Stránka 1 z 4
Tempomat
Napsal:
24.04.2011 22:05
od Bonfire
Nazdar, taky se vam u Sportage stava, ze se obcas nezapne tempomat?
Hledal jsem na ruznych zahranicnich forech, a zjistil ze to snad ma neco spolecneho s odpojovanim tempomatu - snimacem na brzdovem pedalu. U Tucsonu se stavalo ze byl spinac na pedalu porad stisknuty, i kdyz clovek na pedal nestoupl, a proto se tempomat ani nezapl.
Myslite ze to bude tim? Nechce se mi to rozebirat, zas tak velky problem to neni... Kdyz auto bylo nove, tak cca ve 20 000 kvuli toho problemu jeste v zaruce menili celou palubovku a jednotku, ale nepomohlo, takze jsme usoudili ze to asi bude vlastnost auta, ze tempomat nefunguje
Re: Tempomat
Napsal:
26.04.2011 10:47
od iNG pADRe
u novej sportage ten isty problem... uz som to reportoval v inej teme, myslim ze poznatky z provozu...
Re: Tempomat
Napsal:
26.04.2011 19:07
od marhalu
jestli je to stejny jako u ceeda, tak ho nezapnes do ty doby dokud nestoupnes na brzdu.
Bežné je to pri odjezd od benziny na dalnici ...
Re: Tempomat
Napsal:
27.04.2011 13:16
od Bonfire
nekdy se mi stane, ze kdyz ho za jizdy vypnu, tak uz nejde zapnout... zajimavy?
na pedal muzu slapat jak chci a nic
Re: Tempomat
Napsal:
27.04.2011 13:34
od mir.jar
to bude blbe cidlo asi ... no ked nieco takto raz ide raz nie, tak je to vacsinov cidlo.
Kdosi tu kdesi pisal, ze to s tou brzdou neplati u sportage, tam netreba najskor brzdit.
Re: Tempomat
Napsal:
27.04.2011 21:02
od iNG pADRe
este zajtra otestujem, ale stalo sa mi uz asi trikrat, ze som slapal na brzdu ako debo a nic... tempomat svietil ale neprehodil sa do polohy SET...
Re: Tempomat
Napsal:
27.04.2011 21:44
od mir.jar
pytal sa niekto v servise na to? Mozno hned budu vediet
Re: Tempomat
Napsal:
24.02.2012 18:32
od grencer
Stejný problém. Tempomat sepne (SET) někdy až na třetí pokus a při pohybu páčkou dolů nebo nahoru se občas vypne. Reklamoval sem to v servisu a závada se neprojevila. Škoda, že sem už nikdo nenapsal, jak dopadl jinde.
Re: Tempomat
Napsal:
24.02.2012 18:58
od mir.jar
uz vieme, ze treba zabrzdit po nastartovani aby to fungovalo. mame to aj otestovane, len sme o tom pisali kdesi inde.
Re: Tempomat
Napsal:
24.02.2012 21:40
od grencer
Bohužel, než můžu použít tempomat, brzdím několikrát a dokonce i jedu dost daleko 30.
Re: Tempomat
Napsal:
24.02.2012 22:30
od mir.jar
asi by si sa mal opytat v servise
Re: Tempomat
Napsal:
24.02.2012 22:50
od laban
Já jsem zatím na svém autě nezaznamenal sebemenší problém ohledně tempmatu
Re: Tempomat
Napsal:
25.02.2012 12:12
od djtomy1
Zalezi jestli pouzivas tempomat dost casto,pokud ano muze to byt i v prepinaci na volantu.Mam dojem ze jsou to jen vypoukle tenke plisky,ktere se pri zmacknuti prohnou a vrati zpet.Tento typ spinacu je dost poruchovy.Jak rikam zalezi jak casto ho pouzivas.Taky to muze byt nejaky studak na dratku nebo ridici jednotka tempomatu.
Skusil bych zajed do servisu at napichnou tu jednotku.
Re: Tempomat
Napsal:
25.02.2012 14:44
od pawlow
ja mam na Ceedu (2010) ten samej problem,, nekdy proste nejde a pak najednou zase zacne jit..jdu za mesic na garancku, tak uvidime, jestli mate nekdo nejaky servisovy zkusenosti, tak prosim napiste.
Re: Tempomat
Napsal:
28.02.2012 01:42
od grencer
Ohledně tempomatu mam se servisem jednu zkušenost. Závada se neprojevila.
