Připojení v OBD
Připojení v OBD
Příspěvekod bimbop » 24.03.2025 17:51
Zdravím. Poradí někdo řešení jak zařízení v OBD vypínat při vypnutí klíčkem?
bimbop Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: Připojení v OBD
Příspěvekod Beda » 25.03.2025 08:31
Musel by jsi treba pres dodatecne rele (spinane zapalovaci skrinkou) prerusit privod trvalych +12V na pin c. 16 v tom konektoru.
https://www.google.com/search?q=zapojen ... +OBD&udm=2
Příspěvky: 8798  Témata: 333
Re: Připojení v OBD
Příspěvekod bimbop » 25.03.2025 09:08
Teoreticky. Když bude mezikus s tím relé bude muset být stále napájené?
bimbop Neuvedeno
Re: Připojení v OBD
Příspěvekod Beda » 25.03.2025 11:05
Nevim, co tam mas ted napojene (OBD adapter pro telefon ci radio?), ale kdyz napojis napeti civky toho rele na spinanych +12V ze spinaci skrinky a na spinany kontakty rele napojis preruseny kabel co vede na pin c. 16, tak to rele nebude preci trvale na napajeni :yes: :idea:
Re: Připojení v OBD
Příspěvekod bimbop » 25.03.2025 19:36
Spínaných 12v teda podle všeho budu muset přivést. Dá se bez rizika poškození diagnostiky připojit na nějaký volný pin v OBD?
bimbop Neuvedeno
Re: Připojení v OBD
Příspěvekod Beda » 26.03.2025 08:11
Ted te nechapu, pokavad mas neco napojene na OBD a chces, aby se to vypinalo po vypnuti zapalovani, tak proc bys tam privadel dalsich +12V, kdyz uz to vyuziva standardniho zapojeni toho konektoru a puvodnich +12V na pinu c. 16.
O co se vlastne snazis?
Re: Připojení v OBD
Příspěvekod bimbop » 26.03.2025 18:39
Beda píše:Musel by jsi treba pres dodatecne rele (spinane zapalovaci skrinkou) prerusit privod trvalych +12V na pin c. 16 v tom konektoru.
To zase nechápu já. Je teda v OBD spinanych 12v klíčem? Pokud neni potřebuju to pro relé v zařízení které připojím. Jinak už nevím jak to vysvětlit.
bimbop Neuvedeno
Re: Připojení v OBD
Příspěvekod Beda » 26.03.2025 19:28
Vzdyt jsem psal hned v mem prvnim prispevku, ze je tam trvalych +12V na pinu c.16, takze zarizeni tam pripojena si budou brat napeti prave z toho pinu a pokavad bys to zarizeni chtel odpojit treba prave pomoci spinaci skrinky (vypnutim zapalovani), tak bys musel vlozit rele do toho privodu tech trvalych +12V. No donutil jsi mne dat si praci s nakresem, ktery je treba brat s rezervou, nejsem zadny elektrikar :no: a nevim jak presne je to v aute zapojeny (nejspis je tam zarazena i pojistka v tom privodu).
PS: ignition switch je spinaci skrin :idea:
Re: Připojení v OBD
Příspěvekod bimbop » 26.03.2025 20:34
Děkuji tomu už rozumím. Můj záměr byl řešit spínání mezikusem aby se nezasahovalo do originál zapojení v autě.
bimbop Neuvedeno
Re: Připojení v OBD
Příspěvekod Beda » 27.03.2025 08:53
Stale jsi neuvedl, co chces do toho OBD mit zapojene :? Jestli chces byt mermomoci zapojeny do OBD, tak pak by jsi si musel vyrobit mezikus, ktery tam zapojis, ten by se skladal z konektoru OBD samec (ktery by se napojoval do puvodniho OBD konektoru vozu), za nej by bylo dane to rele na drat mezi piny c. 16 od tohoto pridaneho a pak i dalsiho pridaneho vystupniho konektoru OBD samice :idea:
Re: Připojení v OBD
Příspěvekod bimbop » 27.03.2025 11:27
Ano přesně tak.
bimbop Neuvedeno
