Kia Sportage 2012 - problém s USB
Re: Kia Sportage 2012 - problém s USB
Příspěvekod hubo » 31.03.2014 12:54
Ahojte, ja používam SanDisk Cruzer Fit 32GB (sú od 4GB) a maximálna spokojnosť.
https://www.alza.sk/sandisk-cruzer-fit-32gb-d380704.htm
Predtým som používal aj nejaké Noname USB kľúče, ale ani s nimi som nemal problém. Ako súborový systém používam exFAT (lepšie ako FAT32).
Naposledy upravil hubo dne 31.03.2014 14:21, celkově upraveno 1
hubo Muž
Kia Sportage III (2012)
88048 km @ 6.85 l/100km
Příspěvekod lubos761 » 31.03.2014 14:09
To: casco:
Ahoj, mám ten USB stejný a naprosto bez problémů. Napadá mě v souvislosti s tím bliknutím, jestli stejná závada USB nastane i v případě zapnutí jiného spotřebiče. Napadá mě, jestli při montáži osvětlení vozidla nenastala chyba např. při ukostření apod. Nezkusil jsi třeba spustit přehrávání pouze při zapnutém zapalování a poté zastartovat? Ochranné obvody sice v ten okamžik vypnou radio, ale napěťové zhoupnutí je výrazné a mělo by to nějak zareagovat. Nechce se mě věřit, že pouze bliknutí světel ovlivní ( při správné montáži všeho, co jsi dodělával dodatečně) funkci USB. Např. vyhřívání zrcátek a zadního okna je stejná napěťová pecka jako bliknutí dálkovými světly. Vyzkoušej a napiš...
Pěkný den bez závad.. :)
lubos761
lubos761 Muž
Příspěvky: 320  Témata: 9
13500 km @ 9.0 l/100km
Příspěvekod casco » 31.03.2014 18:38
Takze, to USB som otestoval aj pri zap/vyp vyhrievani zadneho skla , skusal som vselico ine a vtedy to drzi OK. Takze len pri blikani dialkovymi to vypadne. Format ExtFAT hlasi error. Ide len Fat32. Dalej som si vsimol, ze ked pocuvam usb a nasledne vypnem motor a opat zapnem, tak to hodi hned radio a nie na usb. Toto mi ale celkom vyhovuje. Druhy kluc Kingston sa zase sprava stabilnejsie, ale aj tam sa mi podarilo blikanim aby ho prerusilo. No je to kazdopdne dost citlive na blikanie dialkovimi, aspon u mojeho auta. Mam origo radio bez navi.
casco Muž
Příspěvky: 180  Témata: 5
Kia Sportage III (2014)
1100 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod hubo » 31.03.2014 22:17
Aha, tak to bude dôvod, prečo nejde exFAT, lebo pri originál navigácii to funguje. No, v každom prípade, zvláštny problém.
hubo Muž
Příspěvekod laban » 31.03.2014 22:32
Tyhle Verbatimky už mám 2 ( 8GB i 16GB ) a chovájí se naprosto korektně. Chyba byde asi v autě ;) Viděl bych to na nějakého brouka ve světlech ( jak psal lubos761 ) kostra atp. :idea:
laban Muž
Příspěvky: 257  Témata: 3
26020 km @ 7.9 l/100km
Příspěvekod casco » 01.04.2014 06:59
OK, este sa spytam, ci skusal niekto z vas poblikovat dialkovymi(svetelna houkacka) pri zapnutom USB prehravani ? Nevypadlo to ? Dik za test.
casco Muž
Příspěvekod hubo » 01.04.2014 08:47
@casco: Ja mám originál navi aj xenóny a môžem blikať do zblbnutia. Ale teraz som pozrel Tvoje fotky a všimol som si, že nemáš ostrekovače svetiel, takže xenóny si si podomácky dorobil. Myslím, že tu niekde bude príčina Tvojho problému.
