Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu..
Re: Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu
Příspěvekod pecen » 01.03.2013 13:51
Světla zustanou svítit pouze u zhoršené viditelnosti nebo v noci" pouze pokud jsou svetla v režimu auto" Při zamčení auta světla svítí ještě cca 10 sec.A pokud nechcete svítit na cestu stačí opětovně zmáčknout zamykání a světla okamžitě zhasnou.... :idea:
pecen Muž
Příspěvky: 15  Témata: 3
3. místo (1)
21000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod CZninja » 15.03.2013 20:53
První tisícovka za námi, spotřeba dle PP 8,1, ve skutečnosti o litr víc :?
1,6 GDI Comfort plus + zadní LED světla
CZninja Muž
3. místo (1)
Příspěvekod KIASTORM » 15.03.2013 21:38
No to je benzin,bud rad,ze nemusis zivit 2liter,to je urcite okolo 10 litrov teraz v zime...
Příspěvekod spido11 » 17.03.2013 23:24
V sobotu ráno pri - 4°a po piatkovej víchrici so snežením sa mi pri naštartovaní ukázalo na dispeji toto:
nedala sa ani žiadna funkcia prepnúť na palubnom PC.
Po natankovaní na pumpe a opätovnom naštartovaní PC nabehol v poho.
spido11 Muž
Příspěvky: 1222  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (7) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod Beda » 18.03.2013 09:26
Asi ti zamrz "Kia(Win)dows" :lol:
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod Polski » 19.03.2013 00:41
Mal si mokré parkovacie senzory :yes:
Kia Sportage 2012, 2.0 CRDi, AWD,Techno orange
Polski Muž
Kia Sportage III (2012)
27000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod manyosk » 19.03.2013 10:11
Caute,
prave sa chystam objednat Sportage, len sa este stale neviem rozhodnut v akej vybave LX, EX. Ak by som sa rozhodol pre LX, tak si samozrejme dokupim niektore volitelne veci ako hmlovky, vyhrievane sedadla, parkovacie senzory a este nie som rozhodnuty ci aj navigaciu s kamerou a s rozsirenim audia. Jedine co mi trochu vadi, ze neviem si priplatit za automaticku klimu (aj preto zvazujem vybavu EX, no potom si uz urcite nemozem dovolit navigacku s cuvacou kamerou). Preto by som sa rad spytal na niekolko veci:
1. Neviete kde presne sa montuje centralny reproduktor a sub-woofer? Nema to nahodou niekto? Ak do kufra, nezabera to vela miesta? Lebo batozinovy priestor nie je zas tak velky, ze by som ho nevedel vyuzit pri dovolenke, hlavne ked sa ide aj s detmi (2ks). I ked susedia zvladly aj Grecko na malej (nie combi) Fabii s tromi detmi :D .
2. Ako funguje kurenie ak je v aute automaticka dvojzonova klima? Mal som davnejsie Hiunday Santa Fee (r.v. 2002) a tam ma strasne stvalo, ze ked kurenie dosiahlo nastavenu teplotu tak zacalo fukat studeny vzduch namiesto toho, aby radsej ubralo z intenzity fukania. Kolega sa mi tiez stazoval ze na Golf+ (r.v. 2011) je to tak isto a ze sa mu to tiez velmi nepaci. Potom asi radsej obycajnu klimu kde nastavis teplotu a kym to neprestavis tak ti to fuka. Inak na Renaulte Grand Scenic mam automaticku klimu a tam to je OK. Ked nastavim 22 C tak fuka cca vzduch tejto teploty a teplotu v aute potom reguluje len intenzitou fukania.
3. Mate skusenosti so stresnym oknom? Moja zena o tom nechce ani pocut, ale mne sa to paci :) . Nie su stym problemi, zatekanie, atd. .
