Aktívny Subwoofer pre nový Sportage?
Příspěvekod iNG pADRe » 16.04.2012 12:38
Chcel by som sa spýtať, či je tu aj niekto, kto si dokúpil nejaký aktívny subwoofer box a má ho v novom sportage? Seriove repro hra sice fajn, ale chcem si dopriat trochu mohutnejsie basy. (podotýkam kvalitu, a nie robiť kolotočára po meste)
Preto uvazujem o kupe bud:
JBL BassPro 2, alebo Infinity Basslink...
Ak by mal niekto nahodou dobry tip aj na nejakú inú značku, dám si poradiť :)
Kia Sportage 1,7 CRDi, EX + extra: 18" origo kolá Kia + Navigácia Kia + Cúvacia kamerka + Zadné svetlá US style
iNG pADRe Muž
Příspěvky: 318  Témata: 6
84200 km @ 5.5 l/100km
Re: Aktívny Subwoofer pre nový Sportage?
Příspěvekod martin303 » 14.11.2012 21:24
Cau
Viem poradit akurat konkretne typy : Mne hra vo vybornej kvalite v minulom aute JBL GTO6000 + 1F + PolkAudio 12".
pacilo sa mi to az tak ze som si to cele nechal a teraz som dokupil este jednu uplne rovnaku sadu a idem robit nejaku lepsiu montaz do svojho sportagu.
martin303 Neuvedeno
Kia Sportage II (2008)
40000 km @ 10 l/100km
Příspěvekod Tony » 15.11.2012 09:20
Čau
já mám v ceedu už několik let tento: http://auto-subwoofery.heureka.cz/blaupunkt-thb-200a/ a nemůžu na něj říct půl špatného slova. Šlo mi hlavně o to aby hlavně nezabral moc místa (mám krátkého ceeda) a šel napájet z beden (zadních). Mám ho přišroubovaný na zadní sedadlo (na to menší) takže v kufru nezabírá žádný prostor a basy se skvěle přenášejí do kastly auta. za ty prachy super řešení.
Uvažoval jsem předtím ještě o zástavbě pod sedadlo řidiče, ale nic se mi tam nevlezlo (výdech klimy dozadu).
Dobře si takovou krávu jak máš vybranou rozmysli... Jak budeš potřebovat převést něco většího nebo pojedeš na dovču tak to budeš muset pracně vyndávat. Na to bych se mohl leda tak ... :-D
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
6. sraz Kia-Club.org (1)
118000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod runis » 15.11.2012 15:30
Má to slabý výkon. Na trochu dokreslení spodku to stačí, ale jen na dokreslení. Měl jsem něco podobného také od Blaukpunktu. RMS 70W je fakt málo. Staré, ale osvědčené řešení co se týče watů, je doporučení od Alpine. Repro napájet 50W, kickbasy 70W a na subwofer 200W. Vše samozřejmě RMS. Prosím neber to jako chytračení, ale je to osvědčená zkušenost. Nejen moje. Kdysi jsem s tím docela hodně blbnul. Ve staré Hondě mám tohle schéma bez kickbasů a sub mám 220W RMS a můžu potvrdit, že tohle už je fakt dost dobré a i nějaký ten tlak to udělá. Neposlochám žádné duc duc, o čemž svědčí i to, že jsem chtěl rychlé a přesné basy, takže jsem zvolil uzavřenou ozvučnici do rezervy a subwofer jsem vzal jen 25cm. Jinak jestli mohu radit, při výběru koukni na citlivost. Citlivost 92dB proti 89dB ti při stejném výkonu zahraje dvakrát silněji. I když to takhle lidské ucho neslyší. Už jsem o tom psal ve stati tlumení podvozku, tak to nebudu rozebírat. Jestli jsi trochu zručný, vylaminuj podle některého boku zavazadlového prostoru laminátovou vanu, ze předu ji uzavři MDF deskou, dej tam 20-25cm subwofer se zesákem kolem těch 200W RMS a s vysokourovňovým vstupem, ať to můžeš píchnout rovnou na zadní repra a hotovo. Ze předu to potáhneš černým textilním kobercem na repro, třeba od Dexonu, a zadní stranu nastříkaš ten laminát černým Body950. No a dovnitř této bedny dáš tlumicí rouno. Anebo vylaminuj rezervu a udělej nové dno zavazadlového prostoru také z MDF desky. No a do podlahy do rezervy usaď subwofer. Jen přes něj dej nějaké ochranné sprušle, mřížku atd. Jo na laminátu nešetři, ať je to vše hezky tuhé a pevné. A pak už jen budeš mít úsměv od ucha k uchu. :-)
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Tony » 16.11.2012 11:05
@runis
tak jasně podle toho co od toho čekáš... osobně zase můžu říct, že na 1/3 hlasitost (většinou) to podkresluje dost dobře a v prostředním zrcatku vidím jak mi poskakuje zadní okno a když to dám na 1/2 a více tak lidi co sedí v zadu mají masáž zad :-D
nejsem žádný audiofil, ale musím říct, že jsem nadmíru spokojenej. není to na to abych si mastil brko někde na srazu :-D ale v zavřeném autě je to dost slušné + mám kufr bez omezení a rezervu taky.
