Stránka 1 z 4
Sportage 1.7 CRDI - DPF Filter
Napsal:
01.12.2013 11:55
od piedro
Ahojte,
je v Sportage 1.7 CRDI 2013 namontovany DPF filter(filter pevnych castic)?
Ak ano je tam nejaka kontrolka, ktora ma upozorni, ze momentalne sa "vypaluje" ako je to u VW?
Dakujem.
Re: Sportage 1.7 CRDI - DPF Filter
Napsal:
01.12.2013 14:37
od barny70
stručne:
je
nie je
Napsal:
01.12.2013 15:23
od piedro
Oki a nejake rady po skusenostiach?
Ako viem, ze prave regeneruje, aby som ho neodpalil??
Napsal:
01.12.2013 15:42
od ladlen
Tak toto zaujíma aj mňa, lebo z popisu v návode som vôbec nezmúdrel.
Napsal:
01.12.2013 15:51
od barny70
Asi jediný reálny spôsob ako to zistíš je že prepneš palubný počítač na okamžitú spotrebu a pri brzdení motorom tam nebude nula ale nejaká malá spotreba.
Takže v prípade že nemáš zapnutú okamžitú spotrebu alebo ju nepozeráš tak asi nijako.
Malá pomôcka je že ak máš na PP zapnutú priemernú spotrebu a nemáš od posledného nulovania najazdených príliš veľa km tak ti to začne zvyšovať priemernú spotrebu tam kde by si to nečakal. V tom prípade si môžeš skontrolovať okamžitú spotrebu ...
Napsal:
01.12.2013 19:01
od Pavka
Bude ti to smrdět na straně výfuku jako když ti tam hoří pneumatika dokud se nevypálí!
Napsal:
28.07.2014 13:55
od casco
Vie niekto z vas aky typ DPF filta je pouzity v tomto motore 1.7 CDRi ? S aditivami, alebo bez nich ?
Napsal:
28.07.2014 21:32
od M@jkl
bez aditiv
Napsal:
28.07.2014 21:51
od casco
Cize jednoduchsia ale zato mozno menej kazova varianta , ktora viac zatazuje motor pri regeneracii DPF.
No uvidime v akom stave bude DPF pri 100 000 km.
Napsal:
28.07.2014 23:44
od KIASTORM
Ako to uvidime?
Napsal:
29.07.2014 07:04
od casco
No ci sa dovtedy niejako skor nepokazi
. Tu som nasiel zopar rad ohladne DPF:
http://www.autorevue.cz/filtry-pevnych- ... gn=RSSfeed-ta prva rada nema chybu
Ja osobne na to asi dlabem, nemam ako poriadne zistit, ze ta regeneracia DPF vobec zacala a rozmyslat nad tymto celim sa mi uprimne vobec nechce
Napsal:
29.07.2014 09:18
od KIASTORM
Vsak toto. urcite tu maju ludia auta uz so 100 000km a viac a este som necital nikde zmienku o probleme s DPF. Co sa tyka Sportage.
Napsal:
29.07.2014 16:41
od spd001
v robote mame 2x sportage jeden ma ca do 100.000 jazdeny iba zenou a dost behava aj po meste a zatial bez problemov
ta druha mala nedavno 150.000km za ca 2,5 roka a tiez bez problemov
Filtr pevných částic
Napsal:
08.01.2017 15:40
od Peugeot112
Dobrý den,
mám dotaz, jak poznám zda mám filtr pevných částic, Kia Sportage 1.7 CRDi rv. 2011, nejlépe podle vin. Chci si udělat výměnu motorového oleje. Díky
Napsal:
08.01.2017 17:40
od Prokeš
Určitě podle VIN ale od 1.1 2010 už musel být povinně..
