1.7 85KW QLE Záťah motora
Re: 1.7 85KW QLE Záťah motora
Příspěvekod Esperkac » 21.06.2020 19:07
Diky. Cital som otom v nejakej teme ale tam sa spominalo ze musim mat okolo 40 príspevkov a treba poziadat ale presne koho ako som nedorozumel tak som to nechal tak....
A meram to lenze tam su udaje iba o snimacu diferencialneho tlaku. A ten vyzera byt dobry.
Lenze tam nieje nic o snimacoch teploty ktory mam podla diag. zle. A este jednu hodnotu mi to ukazuje nespravne.
Meral som rano a vsedky hodnoty. teplota nasavaneho vzduch oleja vody 16-20C a vyfukove plyny -0.2C a teplota okoliteho vzduchu 53C Ktory snimac to je?
Esperkac Muž
Příspěvky: 126  Témata: 4
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod Beda » 21.06.2020 19:52
Tady mas schema el. rizeni motoru https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =120233&q=
Muzu ti dat manualy jen k chybam, ktere ti to pise, tezko hledat v desitkach chybovych kodu, ktery nahodou bude obsahovat zminku o nejakem cidlu. Pokavad by nejake cidlo ukazovalo nesmysly, tak musi byt pritomna v RJ i chybova hlaska tomu odpovidajici. Vetsinou hlidaji, ze cidlo ukazuje v urcitem rozsahu, kdyz tomu tak neni, tak to vyhodi nejakou tomu prislusnou chybu.
Příspěvky: 8846  Témata: 333
Příspěvekod Esperkac » 21.06.2020 21:01
Dakujem ten obrazcok som si nasiel uz na comku podla vinka a na ksportagegl su tiez pekne informacie.
Praveze aj to mi vrta hlavou preco ked v pamati zavad bola chyba P2003 sa nezapla kontrolka motora ale len blika DPF. Ci to bola iba sporadicka chyba...
Podla toho textu co som rano stiahol by to tak aj mohlo sediet.
If exhaust gas flow rate is normal but pressure difference calculated by DPS is below set-point(No pressure difference between
front and rear CPF), the ECM sets DTC P200200.
Tie tabulky vyzeraju na nejaku original diagnostiku a mne ta mala krabicka z Ali neukazuje prave tie hodnoty tlakov. Tak musim pockat na vasciu krabicku ALi
:D
No meral som multimetrom a hodnoty sedeli aj na volnobeh som mal 1V no na studenom motore a nemeral som v 5000 otackach.
A tie dva snimace teplot vo filtry mi ukazali 300-320 az par minut po nastartovani inak mimo rozsah multimetra to ma velky odpor az Mohmi. Co mi je ajtak prd platne ked neviem kolko to ma byt.
Okolita teplota mi ukazuje navigacia tiez 19 stupnov takze tych 51 si musi ECU zapocitavat do vypoctu paliva a to je rozdiel 30 stupnov to by molo vysvetlovat to trhanie. Ale ktory to ze byt snimac.
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
Příspěvekod Beda » 26.06.2020 11:44
Kdyz uz spolehat na vystupy z diagnostiky, tak alespon z te co Cinani okopirovali dle originalu a na prodej je treba zde https://www.aliexpress.com/item/4000108731118.html akorat si k ni musis koupit i navic SW pro Evropska auta, jinak jsou tam jen US modely a jeste jen nektere posledni roky :roll:
Příspěvekod Esperkac » 08.07.2020 15:52
Dik ale neskoro. Uz som objednal cosi ine a cakam kim to pride tiez z Ali.
Ta krabicka co mam mi zatial ukazovala vsedko korektne ked nieco neprecitala tak to neukazalo vobec nic.
No kontrolka vyblikava stale tak to sestra objednala priamo do Kii. Uvidime
Tak po návšteve :kia: servisu nič nové. Nahrali nove firmware do navigacky koli zamrzaniu. Obcas nefungovala cuvacia kamera tak vymenili nejake čidlo. 70€
Nenasli ziadnu DTC kód takze nato hodily bobek
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
Příspěvekod Esperkac » 05.08.2020 07:32
Beda píše:Kdyz uz spolehat na vystupy z diagnostiky, tak alespon z te co Cinani okopirovali dle originalu a na prodej je treba zde https://www.aliexpress.com/item/4000108731118.html akorat si k ni musis koupit i navic SW pro Evropska auta, jinak jsou tam jen US modely a jeste jen nektere posledni roky :roll:
To chcú 80-110€ za hardware + 80-100€ za software na HDD čize 200€ Funguje to vôbec? Má to niekto odskúšané?
Lebo v popise som vycital ze na funkcie programovanie Key a ECU pouzite iny profesionalny soft....
Co ine tento klon ešte nedokáze oproti originalu?
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
Příspěvekod Beda » 05.08.2020 21:05
Na programovani klicu do imobilizeru potrebujes znat PIN kod a ktomu maji pristup dealeri nebo na internetu najdes placnou sluzbu, kde ti ho podle VIN zjisti. Na prehravani ECU motoru novejsimi verzemi musis mit do programu vlozenou platnou licenci servisu, coz se da na internetu taky na urcitych serverech ziskat. No myslim, ze clovek, ktery to chce jen kvuli svemu vozu a nema vlastni servis, ze by to provozoval hromadne, tak urcite tyto funkce ozeli :) Protoze na ostatni veci to funguje normalne ... mam to ozkousene ja :D Akorat si k tomu musis jeste poridi nejaky notebook, abys netahal desktop k autu :lol:
Příspěvekod Esperkac » 06.08.2020 11:31
Programovat kluce by nebolo zle si spravit nejaky nahradny keby sa pokazil ten co mame ale budis snad to nebude treba nikdy.
