Radio - nova Sportage
Re: Radio - nova Sportage
Příspěvekod risou » 29.03.2011 15:09
S radiom som spokojný, navigácia v češtine, cúvacia kamera s wifi, veľa funkcii, myslím že lepšie ako originál ku ktorému nie je ani slovenský manuál a mapy nič moc. Nie som držgroš ale nebudem niečo 3násobne preplácať, čo nie je 100%né. Bolo by ideálne ušetriť 2/3 a mať to bez problémov ale hold chybička se vloudila. Ale odmietam sa niekomu prosiť v Kia servise aby mi vymenil pôvodné rádio, kúpou auta som sa Kii neupísal do konca života a nebudú ma vydierať!!!!!
risou Muž
Příspěvekod cvrcek » 29.03.2011 16:53
@risou
upřesni to prosím, jaké (ne)značky máš rádio a kde jsi jej kupoval a hlavně kde jsi jej nechal montovat.
Sportage QLE 2,0 CRDi, manual, 4x4 GT LINE 136KW (2016), červená metalíza.
cvrcek Muž
Příspěvky: 290  Témata: 5
Příspěvekod risou » 29.03.2011 23:57
Rádio je z HongKongu presne také ako predáva napr. Astoncb (prvý príspevok v tejto téme). Montoval mi to chlapík z firmy od ZM, zaoberá sa elektronikou v automobiloch (MKSERVIS), prístup super, práca tiež, odporúčam. To že mi nefunguje prepínanie palubného počítaču som zistil až neskôr, nemá problém sa mi na to pozrieť a vyriešiť to, načo sa ale trápiť keď možno niekto už mal tento problém. Na prípojke k rádiu sa nič neprerábalo vytiahlo sa staré nahodilo nové. Len v originál koncovke sú všetky kolíky zapojené a v tomto sú niektoré neobsadené(niečo ide aj cez prechodky). Možno prepínač prestal fungovať práve po výmene rádia sám (blbec náhoda). On sa osobne s niečím podobným nestretol, v palubnom som mal prepnuté na aktuálnej spotrebe, odporučil mi skúsiť odpojiť batériu ale nepomohlo, len počítač prepol na TRIP 1.Zoberem voľno a behnem za ním, pozre sa mi na to.
risou Muž
Příspěvekod risou » 06.04.2011 09:10
Palubný počítač funguje, boli to len slabo zasunuté tlačítka palubného počítača.
risou Muž
Příspěvekod spido11 » 06.04.2011 09:52
tak fasa, že Ti všetko funguje :thu:
spido11 Muž
Příspěvky: 1222  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (7) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 08.04.2011 17:21
Mozete prosim nieco skusit?
Dajte si na radiu v nastaveniach nech hraju hlavne zadne repraky. Neviem ako to je na tych kde nieje LCD. S tymi kde je LCD je to v nastaveniach v audio.
Je tam obrazok auta zhora a taka znacka co ukazuje kde ma byt stred. Posunte to uplne dozadu.
Ako vam to hra? Mam na mysli hlasitost.
Alebo inak. Ak to mate na strede, je hlasno hudba a sedite vzadu. Nemate pocit, ze hudba ide hlavne zpredu?
Ja som si nejaky cas myslel, ze nejdu zadne repraky, lebo ludia co sedeli vzadu hovorili, ze im to nehra, ze to ide spredu.
Ja som potom skusal nastavit nech hraju hlavne zdane, lenze som to robil za jazdy :oops: ... cize som to moc dobre noetestoval.
Preto som tu pred casom tvrdil, ze nehraju.
Dnes som sa s tym hral na parkovisku a zda sa mi, ze tie repraky hraju moc slabo. Ale hraju.
Ak to posuvam dozadu tak hudba akurat hrozne zoslabne, ale pocut ju aj zo zadu.
Teraz neviem ako su myslene tie zadne repraky, ci to nieje len na robenie priestorove zvuku a cely system je urobeny aby si to uzili ludia vpredu. Ak je to tak tak je to OK,
ale ak to ma byt aj tak aby aj ty vzadu dobre poculi, tak nieco nieje v poriadku.
Ako toto pisem a spatne citam, tak zacinam mat pocit, ze je to noazaj len na echo, cize aby bol zvuk priestorovy.
Divne, ze dali taketo repraky dozadu ku noham.
Příspěvekod spido11 » 10.04.2011 17:53
Tak som skúšal teraz tie repráky :
ak mám nastavenie presne v strede, je to ako si hovoril, zadné pri nohách skoro nepočuť.
Ak dám nastavenie úplne dozadu, repráky hrajú úplne normálne.
Myslím si že také ideálne nastavenie je tak do 3/5 v prospech zadných reprákov. Vtedy je to v pohode aj vpredu a aj vzadu.
Takže treba sa s tým len pohrať :) .
