Stránka 1 z 2
Ukazatel spotřeby 1,7 CRDi DCT
Napsal:
25.12.2017 23:57
od vlasta9791
Ahoj přátelé,
KIA Sportage 1,7 CRDi 104Kw DCT 2017
řeším takový malý problém ohledně ukazatele momentální spotřeby. Při jízdě z kopce a brždění motorem mi ukazatel momentální spotřeby ukazuje takřka pořád nějakou spotřebu - cca. 1-3l. viz příloha
. Tento jev se projevuje takřka stále v celém spektru otáček v každém jízdním režimu. U ostatních vozů při sundání nohy z plynu ihned na ukazateli aktuální spotřeby naskočí hodnota 0. Prosím o radu, čím by toto mohlo být způsobeno a pokud by měl někdo stejný vůz a mohl by to odzkoušet a dát vědět, jak se to chová u něj. Děkuji za každou radu
Re: Ukazatel spotřeby 1,7 CRDi DCT
Napsal:
26.12.2017 01:01
od milan23
Je to jav,ktory sa ukaze vzdy?Inak by to zodpovedalo vypalovaniu Dpf,vtedy aj pri jazde z kopca nebude ukazovat 0.
Odoslané z LG-D802 pomocou Tapatalku
Napsal:
26.12.2017 09:31
od vlasta9791
Přesně tak - objeví se to vždy.
Napsal:
26.12.2017 10:23
od buko1
A nemôže za to plachtenie? Podľa fotky tam máš zaradenú 5, lenže skutočne je pri tom dvojspojkovom automate tá 5 aj zaradená? Pretože sa teoreticky môže stať že automat motor pri určitej rýchlosti odpája od prevodovky a vtedy motor palivo spotrebúva (ako keby bol zaradený neutrál), aby sa udržali otáčky.
Nejaké info o brzdení motorom - karburátor, vstrekovanie a plachtenie u nových automatov:
https://automix.centrum.sk/revue/835799 ... u-rychlosthttps://www.topspeed.sk/je-efektivnejsi ... ral-/13634To by možno vysvetľovalo tú spotrebu - teda ak nie je chyba v software a spotreba je v skutočnosti nulová, aj keď PP ukazuje inak.
Napsal:
26.12.2017 10:47
od vlasta9791
O režim plachtění určitě nejde. Pětka byla úmyslně zařazena manuálně aby bylo dosaženo vyšších otáček pro brzdění motorem. Jak jsem psal výše, tak stav se děje ve všech režimech, Automat, ruční řazení, normální provoz, režim Sport. A nejde jen o jízdu z kopce, ale všeobecně o brzdění motorem. Při brzdění motorem i z hodně dlouhého kopce, spotřeba neklesne k nule. Byť motor auto brzdí.
Napsal:
26.12.2017 11:12
od melonsvk
Pri plachteni by bol otacky na volnobehu, a propos, ma vobec DCT rezim plachtenia? Zatial som si to vsimol len pri nizkych rychllostiach (<30) kde by motor na dvojke/trojke brzdil az moc prudko.
Toto bude regeneracia DPF. Ak mas OBD adapter, sleduj si teplotu vyfukovych plynov, ak je 600+ tak sa vypaluje filter.
Napsal:
26.12.2017 11:21
od vlasta9791
Bohužel nemám, ale filtr se nemůže přeci vypalovat nepřetžitě.
Napsal:
26.12.2017 11:29
od milan23
Nie,zalezi od vela okolnosti a nikto ani nechce aby sa vypaloval nepretrzite
Napsal:
26.12.2017 11:57
od vlasta9791
Tento stav se zobrazuje pořád, studený motor, teplý motor, zkrátka pořád.
Napsal:
26.12.2017 12:04
od melonsvk
Tak to treba pichnut na diagnostiku a zistit, ci motor vstrekuje aj pri jazde bez plynu palivo.
Napsal:
26.12.2017 12:59
od vlasta9791
Pokud má někdo stejné auto, motorizaci a automat, prosím o odzkoušení jak se to chová v jiném voze. Já testoval jiné značky a jiné motorizace a na všech byla vždy nula při uvolnění plynu.
Napsal:
26.12.2017 14:12
od melonsvk
Moje DCT v Ceede funguje normalne, vzdy ukaze nulu pri jazde bez plynu (okrem vypalovania DPF). Takze to, co sa deje tebe zrejme nie je v poriadku. Bud je chyba v PP alebo RJ vstrekuje palivo nonstop (co je ten horsi pripad).
Napsal:
26.12.2017 14:55
od vlasta9791
Děkuji za info....
Napsal:
26.12.2017 17:04
od pacesol
To je automat? Vlastni odpoved ANO
. Mel jsem firemni automat a tam jsem nulu nemel nikdy. U manualu se vstrik odpoji. Ja bych hledal vysvetleni v prevodovce.
Napsal:
26.12.2017 17:36
od melonsvk
A preco by sa pri automate neodpojili vstreky?
Si precitaj moj prispevok vyssie, mam rovnaku prevodovku v Ceede a cuduj sa svete, pri pusteni plynu mam spotrebu 0
Uz len logicky, preco by sa vstrekovalo do valcov palivo, ked nie je poziadavka na vykon? Motor v chode udrzi zotrvacna sila, spojky v prevodovke su zopnute a vykon sa prenasa na kolesa uplne rovnako ako pri MT.
