nefunguje
Příspěvekod Beda » 05.11.2025 12:12
Takže ty chyby už tam byly při převzetí vozu?
Příspěvky: 8904  Témata: 333
Příspěvekod Hubenour39 » 08.11.2025 19:51
Ano ty už tam byli. Když jsem to kupoval. Bavil jsem se k tom s bývalým majitelem který tam nechal měnit ten motor a říkal že tam vše normálně fungovalo lehnul motor po výměně motoru mu tam vyskočila blikající kontrolka 4x4 ale neřešil to a jezdil s tím než mu odešlo turbo..pak to odstavil a teď jsem to vzal já s tím že si to dám dohromady .. tak se vyměnilo turbo brzdy udělala se STK .. začal se řešit pohon 4x4 a protože na diagnostice to ukazuje víc chyb v pohonu tak bych potřeboval nasměrovat kde hledat možnou příčinu..
Hubenour39 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 10.11.2025 21:29
Ted jsem koukal do manualu a je zajimave, ze nektery kod chybi je stejny jak pro motor, tak pro 4WD, ale znamena neco jineho, takze zde jsou vsechny manualy k tem chybam, co mas asi jen ve 4WD
Vsecho se to toci kolem ECU pro 4WD, takze jestli ji nemas "castecne" odpojenou :D (poruseny kabely smerem k ni), tak je nejspis neco v ni po smrti :roll: a nebo bude problem na druhe strane, kam z ni ty kabely vedou :|
Příspěvekod Hubenour39 » 10.11.2025 21:53
Mockrát děkuji tohle celkem dost ulehčí hledání pánbůh ti to zaplať
Příspěvekod Hubenour39 » 13.11.2025 21:04
Tak mi to nedalo zvedlo se auto na zvedáku, nastartovalo dal se kvalt ....točili se obě kola na straně spolujezdce, když se ručně chytlo a zastavilo přední kolo, automaticky se roztočili kola na straně řidiče (do kříže) tzn Jestli se nepletu (kdyžtak mě opravte) že pohon mechanicky funguje správně? Pak se odpojil konektor od EMC a změřil se a dává 4,7 ... Dál při prolézání auta ze spodu s baterkou jsem našel na straně řidiče na předním kole poškozené čidlo na ABS ( není úplně na doraz zatlačené do těhlice cca 4 mm fuga) povolil jsem šroubek který ho drží a je to ulomené drátky uvnitř jsou propojené Takže chybu nehází.. každopádně objednalo se nové tak uvidíme.
Příspěvekod Beda » 14.11.2025 09:01
Mel jsi pri testu sepnute tlacitko 4WD? Cidlo ABS mohlo fungovat i v takovem stavu, stacilo kouknout pres diagnostiku, ze ukazuje otacky kola, kdyz se kolo tocilo :idea:
