výška sportage
Napsal:
07.12.2011 08:09
od pet11
Zdravím koupil jsem sportage rok 98 jezdím sním do terénu na měření (jsem geodet) hledám levnou možnost jak zvednout světlou výšku vozu kvůli průjezdu po vyjetých komunikacích od traktorů. v TP mám napsané kola 7Jx16 ET40 a pneu 225/60 R16 a nevím zda to pomože ted ta mam r 15 205/60/15.
Re: výška sportage
Napsal:
07.12.2011 08:15
od SANTO-1971
tam budeš potrebovat vymenit tlmiče pruženia ...robia to bežne v tunning centrách a tam ti aj presne poradia aký model tlmiču a o kolko sa môže zodvihnúť auto aby si to neprehnal ...
Re: výška sportage
Napsal:
07.12.2011 10:01
od Stefi
@ pet11 srovnej si to tady do levé části zadej ty 16" a do pravé ty 15" (V TP mám pneu 225/60 R16 a nevím zda to pomože ted ta mam r 15 205/60/15).jinak od oka ty 16" jsou jen díky disku v průměru větší o 25 mm a při stejnem profilu % ale ze širší pneu. rovněž dá navíc nejaké mm přesně + dalších 12 mm a
jestli se nepletu tak krát dva
, ale názorně to uvidíš zde
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Re: výška sportage
Napsal:
07.12.2011 13:39
od pet11
Děkuji jdu na to
edit safi: citovanie požívajte iba vo vzťahu k starším príspevkom , prosím.
Re: výška sportage
Napsal:
02.01.2012 17:43
od sportage
Podvihni to podlozkami pod predne tlmice a zadne struny aspon o 5cm a bude to ok.
Re: výška sportage
Napsal:
01.03.2012 18:57
od cristal
Koľko sa obvyklé dá zdvyhnuť s podložkami bez rizika? Čo to stojí?
Re: výška sportage
Napsal:
13.02.2013 22:05
od ludo123456
Nazdar vsetkym, som tu novy a chcem sa opytat kde sa daju zohnat podlazky na kiu sportage rok v. 97 alebo nieco na podvihnutie dik.........a sorry ze nedavam mekcene a dlzne ale mam nemecku klavesnicu