Alebo to nechať nastavené na stred, ako to bolo doteraz, lebo som si nič nevšimol, aj keď som vzadu ešte za jazdy nesedel, ale nikto sa nesťažoval. :D
spido11 Muž
Příspěvekod Rrado » 10.04.2011 18:35
Ja som to teda dnes tiež vyskúšal kým som čakal pred obchodom. Keď som dal hrať iba zadné repráky, a potom iba predné, a porovnal hlasitosť, tak sa mi zdalo že zadné skutočne počuť slabšie než predné. Asi to tak má byť. Našťastie cestujem vždy za volantom, takže mi to nevadí :tongue:
Vyskúšam ešte niektorý deň na nejakom inom aute, čisto pre porovnanie.
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
Příspěvekod mir.jar » 10.04.2011 19:02
dakujem, takze su to asi len na echo repraky. Tie byvaju vzdy o dost slabsie oproti prednym
Příspěvekod mir.jar » 12.04.2011 21:23
inak, ako mate nastavene audio? basy, vysky a tak.
Ja som dal basy na 4, ale dnes uz zvysil na 5. Doteraz boli na 6, ale ludia nadavali :no: .
Musim to skusit dat na plne, ale to uz pri niektorych pesnickach asi vybije okna :D . Ten subwoofer celkom vali :)
Příspěvekod Rrado » 12.04.2011 22:20
Veľmi som sa s tým zatiaľ nehral, ale minule som basy nastavil na +2 pretože sa mi počas jazdy zdali slabšie (nemám subwoofer) a keď som následne prešiel na iný album, tak sa stalo niečo čo ma trochu znepokojilo. Cestoval som s kolegom, takže hlasitosť bola pomerne potichu (možno 4 alebo 5?) ale pri jednej skladbe pravý reprák (vo dverách spolujazdca) veľmi nepríjemne zachrčal na nejaké 3-4 sekundy. :shock:
Bola to pieseň so silnejšou basovou líniou (basgitara), ale zase nič prudké. Pokiaľ by sa toto stalo symetricky na obidvoch stranách, pomyslel by som si, že som to asi prepálil, ale hralo to skutočne ticho (aby sme sa mohli počas cesty mestom normálne rozprávať) a zároveň to spravil len ten jeden reproduktor... Pokiaľ sa toto bude opakovať, tak neviem či je to vôbec reklamovateľné... uvidíme, zatiaľ si tým spánok nekazím. :|
Rrado Muž
Příspěvekod mir.jar » 12.04.2011 23:59
moze to byt zlou skladbou s tym, ze zachrci le jedna strana. toto by som nevylucoval hned na zaciatku
ja mavam hlasitost na 4-8 s tym, ze zvuk je posunuty mierne dozadu ako sme to tu uz riesili. to to dost stisilo.
ked som, ale sam tak to dam aj na 10, alebo viac.
Příspěvekod Rrado » 20.04.2011 21:51
Rrado píše:Vyskúšam ešte niektorý deň na nejakom inom aute, čisto pre porovnanie.
Dnes som to teda vyskúšal ešte na našom Roveri, a tam sa mi hlasitosť zadných aj predných zdala úplne rovnaká. Či som dal hrať iba predné, alebo iba zadné, tak z pozície vodiča som nepočul badateľný rozdiel v hlasitosti. Auto má 8 repro, takže asi iné riešenie audiosústavy, Sportage má tuším 6? (2x predné dvere, 1x zadné dvere).
mir.jar píše:moze to byt zlou skladbou s tym, ze zachrci le jedna strana. toto by som nevylucoval hned na zaciatku
Radiohead nemá zlé skladby :tongue: Ale teda bez žartu, počúval som to ako MP3 z USB kľúča, ale táto MP3 je oficiálna z eshopu (keď vydali ten album dalo sa to stiahnuť celé za dobrovoľný príspevok), a keď to počúvam doma cez zosilňovač alebo uzavreté slúchadlá (a o dosť hlasnejšie) tak som problém nikdy nemal. Ale samozrejme nechcem robiť žiadne predčasné súdy. Ak sa mi to stane ešte raz, tak si zapamätám skladbu/miesto, doma skúsim v nahrávke prehodiť kanály, a otestovať znova, a potom sa uvidí. Zatiaľ si ťažkú hlavu nerobím. ;)
Rrado Muž
Příspěvekod cvrcek » 21.04.2011 06:53
Tak mi synek potvrdil, že zadní repro není téměř vůbec slyšet :thd: u Magentisu (rádio kenwood) to bylo úplně stejné jako ve předu :no: Další důvod, proč vyměnit sériové rádio ;)
cvrcek Muž
Příspěvekod vladislav » 21.04.2011 07:07
Já jsem tuhle zkoušel pouštět jen přední a pak zadní reproduktory..Já jsem ten rozdíl slyšel Cvrčku..A to dělám už přes 30 let na tkalcovně..A to jsem hluchej pomalu jak poleno.. :lol: Na mé běžné poslouchání radia a muziky to absolutně stačí..Dokonce si pouštím písničky z flešky ,které v Ceedu trvale sekaly rádio..Ale musím se přiznat,že mě prodejce trochu nalomil s lepším radiem..Kde je zabudovaná navigace a dvd..Ale zatím vyčkávám.. ;)
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
