Letní / Zimní Pneu Sportage
Re: Letní / Zimní Pneu Sportage III
Příspěvekod ku8as » 28.10.2012 18:24
Zdravím všechny :kia:
chtěl bych se na Vás obrátit s dotazem, zda někdo netušíte proč nelze na auto obout kola o rozměru 225/65 R17?? Vím, že z výroby jsou auta dodávána na kolech
225/60 R17, ale koukal jsem na auto a místo na profil 65 tam určitě je a na zimní období bych to shledával i lepším, i cena je u 65 lepší... Jenže není v techničáku, ale proč?
Nechci volat prodejci, ten mě nějak odbude... Spíše bych chtěl znát odpověď založenou na faktech.. Jediné co mě napadá, že když ta pneu bude vyšší tak že se auto bude více houpat...
Nevíte??
Moc děkuji... :thu: :thu:
KIA Sportage III 1.6 GDi, MY 2013, Cassa white, Comfort Plus
ku8as Muž
Příspěvekod cli » 28.10.2012 18:59
ako prve ma napada nepresnost tachometra a merania vzdaielnosti..
pri tomto rozmere rozdiel 5cisel vysky pneu urobi cca 1.1cm rozdiel na polomere kolesa, co je cca 7cm na obvode
.. inak som si vsimol ze sportage ma relativne presny tachometer v porovnani s ostatnymi vozmi.. aj na 16'' aj na 17'' kolesach ked je na tachometri 130km/h, GPS ukazuje 128.. ostatne auta co som jazdil mali aspon 5-10km/h rozdiel pri tejto rychlosti
inak.. ja som z dovodu ceny siel na kii do 16'' kolies na zimu.. disky + gumy 16'' vysli takmer rovnako ako gumy 17''
sportage EX MY2012, 1.7CRDi
cli Neuvedeno
Příspěvky: 33  Témata: 4
Příspěvekod jarino1978 » 28.10.2012 19:35
a pridám ešte dnešnú skúsenosť na snehu. bez jediného zahrabania som si dnes pochodil lyžiarsky svah, povrch zamrznutý sneh cca 5 cm. Super zážitok. :kia: :SK:
KIA SPORTAGE 2012 , 2.0 CVVT, 4WD, výbava EX + navigácia+cúvacia kamera+center+SW+18" AL + parkovací asistent
jarino1978 Muž
Kia Sportage III (2012)
25200 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod Patrik1974 » 28.10.2012 21:10
Caute dnes som parkoval vonku mimo garaz a vonku mame 2 stupne nad nulou nastartujem auto a ejhla rozvietila sa mi ikona merania tlaku v pneu pridal som foto mam este letne pneu myslel som si ze mam vyfucace pneu po vizualnej kontrole som zistil ze su ok tlak som nemeral ale neviem preco sa mi to rozsvietilo a este taka otazka ktore koleso ma nizsi tlak? To ktoreho ten stvorcek na obrazku je plne vyfarbeny ma ok tlak a tie prazdne stvorceky kolies maju nizsi tlak? Potom neskor po jazde sa mi ten stvorcek vykreslil aj na zadnom kolese, cize na lavej strane auta su prazdne stvorceky a na pravej strane su plne.
Dik. Patrik.
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod dusan 69 » 28.10.2012 22:44
Caute.Od oktobra som sa stal majitelom novej KIA SPORTAGE 1,7CRDI EX.Zatial uplna spokojnost.Momentalne riesim nakup zimnych diskov a pneumatik.Original mam 17 disky ale na zimu by som isiel radsej do 16.Mam vybrate Brock RC19 6,5JxR16 ET31,5 a BRIDGESTONE blizzAK LM 80 215/70 R16 100T.Poprosil by som o radu,lebo nie som si uplne isty kombinaciou a nerad by som objednaval niečo čo mi potom nebude pasovat.Dakujem.
dusan 69 Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Příspěvekod cli » 28.10.2012 23:04
dusan69: ja som tento problem riesil pred tyzdnom, ja som bral brock RC19 6.5JxR16 ET32.5 a Dunlop sp wintersport 3D 215/70R16 100T.
Co ma prekvapilo, objednaval som Brock RC19 s ET32.5 (tak ako je v technicaku) a prisli mi disky s ET38 (=>5mm zapustenejsie). Dodavatel argumentoval, ze disky su certifikovane na kiu sportage III aj s ET38. Kedze som uz nemal cas to riesit, tak som ich prebral a obul. Taktiez zavazia su v poriadku a neskrtaju o silentbloky, takze vsetko je OK.
Len pre zaujimavost odkaz na TUV certifikat mimo ine aj pre sportage 85kW: http://www.brock-alloy-wheels.de/Gutach ... %20V03.pdf
cli Neuvedeno
Příspěvekod KIASTORM » 29.10.2012 00:07
@ Patrik V manualy sa o tom nepise? V kazdom pripade to v tvojom pripade asi nema s tlakom nic spolocne,ale nejaka zavada. Brnkni servis a daj vediet co oni na to. Ja som uz dnes radsej prezul,takze zajtra kusok elektrickej pasky cez display,nech sa na to nemusim pozerat celu zimu. Myslim kontrolku TPMS.
Příspěvekod Patrik1974 » 29.10.2012 10:02
@KIASTORM Dnes cestou do roboty som sa stavil na pumpe snazil som sa to nejako dofukat ale neni sanca s tym prenosnym dofukovacom ten skor vyfuci to koleso dnes cestou z roboty zbehnem do servisu.
Patrik1974 Muž
Příspěvekod Patrik1974 » 29.10.2012 17:17
Takze pneumatky som mal podhustene 1,6 a 1,8 :!: v servise mi ich dofukli a uz je vsetko ok :thu: .
Patrik1974 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 29.10.2012 17:27
@ Patrik tak fajn. Mozno ti aj spotreba klesne :) Ja som nemal problem dofukat kola tym prenosnym kompresorom. Ale musel byt plne dobyty.
Příspěvekod Patrik1974 » 29.10.2012 17:44
@KIASTORM mne to tam nechcela ta tycka s ventilom toho prenosneho kompresoru drzat a vyfukovalo to von na dvoch pumpach som bol.
Patrik1974 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 29.10.2012 18:01
@ Patrik takze na pristrojovke sa vysvietili tie kolesa ktore boli podhustene,hej? A netahalo ti to do strany? Ja som raz robil vietor v servise kvoli geometrii a s usmevom mi povedali,ze si mam kontrolovat tlak v pneu a mali pravdu.
Příspěvekod Patrik1974 » 29.10.2012 19:34
@KIASTORM Ale tusim mi to tahalo dolava trochu, na lavej strane som mal podhustenu aj pednu aj zadnu.
Patrik1974 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 29.10.2012 20:20
Takze podla obrazku tvojej pristrojovky podfuknute pneu su tie nevyznacene,dobre tomu rozumiem?
Příspěvekod mdrimal » 29.10.2012 21:36
Ahoj, pár poznatků ze sobotní výměny pneumatik pro nové a budoucí majitele alu disků Brock RC19 6,5JxR16 ET31,5 :
od dodavatele jsem k těmto diskům dostal dárek = plastové vystřeďovací kroužky (oproti originálním 17" mají o něco širší otvor pro náboj disku)
a hlavně pozor :
otvory pro matice jsou užší, originál klíč se do těchto otvorů nevejde, takže ti kdo si nechali měnit kola v pneuservisu pozor na defekt a výměnu rezervy.
Ještě že jsem měl další čtyřramenný.
KIA Sportage III 1.6 GDI Comfort Plus Stříbrná Sirius
mdrimal Muž
Zpět na Sportage