ECU flesovat to mi tiez netreba no pytam sa lebo uz som vyhodil prachy za inu diagnostiku a samozrejme mi tam nutena regeneracia DPF ani nieje.
Tie snimace mi tiez ukazuje -0.2C druhy tiez 52C a nejake honoty teplota cat tlaky v DPF ani h :hammer:
Takze nechcem zase vysolit peniaze cakat mesiac na macku vo vreci. Soft skusim najst na nete a HW objdnam.
A dufam ze nakoniec zistim ze autu nic nieje a proste to regeneruje tak ako ma len castejsie. Inak som si vsimol ze sami sama zapne kontrolka autostartustopu.
Normalne alebo si ECU chce zabranit vypnutiu motora koli niecomu?
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
Příspěvekod Beda » 06.08.2020 22:15
Jestli je tam vynucena regenerace DPF jsem ani nekoukal, ale vzhledem k tomu, ze jinou diagnostiku v te dobe nepouzivali, tak by to tam byt melo (ja to nepotreboval hledat). Akorat je docela problem koupit spravnou verzi toho modulu, aby mel co nejnovejsi firmware, ktery umi i novejsi modely. Dost prodejcu prodava se starsim FW a ty nejde ani aktualizovat, protoze pak se jejich seriovy cislo dostane hned na blacklist a nefunguji vubec a jsou to vyhozene penize.
Byt tebou zajedu do servisu, at te pripoji za obvyklych/minimalnich 500Kc na diagnostiku, zjisti ti, co chces a nemusis platit nekolikanasobne tolik za HW, ktery ti pak bude lezet doma :oops:
Příspěvekod Esperkac » 07.08.2020 10:15
Ved to bolo v autorizaku. A ked nevideli ziadny kod tak nehladali dalej. Pritom tam bol P2003 stacilo pozriet vymazane alebo nedokoncene testy.
No poslal si mi odkaz z ali tak uvazujem ze to kupim. Prosimta pozri sa teda citam ta funkcia naozaj je. Auto mame 2017 no zacalo sa to vyrabat 2015 tak hadam tam bude podpora. A aky typ FW mam hladat na sportage 4?
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
Příspěvekod Beda » 16.08.2020 20:30
FW toho VCI co mam ja je 2.24, pod sekci motoru je servisni regenerace DPF, akorat jsem ji nezkousel pustit, protoze nemam duvod :oops:
Příspěvekod Esperkac » 18.08.2020 00:38
Tak kontrolka si stale blika. Piatok som to bol prehnat na 3ke. Ukazovalo mi to aj teplotu ale tlak -325kPa :? :x :kia:
Mal som nainstalovanu verziu EK 03 11 000 a Sportage 4 tam ani nebol ale fungovali mi aspon vsetky servisne manualy
Tak som nainstaloval EK 03 12 0000 a uz a tam objavuje aj SPORTAGE 4 QL a QLE lenze pri QL nieje 1.7L a QLE Nejaky 1.7L je ale automaticka prevodovka len
A co ma serie ze uz tam neukazuje vobec nic ine co predtim islo zadny navod schemy postupy. Instalujem cely den 30GB a ono sa to :!: :x :x :kia:
Teraz neviem co s tim ci mam spustit instalaciu 0311 alebo iba skusit dat update 0312 a content verzie 0311.
Netusi niekto preco tie navody tam zmizli??
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
Příspěvekod Esperkac » 11.09.2020 20:06
Tak uz auto trha pri preradovani a svieti aj kontrolka motora.
V servise Kia diagnostikovali P2003. Vraj druha lambda. Oprava 400 korun slovenskych mimoriadnych.
Nebol som tam osobne ale volal som s technikom posobil normalne a ustretovo no.
Opital som sa ho ci si je isty ze vymenou tej druhej lambdy sa zavada odstrani lebo zo skusenosti viem ze lambda moze snimat dobre ale to co vychadza z motora je zle. Povedal mi tak ze ak ju vymenia a nepomoze tak zarataju iba cenu prace.
Nechcem ho hanit ale teda asi neskusal pomerat tu lambdu iba sa drzi DTC kodu. Povedal mi P20300. Podla dokumentov je ale zavada vycitana z historie zavad.
Cekol som ten tento kod cez manual a kod P20300 ani nieje kod lambdy ale nizka ucinost DPF a nato je podla obrazku vo vyfuku PM snimac. Akoby lambda 3
Takze teraz mam kopec neujasnenych otazok:
Technik povedal 2 lambdu za katalyztorom ale myslel ten PM senzor? Je zly PM senzor a staci ho vymenit alebo je DPF tak plne ze uz prepusta sadze a PM senzor nato ina spravne upozornuje
Je chyba v motore a nadmerne dymi a uz vymena DPF by pomohla pokym by sa znova zaplnil a potom by sa to prejavilo znovu.
Verit servisu a pripravit si 400e a nestarat sa?
Mate skusenosti s dielmy? Da sa niekde zohnat tie snimace lambdy ake su ceny??
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
Příspěvekod Beda » 12.09.2020 08:25
Daval jsem ti tu preci odkaz na stranky, kde si najdes OE cisla dilu, ty pak zadej do googlu a dostanes se k cene :idea:
Příspěvekod Esperkac » 04.11.2020 20:23
Auto padalo do nuzoveho rezimu. Mal som ho den na dvore a moznost sa mu venovat. Nedelu som stravil cistenim sania. 109tkm
Potom jazdilo dobre. Ale uz malo termin na vymenu PM senzora . To bolo minuly mesiac. Vymena PM senzora za 340e v sevise :kia:
Ale po mesiaci vraj na displeji sa ajtak zobrazila hlaska Skontrolovat vyfukovy system.
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