4.1.6CGi alebo 1.7 CRDi? Najazdim rocne cca. 15-18 tis. km. Do roboty to mam cca. 25 km. Hlavne by ma zaujimalo ci je zrychlenie auta pri 90 alebo 120 km/h porovnatelne u oboch aut. Jedna sa mi hlavne o bezpecne predbiehanie. Nerad sa vleciem v lavom pruhu. Vydim podla papierov ze 1.7CRDi ma podstatne vacsi krutiaci moment pri 2000 otackach, co cca zodpoveda tychlosti okolo 100 km/h ale zase 1.6 CGi ma kratsi cas pri zrychleni na 100 km\h a aj viac konskych sil. Mna by vsak zaujimalo co to znamena aj v praxi. Posledna vec je este, ze auta menim tak po 4-5 rokoch. Doteraz som kupoval jazdene auta ktore mali 3-4 rokov, toto to moj prvy pokus o nove.
Velmi rad si dam taktiez poradit co by v tomto aute vo vybave urcite nemalo chybat.
Dakujem.
manyosk Neuvedeno
Příspěvekod KIASTORM » 19.03.2013 10:39
No kupovat LX a potom dokupovat vsetky tie veci nedava najmensi zmysel. Ked ti ja mozem poradit,vykasli sa na navigaciu,aj na cuvaciu kameru,aj na strechu,kup 1.7cku EX,17 kolesa a dokup xenony.
Příspěvekod LUKY-007 » 19.03.2013 11:20
myslim si ze LX s doplnakmi nema zmysel radsej EX jak pise KIASTORM a urcite by som zvazil navigaciu .... kedze aktualizacie si aj tak zaplatis
subwoofer je v kufri na bocnej stene , ak tam nieje je tam taka odkladacia skrinka pokial viem :)
ale zas tu strechu to by som dal :thu:
LUKY-007 Muž
Příspěvky: 289  Témata: 4
Příspěvekod Rrado » 19.03.2013 11:32
Ad kúrenie - u mňa postupne znižuje otáčky ventilátora, v každom aute s automatickou klímou mi to zatiaľ fungovalo takto isto.
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
Příspěvekod LUKY-007 » 19.03.2013 12:05
tak automatickaklima vzdy funguje na principe vyrovnavania na nastavenu teplotu
a podone aj poloautomaticka .. minimalne v koncernovych vozoch ..
manualna by mal fukat to co nastavis ..
LUKY-007 Muž
Příspěvekod skilla » 19.03.2013 15:26
manyosk píše:Caute,
Dakujem.
Mám výbavu ex, takže:
1 - Subwoofer je v kufru ve stěně (v pravo), schovaný za mřížkou, takže jej vůbec nevnímáš a prostor nezabírá. Centrální ani sám nevím, kde je :yes: Celkem je tam pak 7 repro.
2 - Autoklima udržuje teplotu, takže topí a v případě, že se teplota zvýší nad nastavenou, tak fouká vlažný vzduch a tak dokola.
3 - panorama je super. Byl jsem s ním v nádherném počasí mimo ČR a je parádá, když máš nad hlavou (i při zavřeném) modrou oblohu po celé délce střechy. Vzadu na sedadlech byly nadšeni, takže já ji doporučuji. V létě to bude také super a ušetříš na spotřebě za klimatizaci. Střešní okna jsem měl i dříve a vždy bez problémů. Jen jsem těsnění vždy na jaře a na podzim nastříkal silikonovým sprayem.
4 - neumím říci (mám silnější)
Vše, co chceš přikupovat máš ve výbavě Ex, takže ti doporučím koupit spíše ji. Navigace také není na škodu (jednou za čas zaplatíš update - nebo využiješ udělátka z netu) a couvací kamera (je standarně v Ex) je véééélmi užitečná. Když máš navi, tak se ti obraz promítá na ni a ve větším pohledu. Také myslím, že subwoofer a rozšířené repro je právě součástí ceny za navi.
Co osobně doporučuji, je bezdotykové otevírání se startovacím tlačítkem. Výhody poznáš, když chceš např zavřít auto a vyndat věci z kufru, aniž by jsi pak zase lovil ovladač (opět součástí výbavy Ex) . Kamarád ji nepořídil a teď upřímně lituje.
Závěrem bych asi řekl, že je lepší něco připlatit hned za výbavu, než ji potom postupně dokupovat, vrtat do elektriky apod., ná vše máš pak také záruku v jednom a nikdo se ti nebude vymlouvat, že jsi si třeba přidanou NAVi, kamerou atd. rozhodil elektriku a vada je tedy mimo zárku.
