utahovací moment hlavy
PříspěvekNapsal: 27.02.2015 15:15
od arnyy
Ahoj prosím o radu jaký je utahovací moment hlavy sportage 2,0L 103KW crdi a jake množstvi oleje do motoru nemám žádnou knížku nevím kde to zjistit
Re: utahovací moment hlavy
PříspěvekNapsal: 27.02.2015 20:56
Knížku máš tady viewtopic.php?f=152&t=917
PříspěvekNapsal: 28.02.2015 10:31
od spd001
Neviem ako ty ale ja ked vypustam olej tak to zachytavam do nadoby ktoru mam priblizne ociachovanu ale vzdy ten stary olej potom prelejem spat do nadoby v ktorej bol novy olej(moja garage neni sklad nebezpecnych latok) a odovzam majitelovy tym viem presne kolko vytieklo.
PříspěvekNapsal: 01.03.2015 21:25
od arnyy
no tak to nevím jestli je to to správné množví předepsané výrobcem že to co vypustiš a to samé množsví naleješ ajaj
PříspěvekNapsal: 01.03.2015 21:37
od arnyy
Beda píše:Knížku máš tady viewtopic.php?f=152&t=917
dík za tu knížku a ten utahovací moment néhodou nevíš ?
PříspěvekNapsal: 02.03.2015 01:57
od spd001
A kto povedal ze tolko isto tam aj nalejem.Je to len pre orientaciu, hlavne ked nevies kolko tam ma ist dolejes podla risky aj tak to co pise vyrobca vacsinou nesedi na 0,1l presne ;)
PříspěvekNapsal: 02.03.2015 21:32
Bohuzel nevim musel by sis brknout do servisu a narazit na ochotnyho cloveka :)
PříspěvekNapsal: 03.03.2015 01:23
od JanRypal
Jaké máš číslo motoru :?: Pokud je to D4EA, tak při studeném motoru je utahovací moment šroubů hlavy 50 Nm + 120° + 90°
Tady je kdyžtak dílenská příručka k přečtení zdarma (pokud to chceš stáhnout, musíš zaplatit 10 dolarů)
http://www.docstoc.com/docs/168617764/H ... hanicalpdf
PříspěvekNapsal: 08.03.2015 20:26
od arnyy
Díky za tu příručku pomohlo mi to moc ale mám ješte jeden problém na co jsou v tom motoru dvě olejové čerpadla zadřela se mi totiž vačka tak bych nerad aby se mi to znovu opakovalo hlava je opravená kanalky mazaní v hlavě prověreny ze jsou opravdu čisté a ted jsem z toho trochu v pasti nenašel jsem příčinu proč se to stalo ty dvě čerpadla proč tam jsou to nechápu tady bych těž potřeboval poradit jo a když jsem měřil tlak na čidle mazání tak při studeněm motoru kolem šesti atmosfer a do hlavy nejde nic a to je past tak nevím
PříspěvekNapsal: 08.03.2015 22:03
od spd001
a skusal si prefuknut vzduchom ten olejovy kanalik co ide do hlavy?? co ak mas pridrete aj niektore lozisko a kompoziciu natlacilo do kanaliku a tym sa upchal
