Stránka 1 z 2
Kia Sportage 2011 problem s Bluetooth pripojenim telefonu
PříspěvekNapsal: 26.04.2019 17:04
od sanoh01
Caute, som tu novy, kupil som jazdenu Kia Sportage 2011 (1.6L L4 DOHC 16V FWD).
Telefon Huawei Mate 20 Lite (Android 8.2) som bez problemov sparoval podla navodu.
Telefon vidi zariadenie "SPORTAGE" a auto vidi telefon HUAWEI.
Ak ale chcem telefon pouzivat, v aute prejdem cez Menu => Phone => Select a vyberiem telefon zobrazi sa iba sprava "Connecting Huawei" a po chvili sa ozve hlaska Connection failed.
Skusal som vymazavat Bluetooth cache, reset nastaveni siete na telefone, opakovane parovanie ale nic nepomaha.
Nemate niekto skusenosti s podobnym problemom? Nejake specialne nastavenia v Androide??
Skusobne som testoval pripojenie na iPhone 7 - vsetko prebehlo bez problemov, telefon, handsfree aj prehravanie hudby slapu ako hodinky.
Re: Kia Sportage 2011 problem s Bluetooth pripojenim telefon
PříspěvekNapsal: 26.04.2019 17:08
od altt
Skúšal si reštartovať telefón? Či sa náhodou niečo nezahryzlo v androide.
PříspěvekNapsal: 26.04.2019 17:31
od snike
@sanoh01: V aute mas vestavenou originalni navigaci nebo jen radio s BT?
PříspěvekNapsal: 26.04.2019 20:28
od sanoh01
Iba radio s BT
PříspěvekNapsal: 26.04.2019 20:38
od snike
Co si pamatuji, tak tam je slozitejsi parovani. Telefon se paruje pres pres tlacitka radia a hlasoveho ovladani. To jsi uspesne udelal?
ObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: 26.04.2019 20:45
od striha
Taky jsem mel problem sparovat telefon pomohlo az vymazani vsech sparovanych zarizeni z radia
Odesláno z mého SM-J510FN pomocí Tapatalk
PříspěvekNapsal: 26.04.2019 22:30
od sanoh01
@snike - pairing bol uspesny. Presne ako popisujes. Zadal som 0000 na telefone. Pairing completed.
V telefone sa objavilo zariadenie Sportage.
V menu Phone sa objavil telefon Huawei.
Ale ked vyberiem Select, zlyha to.
BTW vsetky zvysne zariadenia som pred parovanim zmazal.
PříspěvekNapsal: 26.04.2019 22:59
od snike
Premyslim, proc po sparovani delas Setup > Phone > Select ? BT si pamatuje posledni sparovany telefon a k nemu se pripoji. Pokud chces telefonovat pouzij k vytaceni telefon nebo hlasove ovladani. Pres radio zadny kontakt nevyvolas, v nem se kontakty nezobrazuji.
PříspěvekNapsal: 27.04.2019 06:12
od sanoh01
Lenze po sparovani sice vidis telefon v menu radia, ale system s nim nekomunikuje.
Ak na volante stlacim zelene tlacidlo s telefonikom, vypise iba no phone connected.
Skusal som toto iste s iPhonom 7 a po ukone “Select” som bol okamzite schopny volat cez handsfree aj prehrat hudbu z iPhonu.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
PříspěvekNapsal: 27.04.2019 10:02
od Sbormistr
Pokud děláš všechno opravdu správně, zkus to podle následujícího návodu:
http://howto-android.com/bluetooth-problem-on-huawei-mate-20-lite/
PříspěvekNapsal: 28.04.2019 00:02
od striha
Je divny ze mas telefkn videt v meny ale nemuzes se spojit. Zkus ho nastavit jako prioritni pokud nemas.
PříspěvekNapsal: 30.04.2019 15:44
od sanoh01
@Sbormistr - skusim vyskusat. Dam vediet
@striha - vymazal som z radia vsetky existujuce. Huawei bol jediny. Nefungovalo to. Potom som pridal iPhone, ten fungoval. Huawei ostal ako primarny.
PříspěvekNapsal: 30.04.2019 16:43
od altt
Skús sa ešte pohrabat v nastavení telefónu. Neviem ako to je na androide 8 ale na 6ke bola v nastavenie / bluetooth / kliknutie na zariadenie, možnosť spravovať povolenia. Skús pozrieť či tam nemáš niečo odskrtnute.
PříspěvekNapsal: 31.07.2019 23:55
od kopir
Ani mne to nešlo spárovať nový telefón /Lenovo/... Vyriešil som to inštaláciou aplikácie bluetooth pair z obchod play, free verzia.
PříspěvekNapsal: 23.09.2019 16:44
od johyneek
Ahoj, jsem tu také nový a čtu příspěvek s připojením telefonu přes bluetooth.
Minulý týden jsem úspěšně spároval telefon. Potom při jízdě mi zazvonil telefon v kapse a já jsem si užil první hovor hands free.
Když vytočím na telefonu hovor, tak se přepne přes bluetooth a hovor jde přes reproduktory.
Nedokáži ale přes tlačítko na volantu vytočit číslo a volat. Zkoušel jsem vše podle návodu, ale bezúspěšně.
Prosím o radu, kde dělám chybu.
Děkuji Josef
