1.7crdi - ma zhavice?
PříspěvekNapsal: 16.12.2012 23:50
od cli
Mozno je to sprosta otazka, avsak doteraz som jazdil len na benzinoch a v praci mame diesle len z dielne PSA - vsetky maju zhavice, resp ikonu zhavenia. Na tychto s ktorymi mam skusenost treba pred startom cakat kym zhasne kontrolka zhavenia a az potom nastartovat. Tuto ikonu som v KII nenasiel, a tak som sa chcel informovat, ma 1.7crdi zhavenie? treba pred kazdym startom aspon 2-3sekundy po zapnuti zapalovania cakat kym sa nazhavia?
Re: 1.7crdi - ma zhavice?
PříspěvekNapsal: 17.12.2012 07:49
Na palubce hledej kontrolku "prekroucenyho dratu" viz. manual viewtopic.php?f=152&t=917 strana 1/7, posledni sloupec, 4 odspodu a nebo manual strana 4/58 :idea:
PříspěvekNapsal: 18.12.2012 00:30
od cli
to ze ja viem ako ta kontrolka ma vyzerat aj na co sluzi, ale na KII pri zapnuti zapalovania, co by sa mali rozsvietit vstky kontrolky tam nic take nieje :no: :?: , preto sa pytam :)
.. po prestudovani navodu uz viem kde kontrolku hladat, ale fakt sa mi nic nerosvieti.. ani pri zapnuti zapalovania ani pred startovanim... :shock:
.. ale startuje aj pri -10 na prvy sup..
PříspěvekNapsal: 18.12.2012 08:43
od KIASTORM
Pri tychto teplotach to nechaj dve tri sekundy zhavit,pred nastartovanim. Tolko trva mne kym kontrolka zhavenia zhasne. A mal by si to riesit so servisom. Pokial mas diesel teda :D
PříspěvekNapsal: 18.12.2012 14:05
od fetko
No pravdu povediac, ani mne sa ten symbol zhavenia neobjavil doteraz ani v silnych mrazoch. :?
Mozno je to zhavenie take rychle, ze sa stihne zohiat hned po vlozeni kluca? :huh:
PříspěvekNapsal: 18.12.2012 14:15
od marvin
Ja mám Smart key a po stlačení Start tlačidla to ráno pri mrazoch (-5 a menej) žhavilo aj 3-4 sekundy, až potom motor nabehol.
V lete tam prakticky žiadne oneskorenie nebolo.
PříspěvekNapsal: 18.12.2012 14:23
od blades
Mne to tiež aj v lete aspoň na 1 sekundu zasvieti, teraz v zime také 3-4 sekundy. Ja by som to riešil v servise.
PříspěvekNapsal: 18.12.2012 14:39
od cli
zeby sme ja a Fetko mali nejake ekonomicke EX verzie? - usetrili na ziarovke zhavicov? :D
.. kedze som presiel z benzinu, cakam max 1sec kym zhasnu kontrolky a potom hned startujem.. a fakt je ze aj pri minusovych teplotach na prvykrat pekne nabehne, mozno zhavenie nieje potrebne...
.. tusim sa skusim spytat v servise, ci mi ich nezabudli dodat :)))
PříspěvekNapsal: 20.12.2012 15:06
od fetko
@ cli - daj potom vediet, co ti povedali v servise.
Som celkom zvedavy. :)
PříspěvekNapsal: 23.12.2012 17:18
od cli
-je tam a funguje! :D
len udajne nebola dostatocna zima aby zhavila :D .. teraz ked je dlhsie vonku, tak pri starte ikona na okamih zasiveti :)
na firemnych diesel citroenoch som zvyknuty aj 10-15sekund cakat kym zhasne, preto ma to zmiatlo a vyvolalo radu otazok :D
PříspěvekNapsal: 31.12.2012 12:24
od fetko
Hmmmm no ja som bol na Liptove, kde bolo rano -12 a nic ani nebliklo. :?
V manuale som cital, ze dlzka zasvietenia ikonky zhavenia zavisi od teploty vody, vzduchu a stavu akumulatora, ale zeby -12 bola este stale dostatocne vysoka teplota? :)
PříspěvekNapsal: 31.12.2012 13:58
od laban
Mám sice 2.0l ale kontrolka žhavení na levém budíku vždy na 1-2sec problikne :yes:
PříspěvekNapsal: 02.01.2013 10:13
od Tony
chlapi asi se blbě díváte nebo to máte čudné. žhavení žhaví vždy. i v létě. v každém případě by se kontrolka měla rozsvítit. v létě tak 1s a v zimě záleží. při -12 ale určitě žhaví pár sekund ;-) pokud fakt nesvítí tak doporučuju chvíli počkat. jinak to zachvíli odvaříte...
PříspěvekNapsal: 02.01.2013 10:39
od spido11
tak mne vždy preblikne, ale tak max na 0,5 sec a možno ešte aj menej.
Musím sa na to úplne zamerať, aby som si ju všimol bliknúť.°
Ale teraz v poslednej dobe bolo u nás ráno tak max do -5°.
PříspěvekNapsal: 02.01.2013 10:43
od Patrik1974
V kontrolkach sa pouzivaju LED, ktore maju mensiu odozvu ako ziarovky to preto.