Popřemýšlej, zvaž výhody a nevýhody a ať vybereš cokoliv, přeji štastnou ruku.
P.S. na závěr. S panoramatickou střechou jsem si také od té své užil "to je zbytečný, stojí to zbytečně peníze, proč to chceš, mě se to nelíbí atd.". Udělal jsem si to po svém a při první jízdě otočila "Jé, to je po celé délce? ´To je super, to se mi líbí, to si udělal dobře, to je príma ....." :lol: Takže.... to by jsi mi mohl do kuchyně koupit zase..... :shock:
Ach jo :drink:
Jsme součástí systému, kterému vyhovuje nulová zodpovědnost.
skilla Muž
Kia Sportage III (2013)
1000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod jarino1978 » 19.03.2013 22:41
@manyosk : na všetko ti v podstate dali kolegovia odpoveď, ja ťa len dokecám k navi, predo-zadným parkovacím senzorom, 18 " balónom a k motoru 2-litru a 4x4. :D
A ešte jeden poznatok, ktorý dúfam platí aj teraz : vždy si zvoľ full verziu a príplatky hneď, ktoré majú zmysel. Určite to nerieš až po... Bude to stáť 3x viac... A pokiaľ máš obchodného ducha, tak s predajne odídeš s plnkou za cenu základu. :kia:
KIA SPORTAGE 2012 , 2.0 CVVT, 4WD, výbava EX + navigácia+cúvacia kamera+center+SW+18" AL + parkovací asistent
jarino1978 Muž
25200 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod manyosk » 19.03.2013 22:48
Dakujem Vam za odpovede. O vybave LX uvazujem koli tomu, ze ak si k nej pridam vsetko to co som spominal (navigacia, parkovacky, vyhrievane sedadla, hmlovky), tak mi to vyjde cca o 1500 EUR lacnejsie ako EX + navigacia a pritom v EX je vela vybavi ktora mi chybat nebude. Napr.: kozou potiahnuty volant, chromove klucky, TPMS, elektrochromaticke zrkadla, denne svietenie, ... . Samozrejme su to dobre veci, ale za 1500 EUR mam v lete tyzdennu dovolenku v Chorvatsku :) . Jedina vec ktora mi mozno bude chybat je automaticka klima. Tam mozno koli tomuto vyberiem EX a bez navigacky.
Dnes som vsak objavil toto:
http://www.hyundai.sk/auta-bez-cakania/?carId=1745
V mojom pripade je to vsak ponuka ktora sa snad ani odmietnut neda. Hyundai IX35 za 21890, navigacka s cuvacou kamerou, gumené koberce + hliníkové disky 17" k zimnym pneumatikam + registračný poplatok + akciové financovanie pätinky + vaňa bat. priestoru + bezpečnostné šróby, skladovy kus ani cakat na to netreba :cry: .
Tak teraz mam hlavu v smutku, po tom, co som vsetko nastudoval, precital, casu venoval Sportage-u a teraz toto. Tak naozaj neviem co mam robit.
manyosk Neuvedeno
Příspěvekod skilla » 19.03.2013 23:47
auta jsou to podobná, přičemž platí, že huindai je spíše pro starší a na pohodu/snad nikoho neurazím (takové rodiné vozítko) a sportage sportovnější, tedy i živější, každopádně má sportage podstatně lepší a kvalitnější podvozek a pár dalších věcí. Testů je na netu celkem dost, včetně porovnání těchto dvou aut. Také se interier sportage jeví jako vyrobený z lepších materiálů.
Denní svícení je nespornou výhodou, včetně nastavení na automatiku a už se o nic nestaráš. Výhodu chromatického zrcátka poznáš zejména v noci, kdy tě pak nikdo za tebou neoslňuje. Sám jsem je ocenil. U Lux a Ex jsou myslím ve standardu bez příplatku. TMPS (nebo jak se to měření na pneu jmenuje) je za příplatek.
Bezpečnostní šrouby a vana se pořídí za 1800 kč, což by pro mne nebylo rozhodující pro výběr hyundaie. Když budeš s dealerem trošku smlouvat, tak ti dá nejen tyto věci standardně "zadara".
Uvádím subjektivní zkušenosti.
skilla Muž
Zpět na Sportage
