Stránka 1 z 2
stresny box pre sportage 2011
PříspěvekNapsal: 16.06.2011 17:28
od mir.jar
riesili ste to uz niekto?
Na dovolenku potrebujem co najvacsi box, ale vo forstingery si neboli isty ci tam mozem dat ten dvojmetrovi. Na passate sme mali prave taky, s objemom asi 400l.
Co som pozeral, tak tie kratsie mali objem kolo 300-350l co je hrozne malo. Pod 400l nechcem ist.
Co sa tyka nosica tak mi ponukli ocelovi za 140€ a hlinikovi za 200€. Ten hlinikovi mal este v sebe taky zarez kde sa da umiestnit napr. drziak na lyze, alebo novsie typy uchyteni na boxoch. Vraj je to lepsie ako ked sa uchyti len okolo tycky.
Neviete ako je to s vyhlaskou/zakonom? Resp. ci nevznika iny problem ak tam uchytim ten dlhy box. Pokial viem tak nemalo by to vadit pokial to neprecnieva z profilu auta. Lenze sa bojim ako to bude drzat na tak kratkej streche. Na passate combi nam ten dvojmetrovi trci len mierne nad prednym sklom, lenze to je uplne ina strecha.
Cenovo to mali vo forstingery za 360€ dlhy a taky kratsi(neviem presnu dlzku, malo to asi meter a pol) za 310-320€ uz neviem presne.
Ak by som kupil tie hlinikove drziaky a najvacsi box, tak to je 560€ a to je uz riadna supa. Fakt sa mi to zda hrozne vela.
Re: stresny box pre sportage 2011
PříspěvekNapsal: 16.06.2011 17:44
od Marek_Km
Tak se poptej v půjčovně, pokud nebudeš využívat častěji. Já kupoval 400litrový, ale ne úzký a dlouhý (na lyže), ale kratší a široký. Potřeboval jsem jej kvůli kočáru, který do něj v pohodě vlezl a ještě zbylo místo. Mám to v garáži v blogu, mrkni garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&VID=7#blog
PříspěvekNapsal: 16.06.2011 18:33
od mir.jar
tazko povedat ci to vyuzijem aj inokedy. Stale mame ten passat s tym 400l, mozno 420l, neviem presne kolko to ma. Radsej ho, ale kupim, skor si myslim, ze to vyuzijeme aj inak ako na dovolenku.
Ale aspon viem, ze aj kratke maju take velke objemy. Lyze tam sice davat nechceme, ale sem tam prevazame dlhe veci a toto je na to super. NA dovolenku nam staci aj meter a pol, skor zalezi na objeme. Teoreticky by sme mohli mat passat nudzovo na dlhe veci a bezne pouzivat sportage s tym kratkym.
PříspěvekNapsal: 16.06.2011 18:39
od Sbormistr
@mir.jar
Co se týká střešního nosiče určitě bych šel do hliníku s T-profilem. Nejen z estetických, ale hlavně praktických důvodů.Montáž čehokoliv je hračka.U volby boxu se rozhodni, jak často ho využiješ. Pokud 1x ročně na dovolenou, zvol půjčovnu a ušetříš. Pokud jezdíš pravidelně lyžovat, vyplatí se koupě. S velikostí nebo přesahem si nedělej starosti, tak velký box se snad ani nevyrábí. Pozor na světlou výšku, Sportage je vysoká !!! Já jsem nevyjel z garáže, výška vyklápěcích vrat 195 cm. Při cestě s boxem po dálnici počítej s nárůstem spotřeby 0,5 -1,0 l.
PříspěvekNapsal: 19.06.2011 20:19
od risou
Treba dať zarobiť aj Chorvátom, a nie vláčiť so sebou aj Tesco minerálky. Čo ušetríš na boxe prepi radšej v krčmičkách.
PříspěvekNapsal: 20.06.2011 10:25
od mir.jar
neboj, minerlaky nevlacim a chorvati sa nabalia dobre ;)
Lenze ideme pod stan a to mas trochu viac veci ako ked ides do apartmanu.
Co sa tyka toho presahovania boxu, tak to urcire robia dost dlhe na to aby boli pridlhe pre sportage. Videlo som take co mali aj cez dva metre.
