KIA Sportage 2008 2.0 benzín - brzdové světla a blinkr
Příspěvekod Ladas » 27.12.2023 18:32
Dobrý den,
nedávno jsem koupil KIA Sportage 2008 a zjistil jsem, že se po zapnutí levého blinkru rozbliká levé brzdové světlo (po sešlápnutí brzdy) v rytmu blinkru. Pročistil jsem konektory na všech žárovkách včetně připojovacího konektoru a závada trvá. Kdysi u škodovek to dělalo špatné ukostření světel. Neví někdo, je to týž problém? Kde bych našel další kritická místa? Děkuji za reakci
Ladas Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: KIA Sportage 2008 2.0 benzín - brzdové světla a blinkr
Příspěvekod Beda » 28.12.2023 13:23
No odpovedel jsi si sam, nejdriv zkus najit kostru svetla, a kdyz to nepomuze, tak budes muset jit po dratech a odkontrolovat je, zda nekde namaji prorazenou izolaci :roll:
Příspěvky: 8915  Témata: 333
Příspěvekod Ladas » 06.01.2024 00:35
Díky za reakci, existuje někde plán elektroinstalace?
Ladas Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 06.01.2024 19:37
Zde jsou nejaka schemata
Příspěvekod cristal » 03.11.2025 08:19
Ahojte,
začala mi rychlo preblikávať ľavá zadná smerovka. Robí to občasne a zároveň mi pravidelne stiahne aj zadné ľavé svetlo a rozsieti kontrolku hmlových svetiel na palubovke. Rozobral som zadné svetlo, noani v pripájacom konektore, ani na samotných objímkach som oxidáciu ani skrat nespozoroval, ale vyčistol som ich. Problém stále pretrváva. Robí to náhodne. Niekedy je všetko OK a potom to začne náhodne robiť. Viete mi poradiť kadiaľ a kde sú tahané vodiče od ľavého zadného svetlometu, resp. kde by mohol byť problém? Dík
cristal Muž
Příspěvky: 81  Témata: 10
Kia Sportage II (2008)
103000 km @ 9.5 l/100km
Příspěvekod Boris17 » 05.11.2025 08:33
Tomuto problému sa ľudovo hovorí "VIANOČNÝ STROMČEK" a spôsobuje to zlé ukostrenie (mínus pól) samotného svetla alebo jednotlivých žiaroviek vo svetle.
Keď prúd netečie cez kostru plazý sa cez pridružené žiarovky. Rozober svetlo a niekde na žiarovkách bude oxid. Poriadne vyčisti a bude po probléme.
:kia: Sportage IV QLE (2021) 1,6 T-GDi 130kW, 4WD A7 DCT
Boris17 Muž
Sponzor
Kia Sportage IV (2021)
Příspěvekod cristal » 05.11.2025 12:46
Dík za info, to som urobil ako prvé. Svetlo aj konektor rozobratý a bez náznaku oxidácie. Aj tak som precistil no robí to taktiež. Zistil som podľa netu, že spoločne uzemnenie je pod oblozenim ľavého boku kufra. Len tie nízke teploty nerobia dobrotu na plast.
cristal Muž
Příspěvekod Beda » 05.11.2025 19:32
Tady jsou kostry obou zadnich svetel
G30 a G32
Příspěvekod cristal » 05.11.2025 19:52
Ďakujem veľmi pekne Beda. Ešte zistiť ako sa dáva dole to obloženie vnútra kufra. Musím vystihnúť ešte pomerne teplé počasie. Dík
cristal Muž
