Stránka 1 z 2
Dálkové stahování a dovírání oken
Napsal:
24.05.2024 08:19
od ondatra
Zdravím, jsem krátce majitelem Kia Sportage NQ5 (MY22) Dnes jsem zkoušel stahování, zavírání oken dálkovým ovládáním a zjistil jsem ze mi funguje pouze na předních dveří. Lze nejak nastavit i ovládání na zadní dveře? Hlavně tam by se mi tato funkce hodila, protože znáte děti ne?
Věčně zapomínají zavírat okna. U předchozího auta mi to funguvalo na všechny okna. Mám výbavu exklusiv.
Děkuji za odpověďi a rady.
Re: Dálkové stahování a dovírání oken
Napsal:
24.05.2024 09:16
od snike
Tahle funkce funguje pouze u oken, ktere maji automaticky dojezd a zrejme Sportage to ma jen na tech prednich. Takze vzadu to fungovat nebude.
Napsal:
24.05.2024 22:53
od MP1
A prekvapenie pre mňa bolo včera, keď som odovzdával Edíciu 30 MY25, tak tá mala automatický dojazd len na dverách vodiča.
Napsal:
25.05.2024 09:47
od ondatra
Je to tak, automatický dojezd mám jen u řidiče a spolujezdce. Tak že čistě hypoteticky, kdyby se vyměnilo ovládání za to dojezdové mělo by to fungovat? Teď ještě otázka kolik by stály.....
Napsal:
25.05.2024 10:27
od patro16
neviem ako je na tom kabelaz ale musel by si vymenit nielen ovladaci panel v soferovych dverách ale aj v oboch zadnych, kedze su odlisne pre verziu s automatickym dojazdom a bez.
podla mna to bude nerentabilne.
inak na starsie sportage sa predavali na ali sady na taketo ovladanie okien -
https://www.aliexpress.com/item/1962121078.html ale na tieto nove zatial nieje nic.
Napsal:
25.05.2024 11:37
Pravdepodobne by se musel menit i kontrolni modul, ktery to bude ridit a to bude jeden z hlavnich zadrhelu. Pohon oken mi ukazuje, ze je pro zadni dvere jen jeden, takze je otazka zda to podporuje a nebo by se tam musel davat jiny, ktery mi to ani nenabizi. Na predek mi to nabizi dve cisla pohonu, ale neni tam popisek, takze taky neni jasne, zda pro auto rezim musi byt jiny pohon nez pro normalni ovladani.
Napsal:
25.05.2024 12:32
od ondatra
Tak to vypadá že to prozatím necham jak to je. Ještě se zeptam v Kia až s autem pojedu na garančku jestli to jde a jak by to bylo nákladné. Jinak všem děkuji za postřehy a názory.
Napsal:
26.05.2024 11:47
od seatik16
Nakladne to bude , to si pis. Ja som sa informoval len na tie listy pod oknom hlinikove, ze reku vymenim za cierne z tej edicie 30, cena za jednu ciernu listu 280 €. WTF?
Napsal:
26.05.2024 16:45
od MP1
Neviem, čo je na tej lište také drahé. Na Ceed stojí 1/4.
Lacnejšie by to bolo polepiť fóliou. Na FB sú fotky, kde si na Proceede dal celý chróm do čiernej fólie.
K el. ovládaniu okien. Nevidel som ešte Sportage, aby mal automatiku na všetky 4 okná. A v katalógu sa sa neviem zatiaľ dopátrať , či sú také tlačidla vôbec k dispozícii.
Napsal:
26.05.2024 17:23
od seatik16
Tak pracuje sa na tej folii, len je malo firiem co to chceju robit, uz som si aj kupil ze vyskusam nalepit sam, ale napokon som nasiel v HN firmu tak vyskusame ako to urobia.
Napsal:
26.05.2024 21:15
od patro16
@MP1 su ale neviem ci aj pre EU verziu
Napsal:
27.05.2024 11:33
od seatik16
Mal som na mysli hlinikove listy zvonku, na toto na obrazku mam drevodekor ale zadne nepasuju na EU verziu, su dlhsie. Ak by mal niekto zaujem predam.+ aj na vyduchy ventil.
Napsal:
27.05.2024 12:29
od MP1
My sme rozumeli, ale vlakmi je o sťahovaní okien, a smeruje na mňa. Na SK sa nedodáva el.ovladanie okien s automatikou na všetky 4 okná.
Napsal:
27.05.2024 12:48
od ondatra
Myslim si že ani v ČR. Aspoň co jsem zběžně koukal. Podle fotek i ve vozech vyšší výbavy je automaticky dojezd jen v předu
Napsal:
27.05.2024 17:17
od Skalican
MP1 píše:My sme rozumeli, ale vlakmi je o sťahovaní okien, a smeruje na mňa. Na SK sa nedodáva el.ovladanie okien s automatikou na všetky 4 okná.
Neviem ako to bolo myslene, ale mne idu vsetky styri okna otvorit i zatvorit dialkovym.
