Sportage IV 2016 - handsfree
Napsal:
05.09.2016 13:05
od yveser
Zdravím všechny "hlavy pomazané", jsem tu nový a mám problém s audiosystémem ve spolupráci s telefonem HTC One M9. Po spárování přes bluetooth se mi nenačtou kontakty ze seznamu. Pouze volaná čísla a nepřijaté hovory. S telefonem HTC One M8 to funguje normálně a s jinými typy HTC taky. Ani autorizovaný servis problém nevyřešil. Dle webovek KIA mají být obě zařízení plně kompatibilní. Setkal se někdo s touto kombinací?
Re: Sportage IV 2016 - handsfree
Napsal:
06.09.2016 21:37
od obulbubik
Kontakty mas na SIMke alebo na SD karte? Skus opacne ako mas v mobile.
Napsal:
07.09.2016 05:12
od yveser
Kontakty mám jak na SIM, tak v telefonu. A s nastaveným sdílením..
Napsal:
07.09.2016 22:20
od obulbubik
Ja som mojej musel kontakty zo simky vyhodit a nechat len na sd karte lebo jej to blblo. Kym nevyskusas nevies.
Napsal:
08.09.2016 05:42
od yveser
Zkusil jsem vyndat simku a načíst kontakty jen z telefonu.. Bohužel nic..
Napsal:
08.09.2016 07:04
od obulbubik
Ako chces volat bez simky?
Napsal:
08.09.2016 07:27
od Mirse
On nechtěl volat ale jen zkusit načíst kontakty z telefonu ...
Napsal:
07.10.2016 18:39
od yveser
Tak na radu jednoho kamaráda je problém vyřešen - pomocí aplikace "Bluetooth Phonebook" za 49,- Kč.
Napsal:
27.10.2017 21:27
od Jakub
Mně se kontakty stáhnou normálně, ale v navigaci se řadí podle jména, ne podle příjmení. Tuší někdo jak toto nastavit ?
Napsal:
29.10.2017 22:38
od Sbormistr
Jakube, sice reagujeme s křížkem po funuse, ale já jsem zatím na Sportage III používal HTC DHD, HTC One X, M7,8,9,10 a nyní U11 a nevyskytnul se jediný problém.
Napsal:
29.10.2017 23:11
od snike
Koukal jsem do nastaveni navigace a nikde jsem volbu razeni kontaktu nenasel
... ale v mobilu ta moznost je, tak to zkus nastavit v nem
Napsal:
03.11.2017 21:20
od Jakub
Tak problém s řazením vyřešila aplikace Bluetooth Phonebook, nastavil jsem přehození jména a příjmení.
Napsal:
03.12.2017 13:20
od Milaneček
Mě se u auta objevil jiný problém. Při použití handsfree se mi hovor přeruší po asi 15 sec. Autorizovaný servis vyměnil rádio a problém se vyskytl znovu. Máte nějaký nápad co to způsobuje?
