zhasnutie motora
zhasnutie motora
Příspěvekod KONDOR » 27.09.2011 18:33
Pri jazde sa sam od seba vypne otačky pod plynom nereaguju všetky svetla na pristrojovke svietia,motor sa vypne.Bez problemov naštartujem a idem dalej.SPORTAGE 1999 :twisted: STRETOL SA NIEKTO Z NIEČIM TAKYM???????? :help:
KONDOR Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: zhasnutie motora
Příspěvekod Beda » 29.09.2011 10:58
Na diagnostice uz jsi s tim byl :?:
Příspěvky: 8937  Témata: 333
Příspěvekod KONDOR » 29.09.2011 17:02
Ano ale njč sa neukazalo!!!!!!! nenože to mat niečo z palivom??????????
KONDOR Neuvedeno
Příspěvekod Winston » 03.10.2011 08:54
Tento problém jsem měl! Sice to byla fabie, ale mohu říci, že ve 130km na dálnici to nebyla žádná legrace!!! Zhasl motor vše přestalo, fungovat a pak setrvačností znovu vše naskočilo. Sice to trvalo cca 2 vteřiny, ale byla to fakt síla! Díky tomu mi odešla i lambda sonda a musel jsem ji nechat vyměnit a samozřejmě zaplatit! (tzv. startování při tažení vozidla). Přestal jsem tomu autu důvěřovat! Cca rok a půl jsem se hádal v servisech (vystřídal jsem 4) a všichni tvrdili, že to není možné, protože to hlásilo jen nějakou předpokládanou chybu. Vyměnily 2 řídící jednotky a já nevím co ještě a pak to bylo bánální ČIDLO TEPLOMĚRU!!! Jednotce to nahlásilo chybné přehřátí a motor zhasl. Aspoň tak mi to vysvětlili. Tak snad jsem trochu pomohl no. ;)
SPORTAGE III Comfort plus 1.6 GDI + Oranžový interiér, Černá čalounění stropu, Panoramatické střešní okno, MTPV
Winston Muž
Příspěvky: 65  Témata: 1
11. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Sportage III (2010)
44000 km @ 8.2 l/100km
Příspěvekod nik » 03.10.2011 12:13
Tak něco podobného jsem zažil a duvod.Slušně řečeno zasraný filtr.Auto chcíplo setrvačností jsem zajel ke kraji,když to šlo a po nějaké době točení jsem jel dál.Jinak já mám naftu.
nik Neuvedeno
Příspěvky: 78  Témata: 3
Příspěvekod KONDOR » 03.10.2011 18:23
Dik za rady!!!!!!!!!!!! :D Skusim jednu aj druhu!!!!!!!!!!!
KONDOR Neuvedeno
Příspěvekod georgy04 » 03.10.2011 23:06
Aký motor je v tom Sportage? Ja som mal taký problém na 2.0 TD prvý krát to bolo odchádzajúce vstrekovacie čerpadlo. Druhý krát sa mi odpojil kábel od nejakej sondy alebo čohosi takého. Nachádza sa to hneď vedľa štartéra na motore a je k tomu pripojený len jeden káblik, a v tedy som cítil aj vyššiu spotrebu a horšie štarty.
georgy04 Neuvedeno
Příspěvky: 51  Témata: 8