hubo Muž
Příspěvekod casco » 01.04.2014 10:55
Ano , mam prestavbu na HID. S xenonmy by to nemalo suvisiet. Blikam dialkovimi svetlami pri vypnutych stretavackach(HID). A navigaciu nemam. Nevadi, ked to nahodou este niekto vyskusate, co nema navigaciu, len mi sem napiste. Dik
casco Muž
Příspěvekod lubos761 » 01.04.2014 13:52
To: casco:
Ahoj, taky nemám navigaci. Mám origo xenony. Sedl jsem do auta a vyzkoušel vše, co se dá, abych tě nějak mohl uspokojivě informovat. A nic...Vše OK. USB bez problému. Přikláněl bych se k názoru ( viz můj příspěvek výše ) a uživatel "hubo" má stejný názor, že mohlo dojít při přestavbě k nějaké chybě při zapojení světel. Nemyslím k zásadní chybě, kdy by něco nefungovalo, jak by mělo. Jen např. třeba horší ukostření světel, nebo ovládacího relé a pod., kdy potom při probliku si elektřina hledá nejkratší možnou cestu snaží se pomoct si odběrem odjinud. Při fabrickém zapojení nejsou s USB problémy. Takhle na dálku se to nedá dohledat. Jen jsem ti chtěl pomoct tím, že vše odzkouším a napíšu svůj názor. Hodně štěstí při hledání závady.
lubos761
lubos761 Muž
Příspěvekod casco » 01.04.2014 14:28
Super . Dakujem. Preverim zapojenie HID. Najprv ich odpojim a poblikam , uvidim ci to pomoze :?
casco Muž
Příspěvekod lubos761 » 01.04.2014 14:44
Tak bych taky začal... :)
lubos761 Muž
Příspěvekod casco » 01.04.2014 17:44
Takze problem je identifikovany. Je to naozaj v tej prestavbe svetiel na HID. Kia to ma tak, ze vo verzii bez xenonov pri blikani svietia obe svetla(stretavacky+dialkove). Cize pri bliknuti je zvyseny odber, kedze sa rozsvecuju 4 svetla :( Na O2 mi blikali len dialkove. Neviem ako to je na verzii auta s origo xenonmi....ci bliknu vsetky alebo len dialkove. Takze kaslem na to a uz to neriesim... Aspon nebudem tolko blikat a ostatnym nebudem tym liest na nervy :D
casco Muž
Příspěvekod casco » 02.04.2014 07:34
V tejto spojitosti sa chcem skusenych spytat, ci exsistuje niejaky soft cez ktory sa daju na tomto aute nastavovat rozne funkcie, ako napr. vyp/zap zadnych svetiel pri dennom svieteni, alebo zap/vyp vystrazneho blikania smeroviek pri prudkom brzdeni. Nico take ako sa to dalo cez VAS na Skodovke. Keby take nieco bolo, tak mozno by som si cez to mohol vypnut blikanie tych stretavaciek. Dik
casco Muž
Příspěvekod casco » 04.04.2014 14:26
Fakt nikto z vas nic nema k dispozicii :( . Exsistuje niejaky diagnosticky software na Sportage ? To co maju v servise vie nieco aj nastavovat, alebo len cita zavady ?
Dik za odpoved.
casco Muž
Příspěvekod hubo » 04.04.2014 14:58
@casco: Podľa toho čo sa mi podarilo zistiť z rôznych zdrojov (Kia servis, ľudia pracujúci vo fabrike Kia ZA), tak niektoré veci (ako napríklad svietenie zadných svetiel) sú riešené hardvérovo a niektoré veci (ako napríklad automatické prepínanie denné svietenie a stretávacie svetlá) sú riešené softvérovo a mali by sa dať nastaviť v servise (ale samozrejme za nejaký ten servisný poplatok). Viac o tom neviem.
Ja som zisťoval, či by nemohli zadné svetlá svietiť aj za dňa, kedy vpredu svietia LED ako denné svietenie. V servise mi povedali, že vedia meniť len hodnoty, podľa ktorých sa prepína denné svietenie na zapnuté svetlá. Elektrikár z fabriky mi povedal, že o toto sa tam stará nejaký modul a teda by sa to muselo prerobiť elektricky, aby zadné svetlá svietili stále. Týmto to pre mňa skončilo, nakoľko som nechcel zasahovať do hardvéru. :)
hubo Muž