P.S: když to dáš místo rezervy (taky jsem nad tím předtím uvažoval) kde pak dáš tu rezervu? zastaví tě švestky a jsi v ... :-( o STK ani nemluvím...
Jinak 200W RMS je úplně jiné kafe, o tom žádná :-D ale musíš to vzít se všim všudy, udělat + a - a pak se rozhodnout.
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvekod runis » 16.11.2012 16:58
Já to mám v Hondě tak, že jsem celou tu podlahu co je v ní uložena i rezerva, tedy ti vanu a plech co je pod kobercem zavazadlového prostoru vytlumil bitumenovými pláty, co jsou určené na audio a to potom celé nastříkal Body 950, Tím se ten plech i s tou vanou zpevnil. Vanu jsem vylepil ANS pěnou, molitan s jehlany. Ve vaně je normálně rezerva a prostor je vyložen tlumícím rounem. Jen tak lehce, aby docházelo k útlumu vln a neodrážely se. Takže žádné pořádné napěchování. No a nad tím celým je MDF deska, která pokrývá celou podlahu kufru. V ní je připevněn subwofer, který košem trčí do té rezervy. Ta samozřejmě musí být otočena tak, aby venek disku rezervy byl dole. Tím pádem jsem získal prostor pro koš. Zesík jednokanál můžeš také umístit pod tuto desku, která tvoří dno zavazadelníku. Na podlahu na silikon-lepidlo jsem připevnil nějaké ty hranolky, do nich dal matky co se zatlučou do dřeva a k nim potom přišrouboval to dno s MDF desky potažené kobercem na čalounění i se subwoferem. Kufr se zmenšil asi o 5 cm na výšku. Jen nezapomeňte udělat poklop nad rezervou, ve kterém je umístěn ten subwofer, aby jste se dostali k rezervě. A okolí vany, která tvoří ozvučnici utěsnit, aby nedocházelo k akustickému zkratu. Jako subwofer jsem použil osvědčený dvoucívkový Hertz 250. Tedy 25cm a zapojil do 2 ohmů do série. Tento subwofer má velmi dobrou citlivost 96dB. Takže oproti 89dB subwoferu dokáže hrát cca. 2 x silněji se stejným výkonem. Pokud by byly oba subwofery identické, jen měly jinou citlivost. Jednoduše zpevnit podlahu, na to MDF desku-udělat dno zavazadelníku, otvor pro rezervu a do tohoto deklu dát subwofer. Nesmí mít hluboký koš. No a hraje to jedna báseň. Jenže pak zjistíte, že asi ty seriové repra nejsou nic moc a chcete zesák atd atd. :-) Ale to jde řešit také jen vyměnou reproduktorů, kdy dáte repra alespoň o 3 dB s větší citlivostí (pozor na kalotu výšek, nejlépe hedvábí) a vytlumením prostoru dveří. Nejjednodušeji polepit bitumenem a za repra dát Dynaxorby od Dynamatu. A samozřejmě zpevnit uchycení reproduktorů. No ale takhle se dá pokračovat dál a dál, např tlumit potom podlahu a střechu a ...... :lol:
Jo subwofer vybrat takový, který má nejen onu zmiňovanou citlivost co nejvyšší, ale také se kouknout na doporučený objem ozvučnice. Dívejte se na closed! Basreflex a jiné potřebují o hodně více objemu a nejsou moc vhodné do podlahy do rezervy.! Já měl kdysi v kufru aktivního Blaukpunta bassreflex 70W RMS a musím říci, že mi to přišlo jen jako nepatrné zlepšení. Jo a nejsem TUC TUC magor, co musí mít v autě rachot jak...jak se u náš říká jak CIP!. Ale trochu tlaku a hlavně nerezonující a nezahuhňané, čisté basy. A o tom je ten výkon a dobré vytlumení. Ale jak jsi podotknul, musíš si vše zhodnotit sám. Jen jsem chtěl ukázat, že to není tak těžké udělat. Do dna je to lehčí, než dělat laminatovou vanu na bok zavazadlového prostoru. :-) A stačí 20-25cm subwofer.