Este som si vsimol, ze na lyzinach su take diery, asi kde sa upevnuje nosic. Su dost blizko na dlhy nosic. Aj tu teda vznika problem.
Asi bude lepsie kupit bud original pre sportage ak existuje, alebo najskor nosic a potom skusat rozne boxi v predajnach. Vraj im nerobi problem to vytiahnut a skusit na aute.
PříspěvekNapsal: 20.06.2011 11:46
od mira180
Našel jsem pěkný konfigurátor na střešní boxy. Sice v předloze není přímo Kia Sportage, ale nechá se vybrat podobná karoserie a zkoušet různé boxy.
http://www.stresni-boxy.eu/thule-konfigurator.html
PříspěvekNapsal: 20.06.2011 12:04
od mir.jar
nejak mi to nesedi. Thule som pozeral a nesedia mi tie objemi a ani dlzky. Skoda, ze konfigurator nema v sebe jedne konkretny, podla neho by som to videl.
No uvidim, ak som dal bezny seden, nie combi, tak ziadny box nebol pridlhy. Budem to musiet skusit potom naostro pri predajni, inak to nezistim.
PříspěvekNapsal: 21.06.2011 09:14
od Sbormistr
Střešní nosič nemusíš mít originál KIA, je zbytečně drahý. Já ho mám jen jako pozornost od prodejce, jinak bych do něj nešel. Vzadu na lyžinách máš 2 otvory kvůli volbě vzdálenosti mezi oběma příčníky.
PříspěvekNapsal: 21.06.2011 15:09
od mir.jar
cize kazdy priecnik ma len po jeden srob na kazdej strane?
Ja nechcem box kia, ale nosic, resp. priecniky ako si to nazval. Neviem aky to ma presny nazov. Forstinger to ma dost drahe a sam ma poslal do KIE. Skusim teda este pozistovat za kolko su original nosice a potom pojdem po predajnach hladat najidealnejsi box.
PříspěvekNapsal: 21.06.2011 20:01
od Sbormistr
To nejsou otvory pro šrouby, ale díry pro, nevím jak to nazvat,kovové koliky, které do nich po dotažení příčníků zapadnou. Vlastní příčník se dotahuje ručně "motýlkem", který se z něj vyklopí a po dotažení zase sklopí a zamkne.
PříspěvekNapsal: 21.06.2011 21:39
od mir.jar
tak kolik teda. Dier je dokopy na lyzinach 8, na kazdej 4 a su vzdy 2 pri sebe. Cize pouzijem len po 2 na kazdej lyzine?
Kompenzuju tie nosice aj klesanie strechy? Alebo bude nosic predkom hore?
PříspěvekNapsal: 22.06.2011 10:11
od Sbormistr
Teď jsi mě tak zblbnul, že vlastně nevím, kolik je tam děr. :?
Musím se podívat v garáži na ty příčníky. Příčníky jsou označeny, který je přední a zadní a mám ten dojem, že přední má 2 kolíky do 2 děr a zadní jen jeden a tím můžeš regulovat vzdálenost příčníků od sebe. Schválně se podívej na vzdálenost otvorů v lyžinách, mám dojem, že vpředu jsou otvory blíž k sobě. Můj nosič klesání střechy nekompenzuje, alespoň si to myslím.
PříspěvekNapsal: 30.06.2011 14:57
od mir.jar
nosic uz teda mame. Original KIA z katalogu, ale nie za 199€, ale za 168€. Dali nam zlavu ked sme zacali protestovat a argumentovat cenami na internete.
Box ideme objednat cez net, v predajni KIA vraj nepodlezu internetove ceny a ani sa k nim nepriblizia.
Rozmyslam nad jednou vecou. Neviete ake byvaju najnizsie vyskove limity na cestach? Viem, ze s boxom nezaparkujem v podzemnej garazi, ale teraz sa bojim aj podjazdov. Viem, ze kolo 2.5 metra sa najde, ale byvaju aj nizsie?
PříspěvekNapsal: 30.06.2011 21:51
od mira180
Nevím jaké podjezdy máš na mysli, ale na běžných silnicích v celé Evropě je normální minimální průjezdná výška čtyři metry. Každý nižší průjezd MUSÍ být označen dopravní značkou s povolenou výškou vozidla. Takže si auto s boxem změř, a pak jen koukej po cedulích :D .
