Horúci brzdový kotúč po jazde
Napsal:
26.06.2013 14:09
od HighLander
Ahojte, mám problém s brzdami na Kia Sportage r.v. 2008, benzín 2l, 4x4.
Po krátkej jazde je zadný ľavý brzdový kotúč horúci a to aj keď počas jazdy nebrzdím. Vybral som obe brzdové doštičky, vyčistil som ich - mali asi 4mm, tak som ich dal naspäť. Po týždni však sa zase silne prehrievajú.
Má niekto nejaké vysvetlenie?
Re: Horúci brzdový kotúč po jazde
Napsal:
26.06.2013 16:02
od Stefi
Může to dělat obložení ruční brzdy, a rovněž prohledni vnitřní stranu kotouče, i z foto jsem to dával někdy okolo 11.srazu
klubu.
Napsal:
26.06.2013 20:00
Jak pise Stefi, ma-li tvoje sportage rucku pres bubnovou brzdu, tak je treba sundat i kotouc a kouknout na pakny co jsou schovane v nem, muzou byt spatne serizene ci zasekle. Taky to muze byt priznak odchazejiciho loziska, ktere se zahriva a pak ohreje i kotouc. Mne na Santovi drhly ty kryci plechy o vnitrek kotouce a to ho dokazalo taky pekne ohrat.
Napsal:
27.06.2013 09:18
od HighLander
Ešte dodám, že pri brzdení auto jemne "cuká". Počul som názor, že kotúč je krivý. Tak teraz neviem čo s tým.
Napsal:
27.06.2013 10:18
od Stefi
Ty máš stejne riešené brzdy ako cee´d, tak sa podívaj akom stave je druhá strana/vnútorná kotúča, keď to robilo tak skoro do polky bola hrdza, pri vymene dostičiek nevyčistené ložka a vymenené tie pliešky za nové, pri prvom použití zostala platnička seknutá a problém bol na svete, inak to obloženie pakny ručnej brzdy mže na pomáhať rovnako, nemám čas hladať, ale daval som tam aj foto....
Napsal:
28.06.2013 12:46
od Stefi
HighLander píše:Ešte dodám, že pri brzdení auto jemne "cuká". Počul som názor, že kotúč je krivý. Tak teraz neviem čo s tým.
Našiel som tu situaciu u mňa a tu by si to mal uvidieť
viewtopic.php?f=182&t=2728&start=75U predného by sa to dalo aj veriť, že došlo k skriveniu kotúča, ale vzadu to je minimálna pravdepodobnosť, spíš je to sekaním platničiek a možná i tou ručkou, rozdelovač brzdnej sily viac posiela na predok a zadok má menšiu šancu byť pekne očistený a tak sa tvoria plochy viz u mňa
Napsal:
29.07.2013 11:19
od roman 77
nedavno som riesil ten isty problem,prehrievalo sa mi prave zadne koleso,ale riadne,robila to odhrdzavena pakna rucnej brzdy,po vymene ok.
Napsal:
24.02.2018 00:25
od Robert69
Musíš rozebrat brzdič a namazat vodící čepy které ti pravděpodobně zatuhly.
Napsal:
16.02.2019 10:03
od shejo
Ak ti autom pri brzdeni cuka mas opotrebeny kotuc s najvacsou pravdepdobnostou....
Napsal:
03.07.2024 11:41
od pecericek
Mám rovnaký problém so zadným ľavým kotúčom. Auto mám ešte len týždeň. Vymenilo sa brzdové obloženie ručnej brzdy a ložisko. Robí to však stále. Zistil som, že je zakorodovaný valček na brzdovom strmeni. Zdemontoval som strmeň a valček vystriekal WDčkom a stlačil ho sverkou. Založil som strmeň späť a koleso sa točilo normálne avšak len do prvého zabrzdenia. Potom sa znova zaseklo. Takže zrejme výmena valčeka, resp. celého strmeňa. Odporúčate nejakú osvedčenú značku bŕzd na Sportage 2012?
Napsal:
03.07.2024 18:11
od kayman
WDčko tam nepatrí, treba kúpiť špeciálne mazivo na brzdy. Sú dva typy, jeden ide na vodivé pliešky brzdových doštičiek a druhé práve na piestiky keďže nereaguje s brzdovou kvapalinou.
Od ATE sú obe mazivá bežne dostupné, stačí pogoogliť.
edit:
https://www.ate-brakes.com/products/flu ... ubricants/ to Bremszylinder-Paste je na piestiky.