runis Muž
Příspěvekod Tony » 19.11.2012 10:16
:-) vytlumit střechu, podlahu a dveře a to by byla jízda :thu:
jinak nad těmi repry (aspoň předními ve dveřích, možná i zadní? :-) ) jsem už taky uvažoval. Nevíš co tam jsou za repra (specifikace) a co by se tam teoreticky hodilo? zase ale rozumně s penězi (do 1500kč). mám ceeda rok 2007. díky
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvekod Beda » 19.11.2012 14:08
Vite, ze jste v tematu Sportage a ne Cee'da :idea:
Příspěvky: 8897  Témata: 333
Příspěvekod runis » 19.11.2012 18:49
Co tam jsou za repra fakt nevím. Ani v Sportage, ani v Ceedu, ani ve Venze. Mozna by poradil Snike. Hlavně by to chtělo znát citlivost. A pak koupit jiné, které pasnou rozmerove a budou mít citlivost aspoň o 3dB větší. Výšky bych asi nechal bude tam problém s uchycenim a velikostí. Dál bych jen do dveří citlivější stredobasy s polypropylenovou membranou. Daji se koupit i samostatně ne jen jako kompa v setu stredobasy+výšky+vyhýbka. Napadají mě třeba Sinus Live. Ale tam asi bude malá citlivost. Ale jsou známé ze maji hezké basy, poctivou konstrukcu, membrana je polypropylen s fazovym vrchlikem a za dobrou cenu. Prodává je fa z Brna. Ale to je otázka toho co se komu líbí, jak to má hrát. Momentálně jsem repra vubec nesledoval. Takze nevím co je na trhu. Případně kdyby se ti potom zdálo, že výšky hraji pořád moc hlasitě, agresivně, a nešlo to poladit korekcema na rádiu, tak je prepoluj na svorkach vysek, přehod dráty. Ziskas tím útlum asi -3dB proti původnímu zapojení. Alespoň tak se to v dobách mého mládí delavalo. :-)
runis Muž
Příspěvekod Patrik1974 » 19.11.2012 19:18
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Polski » 20.11.2012 20:30
Pomohlo by odhlučniť hlavne dvere, najlepšie všetky. Samolepiaci tlmiaci plát Dynamat je na to super. Ak chceš aby reproduktor dobre hral, musí byť v odtlmenej bedni, čo dvere niesú. Plát sa lepí aj na vnútornú časť vonkajšieho plechu aj pod tapacír a vytvorí vlastne reprobedňu. Staré auto mám spravené a hrá super. :thu: Repro Morel Dotech hrajú dobre. Pod 150€ zázraky nečakaj. :no:
Kia Sportage 2012, 2.0 CRDi, AWD,Techno orange
Polski Muž
27000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod Pajan » 01.05.2013 17:32
Zůstal mi aktivní subwoofer Sencor (taková želva) který jsem dostal v akci když jsem kupoval navigaci. V minulém autě jsem ho měl pod sedadlem řidiče, a můžu říct že zvuk ovlivnil dooost výrazně. Do Sportage pod sedadlo vejde, to jsem zkoušel hned druhý den. Ale. Pak jsem zkoušel jednotlivé seriově montované repro, a musím říct že je to celkem tragédie. Přední- no dejme tomu při ubraných basech a dodaném subwooferu, ale zadní to je věc. Zandní raději odpojit. První věc co udělám se zvukem bude nákup 4ks kvalitních středobasů. Myslím že to vyřeší vše, a subfoofer možná ani nebude potřeba.
KIA Sportage 1,6GDi comfort plus sněhobílá
Pajan Neuvedeno
Příspěvekod PETULE » 04.12.2013 22:02
Zdravím chci se zeptat musim davat vyhybku když dam středobasove repraky do dveří
PETULE Muž
