Kúpa nový sportage 1,6GDI - poradte
Re: Kúpa nový sportage 1,6GDI - poradte
Příspěvekod ladlen » 23.10.2014 21:02
meken, porovnávať Passat turbo benzín 200 koňový s Kia Sportage 99 kW, čo je 135 koní a ešte bez turba je nemiestne a pre Sportage nespravodlivé. To je auto na pohodovú jazdu a pokiaľ chceš trhať asfalt, tak šporťákov je veľa až po Porsxhe 911 Carrera, alebo jeho nového súpera od Mecedesu, typ si nespomínam, ale sú porovnané v poslednom Auto Bilde. Akurát by som každého vodiča, ktorý to kupuje poslal na psychotesty a do špeciálnej autoškoly.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod kapitan » 24.10.2014 09:52
Koupit si SUV a stěžovat si na vyšší spotřebu.... :? ? Ano 1,6 GDi není trhač asfaltu,ale není problém si podřadit o 2 stupně a pak je akcelerace ok,přednosti SUV jsou ale někde jinde.
Pro splnění dříve specifikovaných parametrů pak doporučuji KIA 1,6 GDi prodat a využít slevovou akci VW na Touareg 3,0 TDI V6 262 koní za 1 800 000,- kč. Tady bude splněn požadavek jak výkonu tak i spotřeby.
Škoda Superb 4 L&K,2,0 TSI
VW Polo 1,0 TSi
Kia Rio 2007
KIA Sportage; Comf+;1,6GDi - prodáno
kapitan Muž
Příspěvky: 384  Témata: 1
9. sraz Kia-Club.org (1) 15. sraz Kia-Club.org (1) 18. sraz Kia-Club.org (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) 23. sraz Kia-Club.org (1) 24. sraz Kia-Club.org (1) 25. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1)
Sponzor (14) TOP sponzor (2) Nejvzdálenější účastník srazu (1)
Skoda Superb (2024)
Příspěvekod KamZehr » 24.10.2014 10:39
:) :kia:
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod jpoutnik » 24.10.2014 22:22
I s autem se slabším motorem se dá dobře a šikovně jezdit, pokud již člověk má řidičské zkušenosti, auto zná a uvědomuje si své i technické limity. Pokud je auto slabé, pak to znamená jen že je potřeba výrazně víc pracovat s řadící pákou - mám s tímto velké zkušenosti s Opelem Corsa 1.0 a Toyotou Yaris 1.0. Tam není výkonu na rozdávání ani při lehounkém autě, a tuplem když je v autě víc než jen řidič.
Teď jezdím se Sportage s 2.0 100kW dieselem 4x4, ale pokud chci mít auto opravdu pod kontrolou, tak řadím (skoro tak rychle) jako v těch 1.0 slabotách.
Meken: závodit s výkonným motorem není žádné umění. Jezdit dynamicky se slabším autem (samozřejmě ne za hranu technických možností) ale může ukázat kvality řidiče.
jpoutnik Neuvedeno
Příspěvekod Meken » 23.03.2015 12:41
Urcite sa to tu uz niekde riesilo, ale ak by ste boli taky dobry a poradili mi aky Olej davate do motora pri vymene v KII SPORTAGE III 2011, 1,6 GDI 99kw? Teoreticky tip filtru. Je tu daka tema kde sa to riesilo? Dakujem vopred
Meken Neuvedeno
Příspěvky: 36  Témata: 3
Příspěvekod mv12 » 23.03.2015 17:19
Odkaz na vyhledávač Shellu jsem už sem někde dával, v tvém případě by to snad mělo být toto: http://lubematch.shell.com/cz/cs/equipm ... _EFt8Pj2Dp
Dej si to vyhledat od začátku, ať vidíš, jestli jsem vybral správnou verzi Sportage.
Ten Olej sedí s doporučeným pro Ceed GDI. Samozřejmě můžeš použít i jinou značku, měl bys ale dodržet předepsané parametry na olej od výrobce.
Olej. filtr ti neporadím, ale asi moc neproděláš, když si koupíš i originál od KIA, zase taková položka to není, loni stál 190,- Pokud chceš i zde ušetřit, tak popátrej, na staré auto jsem kupoval v prodejně se sortimentem od Bosche, ale moc rozdíl to nebyl. Nějaký noname asi bude levnější, ale mě by to za to nestálo.
Příspěvekod Meken » 23.03.2015 19:22
Menis spolu s olejom a filtrom aj pelovy filter a vzduchovy?
Meken Neuvedeno
Příspěvekod Meken » 23.03.2015 19:24
Meken Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 23.03.2015 19:57
@Meken ten olej je ACEA C3 a ty mas specifikaciu API Service SL alebo SM, ACEA A5 alebo vyssia trieda tak to je napisane v prirucke riesilo sa nieco podobne aj tu viewtopic.php?f=17&t=4594&start=30 tak skus tam pisat ohladne oleja pre GDI
Příspěvekod mv12 » 23.03.2015 21:10
Tu ACEA C3 rozhodně ne :no: :!:
Koukal jsem do příručky Sportage rok 2011, co je ke stažení na webu :kia:, a tam je předepsáno pro 1.6 motor ACEA A3/A5. Koukni se, jestli to máš i v originál příručce k autu. Jestli chceš Castrol, tak hledej aby splňoval to, co máš v příručce, tj zřejmě ACEA A3 nebo A5...
