Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu..
Re: Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu
Příspěvekod charlie0007 » 08.10.2012 22:21
mam Kia Sportage 2,0 CRDI, AWD, 100 kW ex + doplnky Xenon, 18" kolesa
X5, X6 su doslovne vacsie :)
na ich priblizne 2,3 tony je treba dost silny motor aby boli svizne :) navyse maju velky aerodinamicky odpor
a bezne maju klasicke 3,0d 180 kW na 1kW je 12,8 kg plus odpor vzduchu
Kia sportage ma 1,55 tony 100 kW na 1kW je 15,5 kg
Dá sa pretekať :)
lepšie by to bolo so 135 kw verziou 2,0 CRDI
charlie0007 Muž
Příspěvky: 12  Témata: 1
Příspěvekod lubos761 » 08.10.2012 23:23
To: charlie007
Nechci se moc přít, ale stačí si otevřít na stránkách BMW technická data X5, X6
Jen namátkou: X6 - základ je motorizace 3,0, 6ti válec 170kW, krouťák 400Nm
2) další motor je 3.0, 210kW, 580 Nm, 2x turbo
3) motor 4,4 V8, 300kW, 600Nm
X5 - motor 3.0l, 6ti válec, 225 kW, 600Nm (diesel)
+ benzin 8 válec
Takže pro naše Sportky to asi nebude rovnej soupeř!! Podívej se na krouťáky a zůstaň nohama na zemi... :tongue:
Počítat váhy a kW asi nebude to pravý srovnání. Stačí se podívat na krouťák a max. rychlost ( u obou vozů je to dost přes 200km/h), + zrychlení a do závodění bych nešel.
A jak mám svoji Sportage rád, BMW X5 + X6 je trochu jiný, vyšší level.
lubos761
lubos761 Muž
Příspěvky: 320  Témata: 9
13500 km @ 9.0 l/100km
Příspěvekod charlie0007 » 08.10.2012 23:36
To: lubos761
Dakujem za vysvetlenie :) moj krutak 320 Nm nie je tiez na zahodenie :)
nevravim ze X5, X6 nemaju silnejsie motory ale predbehnúť sa dajú :P
navyse v plane je mensia uprava :) a krutak by som mal dosiahnut cca 400 Nm :D
zaujimave ze si kupil benzinaka 194 Nm ked ti ide tak o krutak, to musis dost vytacat ten motor :D
charlie0007 Muž
Příspěvekod lubos761 » 09.10.2012 00:23
To charlie0007
Benzín jsem koupil po docela dlouhém zvažování. Bydlím na "samotě u lesa" a jezdím do práce asi 16km( jedna cesta), sem tam do Tesca, jednou za rok dovolená. Nevybíral jsem auto podle krouťáku, nemám totiž potřebu porážet BMW. Pouze nenajedu za rok tolik km, aby se mě diesel vyplatil. A 4x4 je pouze ve 2.0l. A když budeš porovnávat ceny Sportage v benzínu a naftě, podíváš se na spotřeby a započítáš k tomu i servisování tak pochopíš moje uvažování. Nechci tímto hanit nafťáky. Každý si vybírá, co mu srdce a rozum radí. A přeji každému, když si koupí auto, aby s ním byl co nejdéle spokojený, aby mu dobře sloužilo. U mně to tak funguje. A protože celý život jezdím jako řidič autobusu, naučil jsem se být umírněný, co se rychlosti na silnici týká. Ne pomalý, pouze umírněný. Proto jsem také zareagoval na tvoje " předjíždění BMW". Neber to jako moji ironii, jen jsem tím chtěl říct, že Sportage, byť moje zamilovaný auto, na některý typy SUV prostě nemá. A podpořil jsem svoji argumentaci krouťákem a kilowatama.Ještě jsem měl přidat zrychlení : 4,7 - 8,1, podle typu motoru, maximálku 216 - 250km/h. Tak ať ti dělá Kia radost a spoustu pohodových km! :D
lubos761
PS: mám 2.0CVVT, 120kW (163k)
lubos761 Muž
Příspěvekod fetko » 09.10.2012 13:53
fetko píše:Mate prosim Vas niekto blizsie info ohladom zvolavacky kvoli tapacirungu pod piatymi dverami?
