Corner funkcia v novom Sportage
Příspěvekod misiak » 22.06.2014 13:30
Zdravím, pravdepodobne sa niečo také tu už riešilo, ale neviem to nájsť. Asi mesiac dozadu sme si k nášmu Riu zaobstarali nový Sportage vo výbave Platinum. Zaujala ma jedna vec, ktorá mi celkom prekáža a tou je Corner funkcia. Pri zapnutých stretávačkách mi v Riu zasvietia dodatočné svetlá pri otočení volantu do zákruty, myslím že pri zapnutých smerovkách nesvietia. To by mi ale nevadilo. Lenže, na Sportage svietia len pri smerovkách, pri otáčaní volantu sa nič nedeje :no: Viete mi niekto poradiť čo s tým? Dá sa to nejako nastaviť alebo treba dokúpiť nejaký modul? Vďaka :)
misiak Muž
Příspěvky: 14  Témata: 6
Kia Rio II (2012)
50000 km @ 5.5 l/100km
Re: Corner funkcia v novom Sportage
Příspěvekod spd001 » 22.06.2014 16:23
a ja ze aj sportage ma AFL xenony a pozeram cennik ze nema.dost divne ze ceed ma a sportage nema a zvlast po FL mohli dat alebo moznost si priplatit k obic xenonom aj AFL
Příspěvekod casco » 22.06.2014 16:47
Tiez som to riesil. A odpoved je ze tato moznost v Sportage je taka aka je. Nie je moznost to nijako upravit. Cize len blikanim sa to pri zap.stretavackach rozsvieti.
casco Muž
Příspěvky: 180  Témata: 5
Kia Sportage III (2014)
1100 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod misiak » 22.06.2014 20:28
tak vďaka chalani :/ hej no celé to je nejaké divné...tie AFL by som prijal...no a nechápem kurnik, keď na Riu to v pohode ide, taký problém by to nemal byť ani v Sportage....aj pred faceliftom to bolo len na smerovky?
misiak Muž
Kia Rio II (2012)
Příspěvekod KIASTORM » 22.06.2014 21:35
Ano. Do urcitej rychlosti pri zapnutych smerovkach a vytocenim volantu sa na prislusnej strane rozsvietia.
Příspěvekod misiak » 22.06.2014 23:20
jaaaj takže keď stojím na mieste a točím volantom, nič sa nestane? to som už skúšal no...ale pri určitej rýchlosti by sa to malo rozsvecovať počas jazdy? No okey, tak to vyskúšam zajtra...
misiak Muž
Kia Rio II (2012)
Příspěvekod jksajdl » 23.06.2014 06:14
Já mám Sportage před faceliftem a přisvěcování do zatáček funguje do 40 km/h, jen při zapnutých směrových světlech.... Tak nevím, třeba soudruzi opoměli tuto funkci dodělat... ;)
jksajdl Muž
Příspěvky: 49  Témata: 1
Kia Sportage III (2013)
115000 km @ 7.53 l/100km
Příspěvekod bgregor » 08.01.2015 15:02
spd001 píše:a ja ze aj sportage ma AFL xenony a pozeram cennik ze nema.dost divne ze ceed ma a sportage nema a zvlast po FL mohli dat alebo moznost si priplatit k obic xenonom aj AFL
SPORTAGE supe výbava- Stretávačky xenon a diaľkové ako na Škoda 105 :( ušetrili ???
bgregor Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
1600 km @ 9.8 l/100km
Příspěvekod MrZ » 19.10.2015 18:11
jksajdl píše:Já mám Sportage před faceliftem a přisvěcování do zatáček funguje do 40 km/h, jen při zapnutých směrových světlech.... Tak nevím, třeba soudruzi opoměli tuto funkci dodělat... ;)
mozno hlupa otazka, ale nedá sa to nejako dokodovat aby to islo aj bez smeroviek?
doteraz vsetky auta sme mali VW Group a tam so sikovnym kamaratom cez VAG/VCDS sme nastavili vela skrytych veci
MrZ Neuvedeno
Kia Sportage III (2015)
Příspěvekod KamZehr » 20.10.2015 10:41
Jak jsem někde četl, tak funkce corner neslouží k nasvěcování do zatáček, ale k nasvěcování chodníků případně přechodů na křižovatkách, tj. při zapnutých směrovkách.
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod ladlen » 20.10.2015 16:47
Je to presne tak, funkcia corner je na osvetlenie prechodu pre chodcov na križovatke.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Berka » 20.10.2015 21:17
Zlatý ceed, alespoň v něčem je lepší :) Přisvěcování do zatáčky je u něj velmi účinné a musím konstruktéry za jeho funkci pochválit, zapíná se v ideálních podmínkách kdy to řidič ocení. Jen nevím zda je také omezeno nějakým rychlostním limitem, ale určitě funguje i nad 40 km/h
Příspěvekod mv12 » 20.10.2015 21:28
U Ceeda to na blikání nezáleží. Záviset by to mělo jen na rychlosti. Je tam údajně hranice 10 km/h. Pod ní se rozsvítí při natočení volantu o asi 80°, nad ní už při cca 35°.