Jsi na tom asi líp než my s novějšími auty, protože i když je ten motor stejný, my máme natvrdo předepsáno A5, takže A3 už tam kvůli záruce dát nemůžeme. Ten olej Shella Helix Ultra Professional AF 5W-30, co jsem dával odkaz, má ACEA A5, ale zvážil bych, zda nedat radši A3, když to KIA povoluje. Je to dost složitá problematika, kterou můžeš vyhledat a prostudovat detailně na netu, ale když to hodně zjednoduším, tak co jsem se dozvěděl a udělal si pro sebe závěr: v podstatě ta A5 je lehkoběžný tj. hodně řídký olej, takže má nižší tření a předepisuje se proto hlavně protože tím výrobci dosáhnou nižší emise a nižší spotřeby. Není to ale úplně to pravé ořechové pro motor, protože to díky řídkosti hůře maže, takže motoru bude zvlášť za vyšších letních teplot líp svědčit A3 (ovšem za cenu trochu vyšší spotřeby oproti A5).Původně Hyundai i KIA předepisovali pro GDI ACEA A3, ale pak postupně přešli a dnes pro nová auta předepisují jen A5 (asi kvůli nutnosti plnit přísnější emisní normy či prodlouženému intervalu výměny). Pokud máme předepsáno A5, z technického hlediska by tam A3 šla, ale kvůli záruce tam nemůžeme dát nic jiného, ty máš asi ještě na výběr a je na tobě, co preferuješ.
Naposledy upravil mv12 dne 23.03.2015 22:19, celkově upraveno 3
Příspěvekod crui5er » 23.03.2015 21:30
H/K v tom totiž nemá vůbec pořádek. V příručce pro majitele vozu předepisuje u všech benzínových motorů normu ACEA A5, nicméně vzápětí na další straně mezi doporučovanými oleji uvádí Shell Helix Utra 5W40, což je ACEA A3. No a teď se v tom vyznej :)
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod mv12 » 23.03.2015 21:50
Co jsem se dozvěděl, tak A3 by nemělo vadit (spíš by mělo být pro motor lepší) asi žádnému motoru s předepsanou A5. Opačně to neplatí, protože není zaručeno, že ta A5 bude daný motor dostatečně mazat... H/K přešla u GDI postupně z jen A3 přes A3 i A5 až na dnešní jen A5. Jestli jim tam někde zůstal typ oleje, který je A3, se asi klidně mohlo stát. Jsou horší podivnosti u :kia: Např. pro některé modely (vypadlo mi který) je předepsán interval výměny oleje v GDI 2 roky, zatímco u Ceeda se stejným motorem (vč. přesného typového označení) a stejným olejem je to 1 rok (což jsem rád, protože 2 roky je masakr). Nebudu jmenovat technika z :kia: centrály, který se vyjádřil v tom smyslu, že už se u :kia: ničemu nediví....
Příspěvekod Meken » 23.03.2015 22:07
Mna porazi, nasiel som par stranok kde su mazacie plany a skoro kazdy mi odporuca nieco ine.. Bud 5w-30 a5 - shel helix ultra pro AF alebo 5w 30 - a1 - shell helix ultra extra, Castrol Edge 5W-30 - co je zase c3/a3. A este alternativne 5w - 40 rozne druhy...
Zajtra pojdem priamo do KIA v LM a uvidim co mi odporucia...
Uz som si jedno auto dojebkal, ked mi fuserak zo servisu nalial husty olej do motora a v zime mi zadrelo valec , motor skoro nemazalo...
Naposledy upravil Meken dne 23.03.2015 22:10, celkově upraveno 1
Meken Neuvedeno
Příspěvekod Meken » 23.03.2015 22:24
spd001 píše:@Meken ten olej je ACEA C3 a ty mas specifikaciu API Service SL alebo SM, ACEA A5 alebo vyssia trieda tak to je napisane v prirucke riesilo sa nieco podobne aj tu viewtopic.php?f=17&t=4594&start=30 tak skus tam pisat ohladne oleja pre GDI
castrol 5w - 30 ma specifikacie Špecifikácia: ACEA A3/B3/B4/C3 , pokial som dobre nasiel... nielen C3 ale aj A3
CASTROL edge 5W-30 je ACEA A3
SHELL HELIX ULTRA EXTRA 5W-30 je ACEA A3
Shell Helix Ultra AF 5W-30 je ACEA A5
5w 40 mi hadze len ako alternativu, takze 40tku nebudem riesit. Rozhodnem sa medzi A3 a A5, ale asi pojdem do A3
:eat:
Meken Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 23.03.2015 22:31
A to jsi našel kde? v odkazu co jsi sem dal, je uvedeno jen C3, když si tam stáhnu technický list toho oleje Castrol Edge 5W-30, tak je tam uvedeno:
Výkonnostné parametre produktu
ACEA C3
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00
Fulfils the requirements of the former VW 503 01 specification
Jinak oleje pro GDI dost podrobně rozebrali na Hyundai fóru, můžeš si to pročíst: http://hyundaiclub.net/viewtopic. ... 52&t=24995
Zpět na Sportage