Bol som cez vikend na :kia: akcii na Zlatych pieskoch v BA, kde kontrolovali vsetko mozne pred zimou a tam mi technik zo servisu Tuhovska povedal, ze na tuto zalezitost je vydane aj TSB a je zvolavacka do servisov.
Ide o to, ze ten tapacirung nelicuje, tak ako by mal. Vraj sa vymiena komplet cast pod strechou.
Po "predbiehacich manevroch" medzi BMW a :kia: sa chcem znovu vratit k mojmu problemu. :)
Ma niekto viac info o zvolavacke, o ktorej som uz pisal?
KIA Sorento 2,2 CRDi, výbava Platinum + sivá metalíza Platinum Graphite, AT
fetko Muž
Příspěvky: 127  Témata: 2
Kia Sorento III (2017)
Příspěvekod spido11 » 10.10.2012 08:04
@fetko
Nepočul som o tom nič, ale nemá to niečo spoločné s tým, o čom som tu už dávnejšie písal ?
viewtopic.php?p=74420#p74420
Neviem, či si myslel práve toto, alebo niečo iné ? :?
spido11 Muž
Příspěvky: 1222  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (7) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod fetko » 10.10.2012 14:16
spido11 zda sa, ze je to rovnaky problem - odstavajuci tapacir v oblasti tretieho brzdoveho svetla pod piatymi dverami (kufor) pod strechou.
Dnes som bol v servise (bol som si po stickerfix na opravu drobnych skrabancov) a tam som sa popytal na tento problem s nepriliehajucim tapacirungom.
Servisny technik to prezrel, hned vedel, o co ide a objednal ma na buduci tyzden.
Nevedel presne povedat, ci pojde o komplet vymenu tapaciru strechy (praca na 2-3 dni) alebo bude stacit to zalepit (praca na 1 den).
Vraj pozrie este to TSB, ktore o tomto pojednava a da mi vediet.
fetko Muž
Příspěvekod Patrik1974 » 10.10.2012 18:28
Odstavajuci tapacir? kde??????????? Pod strechou to to velke hebedo co tu niekomu sa na nom robili tie flaky? Kde to odstava? Lebo riesilo sa tu ohladne iba plastu toho cierneho na PIATYCH dverach. A ten tapacir nema ako a kde odstavat v olasti strechy lebo kde to konci je to prekryte plastom bledej farby do farby tapacira stresneho...Tak teraz co a kde? :x
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod fetko » 10.10.2012 19:56
Patrik1974 - zajtra to odfotim a supnem sem foto.
fetko Muž
Příspěvekod Patrik1974 » 10.10.2012 20:20
Ok dik. :thu:
Patrik1974 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 10.10.2012 23:20
Mne,ze to brzdove svetlo presvita do interieru,vobec nevadi. Aspon viem,ze funguje a pri beznej prevadzke si to clovek ani nevsimne. Ked vam to vymenia a budete spokojny a hlavne nebude nic vrzgat,pouvazujem znova.
Příspěvekod fetko » 11.10.2012 08:42
Tu su slubene obrazky nepriliehajuceho tapaciru pod strechou pod piatymi dverami (za tretim brzdovym svetlom)
fetko Muž
Příspěvekod M@jkl » 11.10.2012 09:19
tak tohle já mám tedy v pořádku, zastrčeno pod gumou a celou dobu bez starostí. Jinak díky za foto netušil jsem vůbec, kde to hledat. At to dají do pořádku. :shock: :kia: :CZ:
M@jkl Muž
Sponzor (3)
Kia Sportage III (2014)
20800 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod charlie0007 » 11.10.2012 21:06
To: lubos761
Musim povedat ze si zvolil rozumne benzinak :)
a sem tam ho prevetraj, mozno padne aj nejake BMW :)
tiez ti prajem vela stastnych km :)
charlie0007 Muž
Příspěvekod Patrik1974 » 11.10.2012 21:53
fetko píše:Tu su slubene obrazky nepriliehajuceho tapaciru pod strechou pod piatymi dverami (za tretim brzdovym svetlom)
Dnes som si to pozeral mam to ok mam to pod gumou ako to ma byt. To sa Ti nevyvlieklo nejako z toho von z pod tej tesniacej gumy?
Patrik1974 Muž
Zpět na Sportage
