Váha vzduchu
PříspěvekNapsal: 09.11.2008 10:07
od Návštěvník
Tak jsem vyřešil ty tři válce,byly to ucpané vstřiky,teď to jede jako vítr.Mám ale ještě jeden problém,když dojíždím ke křižovatce,tak mi to občas chcípne,ale stačí sešlápnout spojku a volnoběh se ustálí a jedu dál.Zkoušel jsem vyblikat závady a ukázalo to váhu vzauchu,může to být tou váhou?A ještě něco,v Kelly mají váhy Starline za 2000,-,což je super cena oproti Bosch (9000,-),myslíte si,že je to alespoň trochu adekvátní náhrada,nebo úplnej šrot,9000 se mi dávat nechce,tak jí asi zkusím.Díky za rady
PříspěvekNapsal: 19.07.2009 16:50
od Pavel Rykr
Ja jsem dál starline,a prozatím to jede.
PříspěvekNapsal: 19.07.2009 18:50
od Berka
Někdy stačí váhu vzduchu vyčistit. Hezky vatovou tyčinku, líh a jemně očistit ten senzor uvnitř. Ne vždy to pomůže, ale za zkoušku nic nedáš.
PříspěvekNapsal: 19.07.2009 19:08
od Happy
A někdy ji tím úplně zničíš. Váha vzduchu se takto zásadně nečistí.
PříspěvekNapsal: 19.07.2009 20:02
od Berka
Nevidim důvod proč ne. Je to celkem běžně doporučovaný způsob. Během provozu se na snímači usazuje mastnota a prach který působí jako izolant a váha vzduchu pak podává zkreslené údaje. Samozřejmě pokud rovnou odešel snímač tak to nepomůže.
edit. Hledal jsem na netu a když čistit, tak prý nějakým Isopropylalkoholem. Prý se dá koupit v lékárně.
Re: Váha vzduchu
PříspěvekNapsal: 03.05.2010 21:07
od Osgrog
Ahoj, mám taky problém s váhou vzduchu a zřejmě je totálně v háji páč pokud ji zapojím tak se ani nerozjedu, s odpojenou můžu jet ale jen po rovince nebo z kopce :-) do kopce jen na jedničku :-( měl jsem tam půlroku novou starline a již je vyřízená, teď zkusím Bosh. Zkoušel jsem i čištění čidla ale vůbec žádná změna.
Re: Váha vzduchu
PříspěvekNapsal: 15.06.2011 20:50
od JanRypal
Váhu vzduchu u starého auta (ford escort) jsem jednou za čas čistil prostříknutím pořádným proudem KONTAKTOLu. Ten rozpustí všechen sajrajt a po chvíli se zcela odpaří. Tam to fungovalo, tak tady by mohlo taky, ne?
