Palubní napětí a dobíjení baterie
Příspěvekod HeliMan » 02.02.2023 09:57
Zdravím,
mám dotaz ohledně tzv. inteligentního nabíjení. Auto (Sportage QL) bez start/stop systému (ISG), ale nevím, zda nabíjení je stejné jako pro ISG, asi by nedělali dva různé systémy.
Jedná se o to, zda je napětí v autozásuvce stejné, jako je napětí na baterii, respektive napětí, kterou se baterie dobíjí nebo zda alternátor udržuje napětí sítě stejné a baterii dobíjí pouze za určitých podmínek. V zásuvce mám umístěný voltmetr, který prakticky celou dobu ukazuje cca 14,4V, bez ohledu na stylu jízdy. To by vylučovalo "inteligentní nabíjení", nicméně mě připadá, že baterie po jízdě není dobita a to i po hodinové jízdě a systém udržuje baterii tak, že má potom nějakých 12,4V, měřeno po několika hodinách po vypnutí.
Kia Sportage IV 1.6 GDI Exclusive, Winter paket
HeliMan Neuvedeno
Příspěvky: 65  Témata: 6
39000 km @ 8.5 l/100km
Re: Palubní napětí a dobíjení baterie
Příspěvekod Boris17 » 02.02.2023 12:28
Kúp si z Alliexpresu túto krabičku Battery Monitor II (BM2) a budeš mať 100% prehľad o stave dobíjania aj akumulátora. Mám to namontované už rok a zatiaľ bez akýchkoľvek problémov. Dokonca to ukazuje úplne rovnako ako multimeter. Za mňa palec hore.
:kia: Sportage IV QLE (2021) 1,6 T-GDi 130kW, 4WD A7 DCT
Boris17 Muž
Kia Sportage IV (2021)
Příspěvekod HeliMan » 02.02.2023 18:45
To nevypadá špatně, díky za inspiraci.
HeliMan Neuvedeno
Příspěvekod johnyfly1 » 02.02.2023 19:20
mam take od ANCEL a pohoda dobra vecicka... ma to aj par zakladnych testov :)
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Boris17 » 03.02.2023 19:28
V podstate áno, ten čo mám ja má hranatejšiu krabičku nemá až tak zaoblené rohy a tiež sú písané iné parametre input 6-20V 1,5mA.
Našiel som taký aký mám ja
https://m.aliexpress.com/item/100500495 ... 1979%21rec
Boris17 Muž
