Kontrolka podhustenia pneumatiky
Re: Kontrolka podhustenia pneumatiky
Příspěvekod Patrik1974 » 25.06.2013 19:42
Ano. Bude hlasit nepravdu.
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod lemurko » 11.07.2013 22:12
Tak panové neuverite , toto sa stalo z mojeho cidla v kolese , a toto je dovod preco mi svietila ta kontrolka :(
Kia Sportage 2011 EX , 1.7CRDI TECHNO ORANGE
lemurko Muž
Příspěvky: 16  Témata: 2
1200 km @ 6 l/100km
Příspěvekod lemurko » 11.07.2013 22:16
Takto nejak by to malo vyzerat poskladane :D v kazdom pripade tvrdia mi ze to bolo unavou materialu a nove stoji 89€ takze som si zarobil a proste musim kupit nové.
lemurko Muž
1200 km @ 6 l/100km
Příspěvekod Beda » 12.07.2013 07:51
To je divne abys to platil ty ne :oops: Nemelo by to jit prez zaruku. Copak muzes za to, ze cidlo prasklo a rosypalo se nebo se ti utrhlo (spatne pripevnene) a pak se rosypalo. To je jako, kdyby se ti po dvou letech utrhl vyfuk a oni rekli, ze to bylo unavou materialu uchytky. to bys s autem nesmel jezdit.
Příspěvky: 8989  Témata: 333
Příspěvekod PeterZM » 12.07.2013 17:01
Keby niekto mal zaujem tak mam na predaj 4ks. Viac cez SS
PeterZM Muž
Příspěvky: 157  Témata: 2
Příspěvekod zdenek.r » 12.07.2013 18:37
selským rozumem to od čidla jde nějakým drátem, kterej je pořád stejnej- vlevo, vpravo atd., ten se netočí jako kola/ myslím jako rotace kol při výměně, na kterou už taky někdo nehraje/.takže by to mělo vyhodnotit správně, kterej drát od kterýho kola co ukazuje. Takhle nám to dělá u fordíka zcela normálně, načte se to hned, jak nastartuju a ukazuje, která guma má jaký tlak, jakmile na to v PP ťuknu, případně to signalizuje ihned pípnutím a zprávou na displeji,jakmile je tam nějaká nesrovnalost- bud pokles od stejnonápravové asi od 2 desetinky, nebo není-li nějaká nahuštěná na minimální předepsaný tlak. přehuštění jsem ještě nezkoumal, resp. to nic nesignalizuje, akorát ukazuje tlak.
Z
zdenek.r Neuvedeno
Příspěvky: 161  Témata: 2
12000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod lemurko » 24.08.2013 00:02
Takze reklamacia neuznana, sposobili to zevraj pri prezuvani takze 75€ novy senzor aj s pracou
lemurko Muž
1200 km @ 6 l/100km
Příspěvekod muro » 06.09.2013 08:06
Zdravím. Ja len chcem opravit .Senzori podhustenia nefungujú cez kábel do kolesa.Žijeme už v 21 storočí :thu:
muro Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 1
Příspěvekod casco » 07.03.2014 08:54
Zdravim, dosiel uz niekto ako deaktivovat/vypnut tu kontrolu tlaku v pneu ? Dik
casco Muž
Příspěvky: 180  Témata: 5
Kia Sportage III (2014)
1100 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod denisko999911 » 15.04.2015 15:22
No tak urcite to nefunguje kablom do kolesa. Inak mal som peugeot 407 a tam ked som prehodil kolesa do minuty jazdenia zistil presne ktore koleso kde je. Sam si to prehodil a nemusel som nic ist nastavovat. Myslim ze to bude takto aj na sportage.
K
Chcem sa spytat len ja mam sportage v ktorej je vybava snad vsetko ale kontrolka podhustenia sa nerozsvieti ked idem startovat a teda usudzujem ze tam nie su senzory v kolesach. Pri kupe vsetkych styroch novych sa to neda aktivovat v pc aby to fungovalo alebo to nie je mozne? Dik
denisko999911 Neuvedeno
Příspěvky: 35  Témata: 2
Příspěvekod zaplosak » 15.04.2015 16:32
čidlo je ve ventilku - je tam i zdroj, jinak by to nefungovalo, nahoře v každém podběhu je snímač a dál je to už jasné že... ;)
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod denisko999911 » 15.04.2015 19:33
To patrilo mne? Moc som nepochopil. Kazda sportage teda moze mat detekciu podhustenia pneu aj ked to nema od vyroby?
Příspěvekod storci » 21.06.2017 18:51
da sa volako deaktivovat ta kontrolka ?
storci Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 3
