Regenerace GPF
PříspěvekNapsal: 18.10.2023 11:24
od plasta
Venkovní teploty se snížili a vozidlo na to ihned regovalo škubáním motoru. V létě o tom vůbec nevím, nelze ani postřehnout, kdy k vypalování filtru u benzínového motoru docházelo. Nyní každou chvilku čekám, že vyběhne hláška o vypalování, a že nemám přerušovat jízdu. To se lehce řekne, ale hůře udělá. Jezdím především krátké jízdy. Pokud člověk má nějaký cíl, tak tam chce dotazit a ne ještě najezdit cca 60 km nejlépe po dálnici.
Jaké s tím máte zkušenosti. Děkuji
Re: Regenerace GPF
PříspěvekNapsal: 20.10.2023 14:51
od patro16
pokial viem tu sa pisalo o podmienkach regeneracie viewtopic.php?p=180298#p180298, ja zatial na svojej 1.5t-gdi v ceed nic nepocitujem.
inak skubanie motora moze sposobovat aj dobijanie baterie "vdaka" ISG.
Re: Regenerace GPF
PříspěvekNapsal: 20.10.2023 18:55
od plasta
Psalo se spíše o DPF. GPF je trošku jiné. Články o GPF se v tom ztrácejí.
Re: Regenerace GPF
PříspěvekNapsal: 20.10.2023 20:00
od patro16
nie nie, link hore je priamo odkaz na prispevok tykajuci sa vyhradne gpf nie dpf, problem skor je, ze je to tema o dpf, kde by ten prispevok nemal byt.
tu je foto doporucenia priamo pre servisy hyundai co je vpodstate to iste co v linku hore:
Re: Regenerace GPF
PříspěvekNapsal: 20.10.2023 20:09
od plasta
:thu: :thu:
Re: Regenerace GPF
PříspěvekNapsal: 26.12.2023 19:52
od Olynth
Mám Sportage 2022 hybrid půl roku najeto 6000 a ani jednou se mi žádná kontrolka GPF nerosvítila,nebo o tom nevím.Nijak jsem vypalování nepoznal ani podle zvuku motoru(u minulého dieselu se zvýšily otáčky,vibrace a z venku to trochu smrdělo).U benzínu nepoznám nic.Ani nevím jak často to probíhá. Opravdu to na vypalování nějak upozorňuje?
Re: Regenerace GPF
PříspěvekNapsal: 27.12.2023 11:48
od patro16
neupozornuje to nijak,
chybu vyhodi na budikoch/displeji az ked par krat nebude mozne dokoncit vypalovanie alebo nastane ina chyba.
Re: Regenerace GPF
PříspěvekNapsal: 27.12.2023 14:41
od Olynth
Zajímavé je že až na vyjímky jezdím všechny trasy do 20 km,nebo spíš ještě méně.Takže to nemůže stihnout vypálit.
Re: Regenerace GPF
PříspěvekNapsal: 29.12.2023 15:42
od seatik16
Nazdar
Mne 1x zasvietila pri cca 8500 km, ked som isiel po meste a kedze tu nemame dialnicu tak sup na vypadovku a vypalovat, podarilo sa tak za cca 30km?
Re: Regenerace GPF
PříspěvekNapsal: 18.04.2024 21:18
od Mexican
Stonic - 1.0Tgdi cca 25000km, cca80% mesto a primestska premavka - neprebehla ani raz
Tcson HEV - cca 22000km, mesto 10, medzimesto 50, dialnice 40% - neprebehla ani raz
Re: Regenerace GPF
PříspěvekNapsal: 19.04.2024 05:57
od jozzo
Ale prebehla už strašne veľakrát, len o tom nevieš lebo prebehla úspešne. Prebieha rádovo v stovkách km. podla zanesenia GPF..
Re: Regenerace GPF
PříspěvekNapsal: 19.04.2024 10:17
od Mexican
tak ci tak - ziadna signalizacia je dobra signalizacia. Nepostrehol som zvysenu spotrebu / otacky / nic ani na tom aute co poskakuje mesto. Je ale fakt, ze manzelka je prikladny vodic. Z kopca jazdi so zaradenym kvaltom, takze ideal pre priebeh vypalovania GPF
Re: Regenerace GPF
PříspěvekNapsal: 22.04.2024 08:16
od vasatkoj
Pro zajímavost, našel jsem k tomu článek:
https://www.auto.cz/vsechno-co-potrebuj ... ely-124295
"Celý proces regenerace GPF je však v porovnání s DPF odlišný. Zatímco u dieselů bylo třeba jet po určitou dobu ustálenou rychlostí v režimu zatížení motoru, v případě benzinových agregátů (tedy GPF) naopak regeneraci vyvolá jízda bez plynu, tedy režim brzdění motorem."
"Filtr GPF je v porovnání s dieselovými částicovými filtry zhruba desetinásobně až třicetinásobně menší (rozuměj množství částic, které dokáže absorbovat). I z toho důvodu musí u GPF pasivní regenerace probíhat mnohem častěji, řekněme v řádu desítek až stovek ujetých kilometrů."
